Solarsteuerung für Solarthermie (Differenzregler ) defekt ?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
unsere kleine Solarthermieanlage für Warmwasser macht mir Sorgen! :angry:
Der einfache Solarregler von Pro Solar zeigt beim Speichersensor nicht plausible Werte. So zeigt er 80 Grad, obwohl der Warmwasserspeicher tatsächlich nur noch 20 Grad hat. Ausserdem springt die Anzeige ziemlich hin und her. Wackelkontakt an den Anschlüssen ist auszuschliessen.
Ich habe mal den Sensor durchgemessen: 3 KOhm. Ein zufälig vorhandener Sensor anderer Bauart liefert 4KOhm bei 20 Grad und zeigt beim testweisen Anschluss völlig unrealistische 130 Grad am Display der Steuerung.
Die Sensoren scheinen mir in Ordnung. Gibt es da überhaupt häufiger Defekte?
Ich neige dazu die Steuerung als defekt zu bewerten.
Wer kennt sich da etwas aus?
volvofan58
Re: Solarsteuerung für Solarthermie (Differenzregler ) defe
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Frank,
defekte im Fühler sind nicht auszuschließen, aber dann meist richtig defekt. Steht auf dem Teil noch irgendeine Bezeichnung, z.B. Steca tr 0201 oder Resol etc.?
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Frank,
ich würde probehalber einmal statt des Sensors ein Poti 5kOhm anschliessen. Damit sollten sich dann stabile Anzeigen einstellen lassen.
Möglicherweise ist auch intern nur ein Elko ausgetrocknet, der Wechselspannungsanteile auf der Sensorleitung unterdrücken soll.
Vielleicht hilft das ja weiter.
VG Henning
achim1
Beitrag von achim1 »
Kannst du nicht einfach die Sensoren von Speicher, Rücklauf oder Kollektor probeweise mal umklemmen? Die sind doch meist baugleich. Dann siehst du gleich ob es am Sensor oder an der Steuerung liegt.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Das mit dem Umklemmen der Sensoren ist eine gute Idee. Hatte aber schon mit anderem, intakten Sensor probiert. Gleiches Fehlergebnis.
Das mit den ausgetrockenen Elkos wäre natürlich denkbar, hab aber auf die Schnell nichts elkoähnliches gefunden...Habe aber jetzt ne neue Steuerung für kleines Geld incl. 2 Fühlern bestellt. Die alte Steuerung fand ich von der Handhabung auch nicht so doll und hoffe, die Neue ist da besser. Ich hoffe, die Steuerung kommt bald, will schliesslich noch die letzten Sonnentage des Sommers nutzen.... :hello:
