Neu in der Sammlung Blaupunkt NU670W (F269W)
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Letzt habe ich auf einem Flohmarkt doch mal wieder ein schönes Radio gefunden, welches genau in mein Beuteschema passt. Ein Blaupunkt NU670W.
Auf den ersten Blick eigentlich ein typisches spätes Vorkriegsgerät:
- Rechts-Links-Anordnung der Skala
- Röhren ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11
- Elektrodynamischer Lautsprecher
Auf den zweiten Blick sieht man jedoch eine UKW-Skala und 2 UKW-Antennenbuchsen hinten dran. :)
Das Radio ist Baujahr 1950/ 51 und verfügt über einen 6-Kreis-FM-Super in Reflexschaltung mit Flankendemodulation.
Folgende Bilder zeigen den Fundzustand:
Das Gerät wurde daraufhin ordentlich gereinigt und poliert. Danach sah es so aus. (Knöpfe sind noch nicht gereinigt).
Die technische Restauration war sehr problemlos.
- Cs an der AZ11 raus
- Einige Kondensatoren im NF-Teil gewechselt
- Das Beschädigte Poti mit Kabelbinder festgewirbelt
- Das vollkommen poröse Netzkabel getauscht.
- Kontaktspray und davon im vergleich viel
- Seilrollen geölt
Hier das Chassis vor der Instandsetzung. Der Siebeleko wurde schon einmal erneuert.
Nach Instandsetzung.
Der UKW-Teil funktioniert relativ gut. Besser als bei anderen Geräten mit ähnlicher Röhrenbestückung. Blaupunkt hat seine Reflexschaltungen anscheinend recht gut im Griff gehabt. Dies beweisen auch die Blaupunkt-Geräte B52W (Baujahr 1952; EF80, ECH42, EBF11, EL11 (8 Kreiser mit Ratiodetektor und super UKW-Empfang!!)) und Arioso F52UP (1952-1953; UF80, UCH42, UAF42, UAA11, UL41, UM11 (9 Kreiser)) in meiner Sammlung.
Gruß Christopher :)
