Multimeter von HONEYWELL Modell 661
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Am Samstag konnte ich dieses Multimeter von HONEYWELL Modell 661 für 5.- Euro auf dem Flohmarkt erwerben.
Der Ohm Bereich wird an der ganz links aussen angebrachten Röhre mit dem Omega Symbol angezeigt. Leider ist der Ohm Bereich nicht in Ordnung.Die Bereiche A/mA/AC und DC sind ok.Batterie-Berieb ist auch Möglich.(Im Gehäuse genügend Platz) Ich habe 12 Volt an den Anschlüssen Gemessen und Angeschlossen. Funktioniert gut.
Die Röhren VERMUTE ich, sind Nixies.
So habe ich schon mal das gewünschte Display für die Strom Anzeige aus dem Netz.
Auf der RÜCKSEITE sind 3 Buchsen(Bananen) COM /CAL/ und EXT für welche Funktion die sind? Vielleicht weis jemand etwas darüber?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Georg,
COMmon bezeichnet i.d.R. einen Bezugs- oder Massepunkt, CAL dürfte ein Anschluss für eineCALibierspannung bilden und EXTern häufig für einen äußeren Anschluss zum Triggern.
GeorgK
Na, dass war eine schnelle Lösung, vielen Dank an den Radiomann.
Die Spannung von 222 Volt ist übrigens hier im Ortsteil zur Freude der Röhrengeräte aktuell. Hauptsächlich für die nicht umschaltbaren.So entfällt der externe Spartrafo.
