Schuloszillograf S05915(5/6)
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
So, heute kam das Oszi an.
Ein leichtgewicht, weil ja der Trafo nicht intern ist. :mrgreen:
Als erstes habe ich das Gerät mal auseinandergenommen und für euch ein paar schöne Fotos gemacht.
Bis auf ein paar Schrammen, eine beschädigte Buchsenschraube und das abgeschnittene Kabel ist es aber noch sehr schön in Schuss!
Innen auf der Platine sitzt noch eine EL83-Röhre und am Gehäuse der Schaltplan :super:
Ich nehme mal an, das hier sind Dioden?
Phalos Southpaw
Re: Schuloszillograf S05915(5/6)
Für mich stellt sich nun die Pinbelegung des Röhrensockels als Frage auf.
Zum Ersetzen des Kabels muss ich wissen welcher Pin des Sockels mit welchem Pin der Bildröhre verbunden werden muss.
Masse und Heizung habe ich schon identifizieren können.
Könnt ihr mir da helfen mit dem Schaltplan, welcher Pin mit welchem verbunden werden muss? Denn es sind nuz zwei Kabelfarben verwendet worden...
Pinbelegung der Röhre:
Quelle: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b10s1.html
Beitrag von BugleBoy »
ZU erste Frage: ja, das ist Gleichrichter, für Spannung von CRT..
Zu abgeschnittene Kabeln, ist da dummerweise mehre Adern gleichfarbig ?
Phalos Southpaw
Ja, die Heizung sind zwei rote Drähte und die Masse ist eine Netzumantelung von zwei gelben Drähten.
Mir fehlen aber noch zwei rote und zwei gelbe Drähte die ich identifizieren muss.
Da die gelben Drähte abgeschirmt sind, denke ich haben diese etwas mit dem Signal zu tun.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Für mich sieht das so aus, als ob es eine Version von dem Gerät gibt, in dem die Osziröhre in dem Gehäuse verbaut ist. Dort wo die Kabelbrücke zu Front ist, passt doch die Röhre rein, oder nicht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Phalos Southpaw
Ja das stimmt...Die Buchse im Gerät und die wo die Osziröhre drinsteckt ist die gleiche.
Dann kann ich die Kabel zur Buchse nach vorne verfolgen und von da aus neu verlegen...
Aber erstmal was essen, dann denkt sich's besser!
Beitrag von glaubnix »
Hallo Phalos,
ich habe mir ein paar Gedanken über deine "Beute" gemacht und diese in folgenden Schaltbild eingetragen. Die EL83 mit ihrer Schaltungsumgebung erzeugt einen Sägezahn (Transitron-Miller-Integrator), welcher direkt den X-Ablenkplatten der Bildröhre zugeführt werden (eine X-Ablenkplatte liegt an GND). Um den Generator am "Leben" zu bekommen musst du oben die 500V Ub (Bu1=+ Bu2=-)anlegen und die 6,3V (Bu3, Bu4) Heizspannung. Dann sollte an X-out eine Sägezahnspannung anstehen, deren Frequenz sich mit dem Stufenschalter (grob) und dem Poti (fein) stufenlos einstellen lassen sollte.
Bei diesem Test ohne Bildröhre solltest du den im Gerät befindlichen Übertrager eingangsseitig von den 6,3V abklemmen, weil sonst recht hohe Spannungen anstehen könnten, welche zunächst nicht erforderlich sind. Du solltest auch eine Seite der 6,3V an Masse legen, damit sich zwischen Katode und Heizfaden der EL83 keine unkontrolliert hohen Spannungen aufbauen können. Die erwähnten Hinweise sind im SB mit (!) gekennzeichnet.
Ich habe auch versucht die einzelnen Bilröhrenanschlüsse zu identifizieren. Vielleicht solltest du diese nur grob an der eingebauten Fassung überprüfen; sie sollte eigentlich für die verwendete Röhre passend beschaltet sein. --- Trifft wohl nicht mehr zu: [Laut Schaltung liegt auch der Heizfaden der Bildröhre in der Luft und ist so der Gefahr von zu hoher Spannung zur Katode ausgesetzt (z.B. statische Aufladungen). Er sollte mit einem Widerstand 100k bis 1M mit der Katode der BR verbunden werden. Ist im SB eingetragen und mit (!) markiert.]
Bevor du jetzt endgültig die Bildröhre anschliesst, solltest du vorher den kleinen Trafo wieder an die 6,3V anschliessen und die sich ergebenden negativen Spannungen messen. Zuerst die Spannung an C21, C22 und dann die einzelnen Teilspannungen an dem Spannungsteiler in welchem auch das "H" und das "S" -Poti eingebunden ist. Die Spannungen sollten sich entsprechend der Widerstandwerte aufteilen. Es ist zu beachten, dass diese Spannungen recht hoch sein können (vielleicht bis 1kV), deshalb sollte dabei mit erhöhter Vorsicht gearbeitet werden.
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Aug 28, 2014 21:06, insgesamt 2-mal geändert.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Phalos!
Erstmal danke für die schönen Bilder! Dein Scope scheint ja irgendwie modifiziert zu sein, wenn man die Bildröhre in das Gehäuse (dann guckt sie aber weit raus) oder auf das Gehäuse setzen kann. Zum testen kannst du die Röhre ja auch in den hinteren Sockel stecken.
Lukas
Phalos Southpaw
Danke für die Hinweise.
Ich werde mir Gedanken machen...
Und nein, die BiRö passt NICHT in das Gehäuse. Das Gehäuse ist viel zu flach.
Habe schon ausprobiert und die Röhre hingehalten aber die ist um einige Zentimeter länger als das Gehäuse.
Korrektur: Ich habe noch einmal in den Angaben über die Bildröhre nachgelesen. Und dort steht bezüglich der Heizung "Halbindirekt" was dies auch immer konkret bedeuten mag? Deshalb aber denke ich, dass die von mir vorgeschlagene, hochohmige Verbindung, zwischen Heizung und Katode nicht notwendig ist! Deshalb werde ich sie auch wieder aus dem SB entfernen...
Phalos Southpaw
Die Kathode ist mit einem Teil der Heizung verbunden. Halb-direkt-geheizt.
Beitrag von Martin »
das macht man immer so weil die Isolation der Kathode zum Heizfädchen hin sonst überfordert werden kann.
Es bedingt übrigends auch eine hochisolierte Heizwicklung für die Bildröhre.
Phalos Southpaw
Das ganze ist entwas kniffliger als gedacht, denn am Sockel der Röhre sind die Pins durch einen Widerstand anders verbunden als am "Röhren"-Sockel der sich IM Gerät befindet...
Wer kann helfen?
Ich habe die entsprechende Nummer aus dem Schaltplan schon dazu geschrieben...
Hier... der stimmt so..
(per Skyfail abgeschickt und als gut befundet..)
frikkler
Und?
Schon neue Erkenntnisse?
Lukas
