Hallo und Guten Abend zusammen ,
mit den Kondensatoten die von den Anoden der EZ gegen Masse gehen , bin ich mir beim Ersatz nicht sichr welche die richtigen sind.
Prinzipiell sind es doch die gleichen , die in passiven Netzfiltern e.t.c. verwendet werden ? Welche Baureihe verwendet man am besten ?
Warum verzichten manche Hersteller/ Modelle darauf , Kostenfrage oder Qualität ( Kleinsuper/Großsuper) ?
Danke u. Grüße
Kondensatoren EZ 80/81
Paul84
Die Wege Gottes , der Frauen und der Hochfrequenz sind unergründlich
Re: Kondensatoren EZ 80/81
Ausreichende Wechselspannungsfestigkeit (mindestens 400 V ~) ist wichtig.
Warum manche Hersteller dort Kondensatoren verbaut haben und andere nicht, hat den selben Grund wie bei den besonders gefährlichen Entstörkondensatoren zwischen Netzeingang und Masse: Einige Hersteller waren der Meinung oder haben durch Versuche herausgefunden, dass mit diesen Kondensatoren der AM-Empfang besser ist.
Ob das wirklich so ist, hängt weniger von der Schaltung des Radios ab, sondern eher von der verwendeten Antenne, dem Störpegel auf dem Netz, den örtlichen Empfangsverhältnissen usw. In vielen Fällen macht es keinen Unterschied, ob mit oder ohne diese Kondensatoren.
