Wer kennt diese Röhre?
Spezielles zu Röhren
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Wer kennt die Daten dieser Rohre?
Pin 2 und 7 ist Heizung soviel habe ich heraufgefunden.
Vorsichtshalber nur bis 4 Volt angeschlossen.550 mA werden angezeigt.
Pins: 2, 3, 4, 5,7, 8 der rest ist nicht belegt.
Ich werde mich bemühen, dass die Röhren glühen.
Schöne Grüße
Georg
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Georg,
die Röhre kann man bedenkenlos bis 6,3 Volt heizen, da es so etwas Modernes mit 4 Volt nicht gibt.
Offensichtlich handelt es sich um einen Nachbau der EL34 oder der 6L6, näheres läßt sich sicherlich aus der Sockelschaltung herleiten.
Dem Aussehen nach ist das wahrscheinlich ein osteuropäisches Fabrikat, der Getterring sieht aus wie bei manchen russischen Röhren.
Roland
DC1MF
Anschlüsse bestimmen
Beitrag von DC1MF »
Hallo Georg,
du müßtest meinen Bericht vom Suchen und Bestimmen von Anschlüssen bei Stahlröhren noch kennen.
Nach der Methode kannst du hier auch verfahren, hast sogar den Vorteil das du die einzelnen Anschlüsse noch optisch bestimmen kannst.
Innen die Heizung, dann Gitter 1, G2 evtl. G3 und außen das Anodenblech.
Mit der Sockelbelegung und der Größe des Glaskolbens kann du dann weiter arbeiten.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
Emission
Beitrag von Emission »
Funkschrotti hat geschrieben:...da es so etwas Modernes mit 4 Volt nicht gibt...
na denn...
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=1A5GT
Werner
heiter weiter!
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Wenn das Ding bei 4 Volt schon ein halbes Ampere zieht, dann wird es wohl keine Batterieröhre sein.......
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
Gast
Beitrag von Gast »
CommanderAdarma hat geschrieben:Wenn das Ding bei 4 Volt schon ein halbes Ampere zieht, dann wird es wohl keine Batterieröhre sein...
die Batterieröhre war ein Gegenbeispiel zum ersten Zitat
http://en.wikipedia.org/wiki/5Y3
und 5V sind auch keine 6V oder?
Werner
Funkschrotti
wenn man sich ein bißchen mit Röhren auskennt, sieht man auf den ersten Blick das es keine Batterieröhre und auch keine Gleichrichterröhre sein kann, und nur letztere haben 5 Volt Heizspannung.
Es ist aber eine Endröhre und sowas gibt es nicht mit 4 Volt bzw. 5 Volt in einer solchen Ausführung. 4 Volt-Röhren sind A-Röhren und sowas ist es definitiv nicht, 5 Volt sind immer Sonderheizungen und völlig unüblich bei normalen Röhren zu Verstärkerzwecken.
Mit 6,3 Volt wird man schon richtig liegen bei dieser Röhre.
Roland
Emission
WXT-SOVTEC Guckst Du:
http://www.eecs.berkeley.edu/~loarie/sovtek.wxt.jpg
Werner
heiter weiter!
GeorgK
Na, super,
danke an alle!!
