ich habe mir vor einiger Zeit auf dem Flohmarkt ein Kommodore "Radio/Fernseh" - Gehäuse gekauft, weils mir sehr gut gefallen hat.
Der Fernseher war nicht mehr vorhanden, was mich aber nicht stört.
Der Radioempfänger ist noch da, aber ohne Stromanschluss.
Ich habe keine Ahnung von alten Radios etc. aber ich fände es sehr schön, wenn das Gerät wieder funktionstüchtig wäre.
Habe mal ein Foto vom "Radioinneren" und dem Bedienelement gemacht.
http://picasaweb.google.de/Christian.Se ... directlink
Kann man daran abschätzen was eine Reperatur wohl kosten würde,und ob das überhaupt sinnvoll ist. Kennt ihr zufällig jemand in der Nähe von Nürnberg, der das machen könnte?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
Nordmende Traviata 57 FS - Kommodore Reparatur nahe Nürnberg
chris_nbg
Emission
Re: Nordmende Traviata 57 FS - Kommodore Reparatur nahe Nürn
Hallo,chris_nbg hat geschrieben:Kann man daran abschätzen was eine Reperatur wohl kosten würde,und ob das überhaupt sinnvoll ist.
angesichts des guten Zustands würde ich einen Versuch wagen. (Netzleitung erneuern, vorher auf Kurzschluß prüfen, evtl. noch Lampentest.)
Da eine RepAratur (nur mit a) mehr oder weniger umfangreich ausfallen könnte, läßt sich dies nicht vorhersagen. Vielleicht ist aber ein Techniker in Deiner Nähe so freundlich, Dir einige Tipps zu geben.
Werner
heiter weiter!
Eisenkern
Diese Nordmende Chassis sind normalerweise relativ schnell und problemlos zu überholen.
Die zu tauschenden Kondensatoren kosten nicht viel Geld und die Arbeit ist recht schnell erledigt.
Zwei Stunden kann aber einplanen, nur wenn dann noch andere Fehler zu suchen sind, kann es länger dauern.
Auch das magische Auge wird verbraucht sein, eine russische Ersatzröhre kostet so ca. 15 Euro. Die übrigen Röhren müssten geprüft werden.
Ist aber auf jeden Fall sinnvoll das Gerät wiederzubeleben.
Wenn du das machen lässt und derjenige Zeit und Material in Rechnung stellt, dann wird es auf jeden Fall teurer als 50 Euro aber wahrscheinlich nicht mehr als max. 100 Euro. Das nur so als ungefähre Einschätzung.
Ich wohne zwar nicht in deiner Nähe, doch vielleicht meldet sich noch jemand der das für dich tun wird. Vielleicht auch günstiger.
Gruß Henry
Gruß Henry
Jenser
Fernmelder
ich habe die gleiche FS/Radio Truhe hier stehen.
Ist der Plattenspieler noch vorhanden? Man muss den kleinen weißen Knopf vorne drücke um den Deckel auf machen zu können.
Das Radio und der Fernseher sind recht unproblematisch.
Habe das Chassis bereit komplett überholt und es ist alles gut ereichbar.
Um das Radiochassis ausbauen zu können musst du die Lüsterklemme suchen und die Kabel abschrauben.
Dann einfach die Flügelmutter auf der Innenseite rechts lösen und den Hebel aushaken.
Dann kannst du das Radio vorne weiter ausklappen und dann nach oben aus der Halterung nehmen.
Am besten schraubst du dann das Radiochassis von der "Klappe" ab.
Dann könntest du das Radio gut verpacken und verschicken. Am besten nimmst du dafür dann die beiden Knöpfe ab (Sender und Lautstärke) Schrauben sind an der Seiter der Knöpfe. Dann kanst du die Halterung der Skalenscheibe lösen und diese Abnehmen (Vorsichtig sie besteht aus Glas).
Dann kannst du mir es gerne zuschicken.
