Vergleich von RPGs
Spezielles zu Röhren
achim1
Vergleich von RPGs
Beitrag von achim1 »
Hallo Gemeinde,
gerade stehen bei mir zwei RPGs auf dem Tisch und ich habe Vergleichsmessungen durchgeführt. Um welche Geräte es sich handelt möchte ich jetzt noch nicht sagen. Dabei kamen teils völlig aberwitzige und widersprüchliche Ergebbnisse heraus die jeder Logik entbehren.
Da hatte ich eine Idee uund wolllte hier im Forum mal fragen ob jemand der Zugriff auf ein RPG hat, Lust hätte mitzumachen.
ich würde einige auf meinem RPG geprüfte Röhren zur verfügung stellen und die dann an einen Teeilneehmer weiterschicken deer sie ebenfalls missst, die Werte notiert und an den nächsten schickt.
Wenn sie wieder bei mir sind würde ich nochmals messen und dann posten wir die Ergebnnisse unter Nennung des jeweiligen RPGs hier im Forum.
So wüsste man hinterher, woran man ist und was man von den RPGs erwarten kann.
An Kosten kämen halt auf jeden Teilnehmer das Porto zu, aber das wäre wohl nicht das Problem.
Es war hier ja schon öfter die Rede davon, dass Röhren die auf dem RPG schlecht abschnitten, im Radio dennoch gut funktionierten und umgekehrt. Vielleicht hat ja auch nur das RPG Mist erzählt. Gut wäre es natürlich, wenn wir eine zuverlässige Referenz hätten. Aber das dürfte schwierig werden.
Re: Vergleich von RPGs
Beitrag von BugleBoy »
Natürlich kann ich mitmachen, mit meiner Hickok TV-7.
Allerdings geht bei diese RPG nur amerikanische Typ.
Europäische Typ geht auch, sofern es um Oktal, Noval und Pico-Röhren ging und dafür wird es umgeschlüsselt.
Also was ich sagen will: EABC80, EL84, etc kann ich prüfen, P-Röhren eingeschränkt aber machbar.
Beitrag von olli0371 »
ich habe das hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=18332
Und einen uralten Emissionsprüfer von Birkholz. Der hat Adapter für Noval.
Sinnvoll wäre eine Festlegung, was alles und wie gemessen werden soll. Man könnte auch einen Laufzettel beilegen, wo jeder die Messwerte einträgt.
frank_w
Beitrag von frank_w »
ja jedes Meßgerät misst anders.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Hier ein amerikanisches Precision 910. Ich bin dabei.
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
ich würde auch mitmachen.
Habe eine Funke W18 und W16
mfg Micha
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Mache mit
vorhanden sind
Funke RPG 4/3
und Precision 920
achim1
Super, es läppert sich zusammen.
Habt ihr schon mal Vorschläge welche Röhren und wie und was gemessen werden soll?
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Sind Selbstbau-RPGs eventuell auch gefragt?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
achim1
Ja klar, je mehr es sind desto besser....
radiobastler
Die zu prüfenden Röhren sollten von allen Mitwirkenden getestet werden und danach zum nächsten geschickt werden. Dann sollte ein einheitliches Messprotokoll erstellt werden, das alle benutzen. Mit meinem RPG kann ich Kennlinien aufnehmen, alle Geräte können das nicht. Sollte das erwünscht sein, wäre es wichtig ein einheitliches Koordinatensystem zu erstellen. Beispiel: eine Ug1/Ia Kennlinie mit 10mm pro -1V Ug1 und 10mm pro 10mA Ia bei Endröhren und 10mm pro 1mA bei anderen Typen.
Zuletzt geändert von radiobastler am Mo Aug 18, 2014 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hab nen Hickok 600A. http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... k-600A.htm
Kennlinien kann ich damit aber nicht messen.
Gruß Stefan
achim1
Die Frage ist, ob wir uns auf die Emissionswerte beschränken oder weitere Parameter dazunehmen.
Messprotokoll ist ok, aber einen Laufzettel würde ich lieber nicht nehmen. Ich denke, es ist besser für eine unvoreingenommene Messung wenn die Messwerte des Vorgängers nicht bekannt sind.
radiobastler
Ich meine jeder erstellt sein eigenes Protokoll und veröffentlicht es hier. Das kann z.B. eine Excel Datei sein, die aber für alle gleich ist.
Ich denke Emissionswerte sollten reichen.
Gruß Stephan
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Achim,
eine Super Idee ist das. Ich bin ja schon indirekt dabei. :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
