Der große Luxus auf dem Wohnzimmertisch - Wega Knirps
Man stelle sich das vor, ein S/W Fernseher mit Fernbedienung Anno 1957!
Aber Wega war da nicht faul und hat noch einen drauf gesetzt. In die Fernbedienung einen vollwertigen UKW Empfänger integriert. Mit Klangreglern, Lautstärkeregler und sogar Magischen Band. Das ganze mit einem abgesetzten Netzteil und Anschlußkabel an den entsprechenden Wega-Fernseher.
Da ist Papa gar nicht mehr von der neuen Couch aufgestanden.
Die Wiedergabe erfolgte über den Fernseher.
So lag das dann auf dem Tisch. Innen schön dezent beleuchtet mit selbstleuchtender Flutlichtskale.
Ein echter Hingucker wie ich meine.
Die Bedienelemente.
Heute für Besitzer ohne Fernseher bietet sich das Gerät ja geradezu als UKW-Vorsatz für AM-Radios an. Genau das wird das schmucke Teil bei mir auch machen.
Und hier das Innenleben von allen Seiten
Re: Der große Luxus auf dem Wohnzimmertisch - Wega Knirps
Beitrag von hoeberlin »
Geniales Teil! Einziger Nachteil könnte allerdings sein, das die Antenne ja dann auch auf dem Couchtisch stehen müsste.
Ersatzweise könnte man ja eine Behelfsantenne verwenden....
VG Henning
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
das es soetwas gibt... :D. Da hat man sich ganz schön was einfallen lassen :)
Echt super, und wohl extrem teuer?
Was zeigt die Bildröhre wenn man den Radio anschaltete? Oder war die Bildwiedergabe komplett aus?
Konnte man das Gerät, generell ohne TV, an einen Verstärker anschließen?
lg
Pat
frikkler
Beitrag von frikkler »
Interessantes Gerät. Habe ich noch nie gesehen. Vielen Dank fürs zeigen :wink:
Lukas
@ Henning
Genial ist es wirklich. Denke mal Du hast es ja in naher Zeit mal vor Dir.
Als Antenne hatte ich hier zur Probe lediglich mal ein Stück Draht dran. Eine richtige UKW Zimmerantenne bringt da gewiss noch richtig was, ist aber nach meinem Dafürhalten in der damaligen Praxis als unpraktisch anzusehen (ich glaube das siehst Du auch so).
Im Schaltplan ist die Rede von der Gehäuseantenne. Diese ist im Zuleitungskabel mitgeführt, das heißt, man hat nur ein Kabel am Gerät dran.
Kurzum, die originale Beschaltung hat wohl die volle Funktion gewährleistet, man hatte optional noch die Möglichkeit da eine externe Antenne anzuschließen, was aber wohl unnötig war :Schulterzuck: .
@ all
Wie das mit dem Bild dann genau war kann ich in Ermangelung des FS-Teils nicht genau sagen. Ich denke aber, das zumindest das Bild dunkel getastet wurde wenn nicht sogar im HS-Teil abgeschaltet.
Wird der "Knirps" auf FS geschaltet, ist das magische Band (EM84) ausgeschaltet.
Theoretisch kann man das Gerät an jeden Verstärker anschließen, da es ja im vorgesehenen Fall auch nicht anders gemacht wurde.
Wie teuer es war...??? 1957 waren es wohl 158,- DM.
http://www.radiomuseum.org/r/wega_ukw_f ... nirps.html
frikkler
Jetzt bräuchte man nur noch den passenden Fernseher :mrgreen:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Und wenn Vatern mal kalte Finger hatte, schaltete er einfach das Radio ein und ein paar Minuten später war die Arthrose geheilt :D
Daniel
ein tolles Kleinod!! :super:
Jau Jupp. Aber da hast Du ja auch so einige Dinge denke ich mal.
Jetzt muß ich mal überlegen, wie ich das mache um das Gerät möglichst universell einzusetzen. Denn das originale Netzteil habe ich nicht. Soll heißen, ich muß mir wohl immer die entsprechende Spannung + Heizung aus den Wiedergabegerät holen.
