Was sind das für komische Glühbirnen (EDIT)?
schmido83
Ich habe bei meinem letzten Radiokauf eine ganze Kiste originalverpackter Birnen und Röhren mitbekommen. Es waren auch 2 Stück dieser merkwürdigen Osram-Dinger in OVP mit "Waschzettel" dabei, Aufdruck 58.8190E, 220V, 100W. Wofür wurde das verwendet bzw. was ist das?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 504802.jpg
Dominik
Dominik
Zuletzt geändert von schmido83 am Mo Sep 01, 2014 7:37, insgesamt 2-mal geändert.
Denis
Re: Was sind das für komische Röhren??
die sind für Dia-Projektoren. Brauchst du die noch? Sonst melde ich Interesse an.
Denis
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
schmido83
Die Teile waren bei einem Radio dabei und benötigen tu ich sie nicht... Sie scheinen aber noch intakt zu sein, wenn man den Durchgangsprüfer dranhält. Kannst sie gerne haben.
Alles weitere bitte per PN.
frikkler
Das sind eindeutig Dia Funzeln
Lukas
Lukas
schmido83
Ja, jetzt hab ich den beiliegenden Zettel auch mal vorsichtig aufgefaltet: Dort steht, es handelt sich um Schmalfilmbirnen. Im Internet habe ich kaum Infos dazu finden können, vor allem nicht, in welche Apparate sie eingebaut werden konnten. Sie funktionieren noch, da sie offenbar neu sind...
frikkler
Teilweise wurden die auch in Schmal-Filmprojektoren (16 und 8mm) eigesetzt, stimmt. Aner man hat sie auch in Dia Projektoren verwendet. In meinem uraltem Paximat ist auch so eine drin
Lukas
Lukas
Grundig97
Re: Was sind das für komische Glühbirnen (EDIT)?
schmido83 hat geschrieben: bei meinem letzten Radiokauf eine ganze Kiste originalverpackte Glühbirnen mitbekommen
ein Röhrenradio ist ja auch ein Lampenradio, zumindest im Französischen.
Gruß Oliver
schmido83
Na ja, der alte Herr hat mir alles Mögliche mitgegeben, wo er gedacht hat, es gehört in ein altes Radio.
Ich besitze einen 8 mm-Filmprojektor, vermutlich vom Hersteller Noris (leider fehlt die Abdeckung, wo dies draufsteht), das Baujahr weiß ich auch nicht genau, zwischen den 30er und den 50er Jahren. Da ist eine Lampe gleicher Bauform drin, allerdings mit 150 W, die Nummer ist 58.8297. Falls so eine dabei ist, hätte ich Interesse. Anderenfalls hätte ich an einer der 100W-Lampen Interesse, falls nicht schon alle vergeben sind.
achim1
Wundert mich ein bi9sschen. In den 8mm Projektoren älteren Baujahrs waren eigentlich durrchweg 500W Lampen verbaut.
Die Verpackung sieht aber relativ modern aus, daher könnte es sein, dass man später Lampen mit geringerer Leistung benutzt hat.
In den 60er wurde dann schon eine Menge Plastik verarbeitet und das hätte die enorme Hitze der 500W Lampen nicht ausgehalten.
Der Umsieg auf 24V Halogen erfolgte deutlich später.
Aber eine Pojektionslampe ist es auf jeden Fall.
Ich hab auch noch ein schönes Exemplar. Nagelneu und originalverpackt zum damaligen stolzen Preis von DM39.-
Damit kann man schon einen kelineren Raum heizen.
Hab sie übrigens als "seltene Radioröhre" ersteigert....
Was sie ja auch ist. Ziemlich selten, daß es ein Radio gibt, wo diese Röhre drin ist.Hab sie übrigens als "seltene Radioröhre" ersteigert....
pauchen
schmido83
Also, ich habe nur diese beiden Projektor-Birnen mit jeweils 100W. Der Rest waren Standard-Radioröhren der Sorte ECH, ECC etc...
Nach Recherche im Internet habe ich doch einiges herausfinden können: So wurde diese Bauart z.B. in einer Leitz Prado 100 verwendet (Bj. 50-54). Sockel ist P28s.
Beide Birnen sind noch zu haben.
Sicher gab es 8 mm-Projektoren für unterschiedliche Anwendungen. Meiner ist zweifelsfrei ein Modell für den Heimgebrauch, nicht für ein Kino oder eine sonstige öffentliche Vorführung. Denn für eine Bildgröße, die einem Kinobild nahe kommt, bräuchte man einen Abstand zwischen Projektor und Leinwand von wenigstens etwa 15 Metern, dann wäre die Bildhelligkeit viel zu gering. Bei einem Abstand von wenigen Metern hat das Bild ungefähr die Größe eines Fernsehbildes und ist dann noch einigermaßen gut zu erkennen.achim1 hat geschrieben:Wundert mich ein bi9sschen. In den 8mm Projektoren älteren Baujahrs waren eigentlich durrchweg 500W Lampen verbaut.
Der Projektor ist praktisch völlig aus Metall (Stahlblech und Gussteile) aufgebaut. Laut einem Schildchen gehört eine 100W-Lampe hinein, es ist aber, seit ich ihn besitze, eine 150W-Lampe drin. Damit wird das Lampengehäuse trotz Kühlung durch einen Lüfter so heiß, dass man sich nach wenigen Minuten daran verbrennen kann. Mit einer 500W-Lampe würde sich wahrscheinlich die Lackierung (Hammerschlageffekt grün) auflösen.
6TH8
Die Ähnlichkeit zu einer echten Radioröhre ist hier unverkennbar. Wie eine richtige Elektronenröhre hat sie einen Locktal- Sockel mit Pressglasboden und ist oben sogar gegettert.achim1 hat geschrieben:Wundert mich ein bi9sschen. In den 8mm Projektoren älteren Baujahrs waren eigentlich durrchweg 500W Lampen verbaut.
Rein äußerlich ist sie z. B. einer EL60 sehr ähnlich, nur im Inhalt unterscheidet sie sich erheblich.
Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
achim1
Mein Vater hat noich einen N8 Projektor mit so einer 500W Lampe. 8mm war ja immer für den Heimgebrauch. Semi-professionell wurde es ab 16mm.
Der Lüfter des Projektors machte einen Höllenlärm. Blieb der Film hängen war das Einzelbild das grade im Projektionsfenster war, innerhalb wenigen Sekunden weggebruzzelt.
Trotzdem war die Bildhelligkeit eher mau. Die 250W 24V Lampen konnten das später erheblich besser - kein Wunder, die viel kleinere Glühwendel lässt sich erheblich besser fokusieren.
