bei uns am Altpapier-Container stand im strömenden Gewitterregen ein kleines grünes Fernseherchen welches ich adoptieren musste. Ausser dass dort das Wasser rauslief sah der optische Zustand sehr gut aus. Und der Name ist doch echt ne Wucht. Philetta Royal Color 625. Hab das Gerät ordentlich trocknen lassen und dann innen gesäubert. Dabei fiel mir das Schaltbild in die Hände, welches aber nicht nur ein Schaltbild war, aber dazu gleich mehr. Der erste Test zeigte nur einen schmalen hellen Streifen mittig auf dem Bildschirm, mit dem ich als Fernsehlegastheniker schon überfordert gewesen wäre, wenn es da nicht den angesprochenen Schaltplan gegeben hätte. Dreht man diesen um, hat man die ABC Repair method KT2 vor sich. Hier ist jeder Fehler in Form einer Bildschirmskizze aufgeführt. Abgehende Pfeile konkretisieren den Fehler oder gehen gleich auf das zu prüfende Bauteil (Widerstand, Kondensator, Stecker etc.) Sollte man mit den Bildchen nicht ganz klar kommen, befindet sich eine Legende ebenfalls auf dem Blatt. Die ABC Repair method legte mir nahe Plug 3 und Plug 4 zu überprüfen (Stecker 3 und 4). Damit auch jedes Kleinkind diese Bauteile finden kann hat man nun die Möglichkeit auf die Skizze des aufgeklappten Chassis zu schauen, auf dem sämtliche erforderlichen Bauteile an ihrem Standort aufgeführt sind. Selbst ich konnte die Stecker auf Anhieb finden. Hab dann die Kontakte gesäubert. Dabei löste sich auch ein extrem lockeres Kabel an einem der Stecker, welches ich wieder neu angebracht habe. Und siehe da, Fernseher funktioniert problemlos!
So würde ich mir das bei jedem Fernseher wünschen. Ich bin nun Fan der ABC Repair method, Yeahh!
Denis
Philips Philetta Royal Color 625
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Re: Philips Philetta Royal Color 625
Glückwunsch, Denis,
an dem Fernseherchen wirst Du sicher noch sehr lange Freude haben. Chassis KT2 gilt im Prinzip als unverwüstlich, die Bildröhren sind extrem haltbar. Schön, dass Du das Gerät gerettet hast
Hallo Denis!
Schön, das du diesen Fernseher vor der Verschrottung gerettet hast. Den gab es doch bestimmt auch in Panamabraun und Bordeauxrot, oder?
Lukas
Lukas
nach meinem Kommodore und Diplomat Traumata, tut das mal ganz gut, einen Fernseher wieder zum funktionieren zu überreden.
KT2 ist die Bezeichnung vom Chassis? Dachte das wäre die Bezeichnung für die Reparatur-Methode.
Ja, die Farbe ist zeitgemäß Badezimmer-Grün, lieferbar war auch weiß und rot (rmOrg).
Denis
Denis
Jou, Denis,
KT2 heißt das Chassis, das komplette Service Manual gibt's hier: http://elektrotanya.com/philips_18c636_ ... nload.html
