Grundig AS2 NF Signal
wuffwuff2003
Beitrag von wuffwuff2003 »
Ich habe einen Grundig AS-2 ersteigert, eigentlich mit dem Gedanken ein NF Signal einspeisen zu können, nun ist mir aber aufgefallen, dass das Gerät das nicht kann, sondern sein Nachfolger AS4 erst dafür Buchsen vorgesehen hat. Ist es möglich bzw hat schon jemand eine NF Einspeisung an das Gerät hinzugefügt, und wenn ja, wie könnte ich das realisieren?
Vielen Dank
Mfg
LG, Andy :hello:
Bosk Veld
Re: Grundig AS2 NF Signal
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Mfg,
ich habe gerade mal in den Schaltplan geguckt. Die Triode der PCF80 produziert als Meißner-Oszillator die 800Hz. Du könntest an der gelben Leitung des Übertragers einen Umschalter anklemmen, mit z.B. dem Du zwischen Mittelabgriff des Übertragers (800Hz) und eigener NF umschalten kannst.
wuffwuff2003
Hallo Frank,
das heisst wenn ich dich richtig verstanden habe müsste das so aussehen:
siehe Foto
Mfg
LG, Andy :hello:
Bosk Veld
So:
wuffwuff2003
Ok alles klar Danke :)
Dann werde ich das mal so klemmen sobald das Gerät eintrifft, muss ja eh noch die Kondensatoren wechseln, dann geht das in einem Arbeitsgang :)
Mfg
LG, Andy :hello:
