Adapter
frank_w
Adapter
viele Adapter brauch man um ein Radio zu überprüfen.
Spannung ist klar wir nehmen Krokodilklemmen und Bananenstecker.
Niederfrequenz nehmen wir die im Handel sind Adapter Chlinsch auf Diodenbuchsen .
Ja bei HF scheiden sich die Geister.
Ich habe vom Bananenstecker, PL System und BNC System alles an meinen Meßgeräten vorhanden.
Wie löst ihr diese Probleme mit Adaptern?
Arne_BLN
Re: Adapter
Verstehe die Frage nicht so recht, was heisst "lösen" ?frank_w hat geschrieben:Wie löst ihr diese Probleme mit Adaptern?
Im Zweifelsall "löse" ich das Problem indem ich mir einen Adapter kaufe
Für HF nehme ich am liebsten BNC, ohne dafür jetzt triftige technische Gründe/Vorzüge zu kennen, erschienen mir die immer am praktikabelsten und am einfachsten/kostengünstig zu beschaffen - für alles von Langwelle bis einschliesslich VHF geeignet.
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
frank_w
Re: Adapter
ja ich habe auch Geräte mit 4mm- und PL- Ausgang.
Alles auf BNC umrüsten?
Otto
Re: Adapter
Hallo Frank,
die Umrüstung des Gerätes auf BNC-Buchse ist nie ganz einfach, man müsste die Frontplatte ausbauen und dazu alles innen ablöten. Meinem Messsender SG-25 habe ich allerdings eine solche Buchse spendiert, da er nur Bananenbuchsen als Signalausgang hatte.
Für die anderen Geräte, die über keine BNC-Buchse verfügen, verwende ich Strippen mit den jeweils benötigten Steckern ohne Adapter. Ich hätte bei Adaptern immer die Sorge, dass die zusätzliche Steckverbindung bei geringen Strömen das Messergebnis verfälscht, also schaffe ich lieber ein paar Messkabel mehr an als weniger. Die meisten kann man ja sowieso selber herstellen.
Freundliche Grüße Otto
frank_w
Re: Adapter
ja Otto,
nur ein Gerät hat Bananenbuchse andere wenige PL Buchsen.
Viele andere haben BNC also umrüsten auf BNC.
So kann ich alle Adapier auf BNC nutzten.
Otto
Re: Adapter
Dann ersetze doch die Bananenbuchsen durch BNC und verwende für die PL-Buchsen Messstrippen mit PL-Stecker ohne Adapter. Die dadurch eingesparte Zeit verwendest Du sinnvoll, indem Du bei mir hinterm Haus 2x die Woche den Rasen mähst.
Re: Adapter
Problem gelöst...
Zum Teil selbst angefertigt.
Re: Adapter
Ich habe (fast) nur BNC Kabel. Für die Geräte ohne BNC Anschlüsse, habe ich entweder Adapter oder selbstgebaute Adapterkabel.
frank_w
Re: Adapter
Blashaube suche ich noch Schaltung und Bild.
Tastköpfe baue ich mir ein Demodulatortastkopf.
Tastkopf 10 und 100: 1 habe ich.
PL Stecker zu BNC Buchse baue ich mir auch.
Welche Adapter fehlen mir noch für ein Oszi?
Re: Adapter
für Oszis sollte man in der Kiste haben:frank_w hat geschrieben:Hallo,
Tastkopf 1:10 (meistgenutzt)
Tastkopf 1:1
Demodulatortastkopf zum wobbeln
Kabel BNC zu 2x Krokodilklemme
Kabel BNC-Stecker zu 2x Banane und Abgreifklemmen dazu, gute vom Hirschmann
Kabel BNC-BNC (mehrere)
Adapter BNC-Stecker zu Bananenbuchse (empf. 3x)
BNC T Stücke
Adapter BNC-Stecker zu cinch
Falls das Oszi PL259 hat: Adapter auf BNC
frank_w
Re: Adapter
Danke. Welchen Widerstand hat der Tastkopf 1:1?
frikkler
Re: Adapter
Im Normalfall keinen, da er alles ja 1:1 durchlässt
Lukas
Lukas
Bosk Veld
Re: Adapter
Bei 1:1 hat ein üblicher Tastkopf einen eingebauten Serienwiderstand; bei meinen bisherigen Tastköpfen maß ich zwischen 100 und 500 Ohm. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und vermute, daß dies eine Schutzbeschaltung ist.
Re: Adapter
oder bissel Impedanzanpassung (der aber dann eher als Tiefpass dient)
In meiste Fall ist aber 47 Ohm verbaut
fliesst aber in Messgenauigkeit nicht rein, 500Ohm (worst Case), das macht mit 1Mohm Input, nur lächerliche 0,05% Spannungsschwund, bitte diese Spannungsabfall als Sondernspezialwichtigmü´ll entsorgen
Jedoch nutze ich nahezu nur 10x Tastkopf wegen Kapazitive Belastung und 10x Dämpfung ist keine Problem für mich.
Achja, ich müsste damals als Arxxxxxxcher während Ausbildung sein, paar Kollege hat was gebaut und müsste dokumentieren.
Quarz dranhängen, mit 1x Tastkopf, das versagt es natürlich und paar Leute kriege Panik, ah shice, kaputt ?
matt
matt
frank_w
Re: Adapter
nun habe ich mir noch vier DDR Tastköpfe gekauft.
Einen will ich als Demodulator Tastkopf umbauen.
Bei Google habe ich viele Schaltungen für Demodulator Tastköpfe http://www.google.de/search?q=demodulat ... CAcQ_AUoAg
Gefunden.
Welche Schaltung schlagt Ihr vor?
Gefunden.
