Siemens Luxussuper H8
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Etwas kurios:
Ich habe seit 13 Jahren ein Siemens Luxussuper H8 in 1A Zustand, bei dem das UKW-Teil völlig tot ist.
An dem Teil haben sich inzwischen 3 gelernte Rundfunk und Fernsehtechniker versucht, darunter ein Rentner, der diese Geräte in seiner beruflichen Laufbahn auch repariert hat.
Keiner dieser Leute konnte mir trotz vorhandenem Schaltplan sagen, warum das UKW-Teil nicht funzt....es ist wie totgelegt...keine Meßwerte vorhanden.
Ich hab durch den Kuba Verein einen weiteren älteren Techniker kennengelernt, der es nochmal versuchen möchte.
Mal sehen ob er mehr Glück hat.
Übrigens haben mir die anderen 3 Techniker erzählt, sie hätten gewaltig einen gewischt bekommen....also Vorsicht, das Ding beißt!!!! *grins*
Gerade wegen dieser "Eigenheiten" ist mir das Gerät besonders ans Herz gewachsen... ;)
über den TB Eingang läuft das Radio Super und mit einem brillianten Klang.
Zuletzt geändert von Dietmar am Sa Aug 12, 2006 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hmm, das ist wirklich seltsam. :lol:
Ich würde mal tippen, dass irgendein Widerstand oder Trimmer in die ewigen Jagdgründe verschwunden ist. Vermutlich kleiner Fehler, große Wirkung.
Ich drück mal die Daumen das er es findet!
Gruß Christopher :)
Dietmar
Ich hatte schon vermutet, das es sich um ein altes Schulradio handelt, bei dem das UKW Teil absichtlich totgelegt wurde.....möglich is alles.... ich kenn das von Schul-TV-Geräten, bei denen nur der Scart-Eingang funktioniert, wegen der GEZ
Christopher
Administrator
Administrator
Möglich ist alles! Allerdings geht ja anscheinend der AM-Bereich. Der hätte dann auch stillgelegt werden müssen.
Ab sowas damals gemacht wurde weiß ich nicht. Es hätte ja auch gereicht die Hf-Röhren zu entfernen um die Bereiche stillzulegen.
Hartnäckiges Gerätchen. :lol:
Gruß Christopher :)
Dietmar
Christopher hat geschrieben:Hartnäckiges Gerätchen. :lol:
Gruß Christopher :)
Ja, vielleicht ist es mir gerade deshalb ans Herz gewachsen... :lol:
Werde demnächst nochmal unseren technischen Leiter des Kuba-Museums (dessen Stellvertreter ich inzwischen bin :oops: ) interviewen, ob er mir bei der Reparatur hilft.
DAC324
Re: Siemens Luxussuper H8
Beitrag von DAC324 »
Dietmar hat geschrieben:Etwas kurios:
Erst mal eine Frage: Welche Meßwerte?
Und noch eine Frage: Funktioniert AM (LW, MW, KW)?
Dann ein paar allgemeine Tipps: Arbeite Dich von hinten nach vorne durch.
Sehr hilfreich ist ein 10,7-MHz-Prüfsender, den man frequenzmodulieren kann, aber es geht auch ohne, z.B. mit einem funktionsfähigen UKW-Tuner aus einem anderen Radio.
Als erstes Tastensatz überprüfen (Kontakte, Lötstellen, abgerissene Drähte).
Dann den FM-Demodulator suchen und erst mal im UKW-Betrieb an dessen Ausgang ein NF-Signal einspeisen (Gleichspannungstrennung bei Einkopplung beachten).
Sehr oft liegt der Fehler bereits bei der Umschaltung des NF-Weges zwischen den Ausgängen der Demodulatoren (AM/FM).
Wenn das mit der NF funktioniert, kommt der ZF-Meßsender bzw. UKW-Tuner aus dem anderen Radio zum Einsatz.
Teste damit erst mal den ZF-Verstärker als Ganzes. Entferne dazu die ZF-Signalleitung vom UKW-Tuner Deines Siemens vom ZF-Verstärkereingang und schließe statt dessen den Meßsender/anderen UKW-Tuner an.
Wenn sich jetzt "etwas tut", dann liegt's am UKW-Tuner des Siemens-Supers, und die nächsten Schritte sind nicht erforderlich. Lies weiter unten weiter, wo es um den UKW-Tuner geht :-)
Modulierte ZF am letzten Bandfilter einspeisen (also vor dem Ratiodetektor). Es sollte jetzt die Modulation, wenn auch vielleicht leise oder verzerrt, hörbar werden.
Gut wäre es jetzt, wenn's zum Schaltplan eine Abgleichvorschrift gibt. Aber auch ohne diese kann man versuchen, das Ratiofilter auf beste Ergebnisse abzugleichen.
Vorsicht: keine metallischen Schraubendreher benutzen. Wenn die Spulenkerne festgefressen sind, erst mal mit etwas Feinmechaniköl versehen und einige Zeit stehen lassen (je länger, desto besser).
Nun kann man sich durch den ZF-Verstärker von Stufe zu Stufe hangeln und das ZF-Signal an den jeweiligen Bandfiltern einspeisen. Je näher man zum Tuner/Eingang des ZF-Verstärkers kommt, um so lauter muss das Signal vom Meßsender werden.
Wenn der ZF-Verstärker auf diese Weise geprüft/repariert wurde, und immer noch kein Empfang mit dem UKW-Tuner des Gerätes zustande kommt, ist der UKW-Tuner des Siemens-Supers der Schuldige.
Nun wird's ohne geeignete Meßmittel (Oszillograf) etwas schwieriger.
Erst mal den Tuner öffnen (bei den meisten Röhrengeräten befindet sich dieser in einem extra Blechkasten) und einer ausgiebigen Sichtkontrolle unterziehen. Sind die Lötstellen OK, keine Drähte abgerissen oder Bauelemente beschädigt?
Röhrenfassungen OK? Zum Reinigen der Kontakte der Fassungen (kann auch bei den anderen Röhren nicht schaden):
Röhre ziehen, alle Anschlußstifte mit wenig Kontaktspray einsprühen (noch besser geeignet ist "Wellenschalteröl rot" aus der DDR, das es mitunter bei einem großen Internet-Auktionshaus mit vier Buchstaben gibt).
Röhre gleich nach dieser Behandlung wieder in die Fassung stecken.
Dann an den Elektroden der UKW-Röhre/n (direkt an den Fassungen) die im Schaltplan hoffentlich angegebenen Spannungen überprüfen.
Ist hier alles in Ordnung und arbeitet der Tuner auch mit anderen Röhren, die in anderen Radios funktionieren, immer noch nicht, wird es wirklich knifflig; jetzt wäre es gut, wenn ich mal einen Blick in den Schaltplan und ggf. weitere Unterlagen werfen könnte.
Es ist nämlich jetzt notwendig, erst mal die Oszillatorstufe von der Vorstufe abzutrennen und den Oszillator an sich zum Schwingen zu bringen. Was man dazu alles machen muss, ist aber von der konkreten Schaltung abhängig.
Vielleicht hilft aber schon einer meiner vorigen Tipps - viel Spaß bei der Fehlersuche :-)
Dietmar
Vielen Dank!
Ich will mal sehen, ob ich das noch dieses Jahr hinbekomme....möcht mir diese Reparatur zu Weihnachten schenken...
Aber erstmal muss ich mein Auto durch den Tüv bekommen...das wird eh schon teuer genug
Dietmar
Ich habe die verhandlungen aufgenommen.....evtl. wirddas Gerät noch dieses jahr repariert.....wird heute abend geklärt
Dietmar
Es ist soweit! Das Gerät ist in der Werkstatt: Erste prognose: Das ZF hätte einen Fehler...
Ich brenne vor neugier!
Bin sowieso nervös wenn eins meiner "Babys" nicht im Hause ist...hoffentlich bekomme ich es mit funktionierendem UKW-Teil wieder!
Christopher
Administrator
Administrator
Na dann sind wir ja mal gespannt! 8)
Ich drück mal die Daumen, dass es reparabel ist!
Gruß Christopher :)
Dietmar
Er hat mir versichert, bis zum Wochenende ist es fertig.....er hat sich noch nicht gemeldet....bin auch sehr gepannt!
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
ich drück dir auch mal die daumen das es klappt und du wieder ultra kurwellen kannst.
Dietmar
Es wird komplizierter...es ist nicht das ZF...es ist ein Teil, das er komplett ausbauen muß um es reparieren zu können...hab vergessen wie das heißt.
Reparatur abgebrochen, das Gerät hole ich heute nach Haus...ich feiere nicht Weihnachten, wenn eins meiner Babys in einem dunklen Kellerraum schmort....ich will sie alle zusammen haben.
Habe vereinbart, das ich ihm das Radio im Neuen Jahr wiederbringe, dann kann er sich zeit lassen, es zu reparieren.
Fernmelder
meinst du den ukw tuner ansich? schade ...aber besser nächstes jahr als ganrnet oder nur gepfuscht. berichte uns dann mal was defekt war. wenn das radio sich schon so gegen die reparatur sträubt dann muss das einfach wieder fertig gemacht werden.
Gast
Beitrag von Gast »
Der Fehler ist gefunden:
Leider funzt das Einbinden von Fotos mal wieder nicht.
Ich beschreib es mal so: Es sind 2 "Metalltürme" in dem Gerät auf dem Chassis...der rechte davon ist defekt...boah..ich komme echt nicht drauf, wie das Teil heißt.... :roll:
Auf meiner HP ist das radio von Hinten abgebildet..da könnt ihr es euch angucken.
Dieses Teil ist defekt und anfang Januar wird er es reparieren.
