Kleines Kurzwellen Audion mit Verstärker
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Ein Kurzwellen Audion mit der EF95 und einem Verstärker mit der EF95.
Es kommen unwahrscheinlich viele Sender rein in dieses kleine Gerätchen. Der Kasten war mal für Zigaretten gedacht. Den Auszug habe ich einfach verleimt.
Zum Plan gibt es nicht viel zu sagen. Die Spule besteht aus einem Plastikrohr von ca.12 mm Durchmesser mit dünnem Cul-Draht 5 x 5 Wicklungen. Die beste Anzapfung(Probieren) habe ich dann genommen.
12 Volt für die Anodenspannung haben sich als eine Energie-Quelle angeboten, sodass ich die Heizung (6,3 Volt) in Reihe an den beiden Röhren ebenfalls mit 12 Volt betreiben kann
Zuerst wollte ich eine defekte EF 95 nur für die Heizung nehmen.(Heizung geht ja meistens noch)
Da kam mir der Plan mit einem Verstärker mit der gleichen Röhre in die Finger.
Bei dem Verstärker habe ich den 12Volt Anschluss Plus vergessen einzuzeichnen. Der kommt ganz oben über dem 22 nano C hin.
