Der Testlauf-Thread - teilt Eure Freude :-)
Magnus
Beitrag von Magnus »
hier ein Thread, in dem Ihr Euer - von der Elektronik her - fertiges Radio,
das gerade seinen Testlauf besteht, in Form eines Fotos posten könnt :wink:
Dann fange ich mal an: Philips Philetta B3D11A (mein 2. Röhrenradio)
- Chassis und alle Einzelteile demontiert, gereingt, poliert und wieder montiert
- Kontaktreinigung
- fast alle Lötstellen abgesaugt und neu verlötet
- Kondensatoren getauscht, Elkos getauscht (inkl. Becher-Elko-Neubefüllung)
- einige Widerstände getauscht
- Gleichrichter auf Silizium umgebaut
- EM80 gegen 6E1P getauscht
- neues Skalenseil aufgezogen
Der Hochlast-Widerstand links muss natürlich noch im Gehäuse montiert werden...
Magnus
Zuletzt geändert von Magnus am So Aug 24, 2014 16:50, insgesamt 8-mal geändert.
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Hobbybastler
Re: Der Testlauf-Thread - teilt Eure Freude :-)
Beitrag von Hobbybastler »
OK, dann mach' ich mal weiter.
Chassis eines GRUNDIG 4085 nach folgenden Arbeiten:
- Papierkondensatoren erneuert
- Kathoden- und Ratioelko erneuert
- Taube EM34 durch 6E5C ersetzt
- Chassis gereinigt
- Zur Unterstützung des originalen Netzteilelkos noch je 1 Elko 22µ/400V parallel zu Sieb- und Ladekondensator
Die Drehknöpfe des Wunschklangregisters waren hier noch nicht gereinigt.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Die Fotos sind doch getürkt. Da qualmt ja garnix.
Hobbybastler
Hallo Ralf,
was soll da qualmen?
Das einzige, was in meiner Bastelbude qualmen darf, ist der Lötkolben :D
Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
Und der Kopf :wink:
Gruß Oliver :D
Magnus
Danke für den ersten Post :super:
Hoffentlich wirds noch ein wenig bunter hier :wink:
Hier der Testlauf meines allerersten Röhrenradios, das war ein ganz besonderer Moment (Graetz Comedia 4R/216):
Magnus
frikkler
Beitrag von frikkler »
Auch schon was länger her:
Der Testlauf meines Phywe 7540 Röhrenverstärker mit dem Netzteil 7532. Das Teil hat auch ohne Restauration einen tollen Klang!
Weitere Bilder hier:http://lukas-sammlung.lima-city.de/phywe7540.html
Lukas
Magnus
interessantes Gerät!
Sieht so nach Bananenstecker-Modulelektronik aus,
wenn Du weisst, was ich meine - mir fehlt der Begriff dafür :wink:
Magnus
frikkler
Magnus hat geschrieben:Hallo,
Auf jeden Fall! Und selten noch dazu. Im Internet findet sich fast nix.
Magnus hat geschrieben:Sieht so nach Bananenstecker-Modulelektronik aus,
Sicher weiß ich was du meinst :mrgreen: Die Teile wurden früher für Schulungszwecke und als Unterrichtsmaterial verwendet.
Lukas
Otto
Beitrag von Otto »
Dann will ich doch auch mitmachen. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind wartet das Chassis auf sein Heim.
Nur 6 Kondensatoren getauscht
aber ca. 20 Kohlemassewiderstände getauscht gegen Kohleschicht
Gleichrichter mit 1N4007 u. Vorwiderstand 100 Ohm umgerüstet
Steckplatz f. Stereodecoder nachgerüstet
Motoren zerlegt, gereinigt und neu gefettet
Bewegliche mech. Teile gefettet
5 Röhren ausgewechselt
Neuabgleich Empfangsteil u. Automatik
sowie die üblichen Kleinigkeiten
Freundliche Grüße Otto
Elko
Beitrag von Elko »
Lieber Otto!
Glückwunsch zu diesem herrlichen SABA-Chassi - und dann noch mit dem schönen Decoder von Lollocat.
Eine Augenweide für jeden SABA-Fan. Möchte ich auch haben.
Ist die dazugehörende Truhe auch so schön? Und vielleicht noch ein Wort von Dir zum Klang der Truhe.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Knapp drei Tage Arbeit zeigen ihre Früchte:
Bis heute früh um halb drei absolvierte dieser Metz Typ 912 einen rund 3-stündigen Probelauf ohne jegliche Beanstandung. In diesem Gerät waren ALLE Elkos, sowie ERO100, WIMA und Electrica-Kondensatoren aus der Toleranz.
Die Netzelkobecher hatten einen so hohen Leckstrom, dass im Leerlauf (also ohne das auch nur eine Röhre beheizt war) schon etwa 20Watt aufgenommen wurden. Sie wurden alle merklich warm. Hier half nur noch Ausräumen und neu befüllen.
Otto
Beitrag von Otto »
Elko hat geschrieben:Lieber Otto!
es ist keine Truhe, sondern ein Tischgerät. Den Klang der entsprechenden Truhe kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nicht gehört. Aber mit 2 Koax-Lautsprechern und Stereodecoder hört sich auch ein Radio gut an.
Der Testlauf ist übrigens beendet, habe fertig.
qekjunior
Beitrag von qekjunior »
hallo magnus, hallo zusammen,
herzlichen glückwunsch zu dieser schönen idee. ich finde es toll, wenn man die freude mit anderen teilen kann. :bier:
mein grund zur freude kam gestern nacht, nach ca 5 monaten! im april holte ich mir eine philips capella 673 auf den tisch, welche vermutlich mehrere jahrzehnte im villinger saba-keller stand (der flohmarkt dort, letztes jahr, es wurde hier berichtet, ihr erinnert euch?)
ein gerät nach so langer zeit zum leben erwecken reizt mich ungemein. mit den eisenlosen enstufen habe ich aber immer das problem des fehlenden testlautsprechers. das gehäuse auf dem tisch ist dann halt die notlösung der wahl, aber natürlich erst zum schluß. also habe ich ohne fehlerdiagnose die üblichen verdächtigen condensatoren getauscht und dann getestet - und prompt einen fehler festgestellt, den ich vermutlich selbst eingebaut hatte: motorboating, zwar leise aber unabhängig von der lautstärkeregelung!
mist! :angry: :oops:
dann kamen tiefgreifende familiäre veränderungen mit damit verbundenen umbauarbeiten und auch das ende des xp-supports beim werkstattrechner. das alles zusammen lies die radioprobleme in den hintergrund treten. zu allem überfluß gab es in der werkstatt auch noch einen wasserschaden. bei dessen reparatur wurde das chassis und das gehäuse zwischendurch regelrecht geduscht... da verliert man dann erst recht die lust zum weitermachen....
aber natürlich wurmt das wissen um ein ungelöstes problem, zumal man es auch noch selbst verursacht hat. in meiner verzweiflung hatte ich ein oszi ersteigert, hoffend das problem damit etwas eingrenzen zu können. aber als das ding dann dastand, mußte ich mir fehlendes wissen um die bedienung eingestehen. das werde ich dann mit der zeit noch ändern. also war weiterhin ein "fischen im trüben" angesagt. gestern nacht kam ich auf die glorreiche idee mal die endröhren nach einander zu ziehen und zu schauen, was passiert. :idea: und tatsächlich: ohne die rechte gab es auch kein tuckern.
yeah! :D ein erster kleiner erfolg
also habe ich sämtliche vorher-nacher-fotos in der umgebung der röhre verglichen (der werkstatt-pc läuft mittlerweile mit 7)
- nichts! :cry:
2. versuch mit schaltplan! aber wie war das noch gleich mit der pin-belegung bei den röhren? annode, kathode, gitter...? 5 monate sind bei meinem halbwissen doch eine lange zeit. im buch von holger ist eine grafik, die half weiter. und letztlich siehe da: an c 114, 120, r 86 fehlte die masse :-)
yeah, yeah, yeah :D ("oder wie das heist" frei nach walter u. :lol: )
mit einer eine mesßstrippe (oben rechts) eine masseverbindung hergestellt und der nächste versuch: ES LEBT!!! :mrgreen:
das sind die momente, die dieses hobby zum schönsten hobby der welt machen... jetzt kann es mit dem rest weitergehen... :D das leben ist herrlich!
schöne grüße
andi
nebenbei gesagt: die puristen unter euch mögen bei der platine einfach wegschauen. ich habe die höchste hochachtung vor den c-tarnern, aber für mich ist das nichts.
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Hotte
Beitrag von Hotte »
qekjunior hat geschrieben: und auch das ende des xp-supports beim werkstattrechner. ...........
Na siehste, geht doch :-)
Aber das Problem mit Deinem Rechner kann ich nicht nachvollziehen. Nur weil der Support beendet ist, heißt das doch nicht das XP nicht mehr läuft. Ich habe mir sogar einen kürzlich erworbenen Laptop wieder mit XP eingerichtet. Funktioniert alles perfekt, selbst die monatlichen (äh.. heißen die so?) Sicherheitsupdates kommen noch. Ich hatte vorher auch versucht den Laptop mit Win7 einzurichten, allerdings bietet HP für einige Sachen keine Treiber an. Da das Teil auch nur im Hobbykeller steht wird da nun auch XP drauf bleiben.
Gruß aus Stuttgart... Hotte
