MW LW KW Sender zum testen gesucht
wuffwuff2003
Beitrag von wuffwuff2003 »
Ich bin auf der Suche nach kleinen Sendern, wo ich ein MP3 Gerät anschließen kann oder Sinus Signal z.B. und ich dieses Signal dann kann senden (in kleinem Umkreis natürlich von maximal 2 Meter reicht ja in der Werkstatt) um meine Röhrenradios zu testen. Ich bräuchte da eine Schaltung für MW, LW und KW, das können 3 Schaltungen sein das muss nicht eine Schaltung sein. Ich habe in Youtube verschiedenes gesehen, aber wenn ich so was aufbaue funktioniert bei mir gar nichts, und bin aber so begabt technisch dass ich da alles richtig nachbaue :)
Wie macht ihr das um diese Wellenlängten zu testen, vielleicht auch abzugleichen. Was ich aber betonen will, die Sender brauchen wirklich nicht stark zu sein, denn ich weiß dass es illegal ist, starke Sender aufzubauen.
Vielen Dank
Brauche hier wirklich dringend Hilfe.
Mfg
LG, Andy :hello:
radioschrat
Re: MW LW KW Sender zum testen gesucht
Beitrag von radioschrat »
Es gibt bei ebay immer wieder günstige ältere Messsender, die den ganzen AM-Bereich und manche sogar noch UKW abdecken und extern modulierbar sind, z.B. von Euratele, Philips, Grundig usw.
wuffwuff2003
Danke
Ich weiss nicht ob ich jetzt einen Link einstellen darf, aber meinst du so etwas?
http://www.ebay.de/itm/Grundig-H-B-AS-2 ... 5b02edbcdc
Mfg
LG, Andy :hello:
radioschrat
Du darfst und genau sowas meine ich.
wuffwuff2003
Ok Vielen Dank
3..2..1.. meins :)
Dann bin ich mal gespannt, eine Anleitung liegt nämlich nicht mit bei, ob ich eine solche noch aufgetrieben bekomme.
Danke aber für den Tipp
Mfg
LG, Andy :hello:
Rado
Beitrag von Rado »
Anleitung zum AS2 gibbet hier:
http://elektrotanya.com/grundig_as_2_ab ... nload.html
Viel Spaß.
mfg
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Grüßt Euch,
ich habe den gleichen, allerdings auch ohne das Zubehörkabel
und die Antenne.
Die Buchse habe ich auf BNC umgebaut,
geht recht einfach.
Allerdings sollte das Anschlußkabel speziell verschaltet werden,
einen Plan hierzu habe ich aber noch nicht gefunden.
Wenn ich meinen direkt ans Oszi anschließe hält er die Frequenz aber recht stabil.
Die Demodulation sieht etwas komisch aus.
Ich denke alleun mit dem Gerät wirst Du es ohne Anleitung für Amateure
etwas schwer haben, das geht zumindest mir so.
Gruß Viktor
wuffwuff2003
Ja ich fürchte da kannst du Recht haben, wenn ich das Gerät mal habe, werde ich mich mal genauestens erkunden wie und was da gebaut werden muss an Zubehör, das müsste sich alles denke ich zusammentragen lassen, wenn da jeder seine Erfahrungen mit einfliessen lässt :)
Danke
LG, Andy :hello:
