Freudenstadt 11 Stereo-Decoder ?
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
Hallo Radiofreunde,
ich komme evtl. an ein Freudenstadt 11-Stereo für ca 90€. Soll funktionstüchtig sein, nur die ein oder andere Lampe ist defekt.
Der 11-Stereo kann ja NF Stereo, und es gibt auch Decoder für diese Geräte, jedoch nur eher selten. Wisst ihr wo man noch an diese Decoder kommt? Ebay + Kleinanzeigen hab ich schon durchsucht. Ob Original oder Nachbau ist mir da nicht so wichtig.
...oder ist das beim Freudenstadt 11 doch nicht so einfach?
lg
Pat
Otto
Re: Freudenstadt 11 Stereo-Decoder ?
Beitrag von Otto »
Theoretisch kann man jedes stereotaugliche Gerät mit einem Stereodecoder nachrüsten, wenn es denn schon ein Freudenstadt sein soll empfehle ich das Modell 14, da ist der Decoder oftmals schon enthalten oder kann problemlos durch einstecken in die entsprechende Buchse nachgerüstet werden. Eine solche Buchse besitzt der 11er Freudenstadt nicht. Die Preisdifferenz zwischen 11er und 14er dürfte max. 50 € betragen.
Freundliche Grüße Otto
BassDrive
Hey Otto,
also doch nicht so einfach wie angenommen, dachte die freie Fassung im 11er wäre für den Decoder vorgesehen.
Um ehrlich zu sein sagt mir der 11er vom Design her mehr zu (eher noch der 125-Stereo). Ein 14er wird gerade nicht angeboten (und wie gesagt vom Design her nicht so meins).
Meersburg und Freiburg sind mir leider etwas zu teuer.
lg
Otto
Beitrag von Otto »
Vom Preis mal ganz abgesehen ergibt sich beim Freiburg das gleiche Problem, auch hier ist der werksseitige Steckplatz für den Decoder erst ab dem 14er vorgesehen. Den Meersburg gab es nicht mit Steckplatz, der wurde nach dem 11er nicht mehr gebaut.
Die freie, 7-pol. Röhrenfassung auf dem Chassis ist eine Messbuchse, damit man bei Einstell-und Abgleicharbeiten nicht unterm Chassis hantieren muss.
BassDrive
alles klar, damit hast du mir schon mal ein ganzes Stück weiter geholfen.
Normalerweiße heißts ja Form follows Function, aber hier fällts mir nicht ganz so einfach. NF Stereo kann er ja... :)
:danke:
lg
Otto
Beitrag von Otto »
Man sollte bei einem Radio das "Stereo" auch nicht überbewerten, dazu sitzen die LS viel zu nah beieinander; allenfalls ist ein gewisser Raumklang zu erzielen.
Bei all den heute zur Verfügung stehenden techn. Möglichkeiten wie z. B. MP3-Player ist aus dem Freudenstadt 11 leicht ein Stereogerät zu machen.
BassDrive
genau, na mal sehen was raus kommt, derzeit warte ich noch auf Antwort(en).
lief über Ebay, leider kam die Antwort auf meine Frage zum Versand erst nachdem die Auktion vorbei war.
*Daumendrücken*
90€ exkl. Versand für einen funktionierenden 11er find ich ganz gut.
lg
Pat
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Pat,
falls du den Freudenstadt 11 bekommst kannst du auch folgendes versuchen:
Bestell dir für um 7-10 € einen Stereo-Decoder Bausatz von KEMO mit Toshiba-IC (EBAY oder so). Die Platine ist so klein, daß sie gut irgendwo in der Nähe des letzten ZF-Filters unterhalb des Chassis montiert werden kann, das fällt dann von oben nicht auf.
Über meine Experimente mit der Platine hatte ich hier berichtet: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=18367
Du musst beim Freudenstadt natürlich den Deemphasis-Kondensator entfernen, sonst kommt kein UKW-Stereosignal beim Decoder an und die NF auftrennen. Und natürlich die Spannungsversorgung z.B. über Spannungsverdoppelung aus der Heizspannung sicherstellen.
Es kann sein - muß aber nicht- das alles prima funktioniert im 11er Freudenstadt. Aber der Aufwand ist sicher einen Versuch wert!
Ansonsten gibt es auch einiges im Netz über die Nachrüstung von (Saba-) Röhrenradios mit dem Toshiba IC.
Mich würde sehr interssieren, ob dieser Decoder beim Freudenstadt 11 gut funktioniert.
Beitrag von olli0371 »
das mit dem Bausatz habe ich mal vor langer Zeit bei einer Grundig Musiktruhe (BJ ca. 1958) gemacht. Ein Kemo B127 Stereodecoder versorgt über die 6,3V. Die Truhe hat 2xEL84 Eintaktendstufe und einen recht guten Klang. Der Decoder ging da ganz gut und hat eine Zeit unser Wohnzimmer mit Musik versorgt.
Vor kurzem gab es den Decoder bei ebay zusammen mit 9 anderen Kemo Bausätzen bei ebay für kleines Geld.
BassDrive
hört sich interessant an, leider hab ich schon seit über einen Tag keine Antwort mehr erhalten...
Mal sehen :)
BassDrive
so Freunde,
Antwort kam gestern noch :).
Geld ging heut raus, wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern bis er da ist. Lämpchen kann ich ja schon mal besorgen, handelt es sich bei den Lämpchen für "Sprache/Musik bzw Mono/Stereo" ebenfalls um die 7V 0,3A Typen?
Wenn er dann da ist schau ich mal durch und wenn alles passt, dann ist der Decoder auch ne Überlegung wert.
lg
Pat
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Soweit ich mich erinnern kann war bei meinem Freudenstadt 11 diese Lämpchen,
7 Volt 0,1 Ampere. (Ohne Gewähr)
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
@ alex.....(Ohne Gewähr)
Ich meine mit Gewähr, da an dieser Stelle nur eine kleine Fläche zu beleuchten wäre
BassDrive
danke euch :)
power-dodge
Sag mal Meister, ist bei deinem Freudenstadt 11 ein
Widerstand zwischen der Kontakte des Doppelelkos?
Danke
Alexander
