Wie bekomme ich das Zeichen ab?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo zusammen!
Ich müsste an einer anderen Baustelle (Grundig 4077) den Schallwandstoff erneuern, da er sich fast komplett aufgelöst hat.
Wie bekomme ich das Grundig-Zeichen und das charakteristische V ab? Ich habe schon versucht, es vorsichtig abzuhebeln, aber dabei verbiegt es sich sehr schnell. :?
(Beispielbild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 408756.jpg)
Dominik
Vagabund
Re: Wie bekomme ich das Zeichen ab?
Beitrag von Vagabund »
Schau mal innen nach, meist sind das Drahtstifte die im Inneren dann umgebogen wurden.
Diese dann gerade biegen, dann lassen sich die Embleme abziehen.
schmido83
Nein, leider ist innen nichts zu sehen. Ich habe das Gefühl, die Zeichen sind mit 2 kurzen Stiften hineingepresst und zusätzlich verklebt. Ich habe mit einem kleinen Spachtel vorsichtig versucht, es zu lösen, aber nur die Ecken verbogen... :-(
Dominik
achim1
Beitrag von achim1 »
Wenn die Stifte verklebt sind dann wickle einen langen Streifen Alufolie um die Spitze de Lötkolbens und zerknautsche den bis eine Art anpassungsfähiges Kissen entsteht. Damit erwärmst du dann die Stelle des Emblems wo die Stifre sitzen. Dann lässt es sich problemlos abziehen. Bei geklebten Leisten klappt das super.
schmido83
Super, danke. Hat schon geklappt. ;-) War nur total festgeschmoddert...
