Gibt's hierfür noch hoffnung?
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo zusammen! :)
Heute wollten wir einen Rasenmäher bei einem Gartengeräteservice abgeben (Der Inhaber ist ein Bekannter) und als Ich über den großen Hof mit den vielen Rasenmähern ging entdeckte Ich an einer Wand zwischen Gerümpel eine alte Musiktruhe. Es handelte sich um das Gerät was in der Werkstatt für Musik genutzt wurde und sogar das eigene des Inhabers wofür er 850DM bezahlt hatte, wie Er mir selber erzählte. Nach einer nachfrage durfte Ich das Gerät mitnehmen, es handelt sich um eine Kuba - Riva mit Telefunken Rhytmus 9 Chasis und Telefunken Plattenwechsler bj. 1959 - 61. Nur leider hat die Witterung ihre Spuren hinterlassen :(
So stand Sie auf dem Hof:
https://www.dropbox.com/sc/aoynre6m5beo ... e-9IT-mxda
https://www.dropbox.com/sc/r6mcu59f80eb ... qSCk91Efna
https://www.dropbox.com/sc/5rqou97nkn8q ... 6Q1soKcEGa
https://www.dropbox.com/sc/9k7799579ted ... HZqTUHXz5a
https://www.dropbox.com/sc/kq5tz5d6mk5v ... 4uI9hipGda
https://www.dropbox.com/sc/i4sjdvcq04a9 ... QRKFfKA83a
https://www.dropbox.com/sc/nr9b808ln9ql ... 6udQJzPY6a
https://www.dropbox.com/sc/dbjme02y4wm0 ... 9vUfUaWTca
https://www.dropbox.com/sc/4oiaksff5iza ... 78cUnURfxa
https://www.dropbox.com/sc/8fojl1hm364l ... hnLdKSH3ma
https://www.dropbox.com/sc/l446gs0vr598 ... Ujh1CdRpja
Die Beine und der Körper sind sehr krumm, da er einiges schleppen musste :x Ansonsten funktioniert Er auf allen Wellenbereichen, Klang ist super aber die Tasten für die Klangbilder rasten nichtmehr ein, Seil für Ferritantenne gerissen, Plattenspieler dreht nichtmehr, Ton geht aber und Selbstverständlich ist der Lack hinüber sowie auch der Klarlack auf Tasten und Knöpfen... Ich schätze dass Klarlack nichtmehr soviel bringt, kann man sowas streichen?! mit Farbe?? muss Ich was abschleifen? Was kann Ich da noch tun?
:hello: :hello: MFG Robin :hello: :hello:
Re: Gibt's hierfür noch hoffnung?
Hi Robin,
@..Ansonsten funktioniert Er auf allen Wellenbereichen
Bleibt zu hoffen das Du das Chassis zuvor auf elektrische Sicherheit überprüft und Problem C's gewechselt hast, bevor du den Netzstecker ein stecktest
Robin
Beitrag von Robin »
Mir wurde dort gesagt Er geht noch d.h. Er wurde als Er da stand villeicht höchstens zwei Wochen nicht benutzt, währe also eh zu spät gewesen, Ist ja das Radio was im Dauereinsatz war, dennoch hast Du recht :wink:
frikkler
Beitrag von frikkler »
Technisch gesehen würde ich sagen ja, optisch wirds schon schwieriger. Ob man die Wasserflecke noch rausbekommt ist fraglich. Ich würde überlegen die Truhezu lackieren (z.B. in weiß), aber erstmal kann man ja versuchen, das Furnier durch beizen etc. zu retten.
Lukas
Robin
Beitrag von Robin »
Streichen hatte Ich auch überlegt, das blöde ist, dass das Furnier an manchen Stellen z.B. An den Kanten etwas geschrumpft ist und nichtmehr genau passt...
Beitrag von olli0371 »
retten in Form von ansehnlichen Orginalzustand ist mit Hobbymitteln wohl kaum machbar. Wenn man eine Beschallungsanlage für die Werkstatt möchte wäre es sicher ok das Teil zu streichen. Die Technik sollte machbar sein. Evtl. ist das System des Plattenspielers kaputt - das kann vielleicht schwieriger werden.
Wenn du in der Nähe wärst hätte ich eine Truhe in besserem Zustand für dich (allerdings in Dunkel). Die könntest du haben.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Ich würde das Furnier erstmal anfeuchten und mit Löschpapier bügeln, damit es wieder fest wird und sich die Fasern aufstellen. Ob das funktioniert? Keine Ahnung, Trial and Error würde ich sagen. Danach mit Essigessenz das Furnier bleichen, vielleicht wird es heller und vielleicht gehen die Flecken dann auch mit raus. Man könnte hier auch Javel probieren, man muss aber Schutzbrille und Handschuhe anziehen. Danach, wenn gewünscht, beizen und vielleicht mit Hartöl anfeuern. Du könntest dadurch wieder ein schönes Resultat erzielen. Ob es Dir die Optik der Truhe wert ist, musst Du entscheiden, ich würde es aber mal probieren. Du könntest damit Erfahrungen machen, die Du später mal brauchen kannst. Ausserdem wärst Du nicht der erste, der mit solchen Baracken wieder ein schönes Schmuckstück wiederhergestellt hätte. Nicht aufgeben! Halte uns auf dem Laufenden.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Und nicht vergessen, die (Pistolen-) Munition fachgerecht zu entsorgen :|
zum Übern benutzen ist eine gute Idee. Ansonsten ist die Aufbereitung absolut unwirtschaftlich. Wenn ich was draus machen wollte würde ich dem Chassis ein neues Holzkästchen bauen mit Lautsprechern meiner Wahl.
Wie sagt Sammlerkollege M. immer wieder, wenn er sowas sieht: "Wenn´s ein Pferd wäre, müßte man es erschießen !"
(Seine Frau ist Tierärztin...)
Beitrag von Ralf »
Robin hat geschrieben:Streichen hatte Ich auch überlegt, das blöde ist, dass das Furnier an manchen Stellen z.B. An den Kanten etwas geschrumpft ist und nichtmehr genau passt...
Das Furnier ist nicht geschrumpft, sondern wohl eher die Spanplatte unter dem Furnier aufgequollen.
Da gibt es nichts mehr zu retten, das Gehäuse kannst du mit gutem Gewissen entsorgen.
Gruß Ralf
Elko
Beitrag von Elko »
Werner würde folgendes sagen:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Robin
Beitrag von Robin »
Nagut, danke für die Tipps, der Plattenspieler geht wieder aber Knopf ist weg und Nadel ist hin...
ansonsten würde Ich das Ding streichen, leider musste Ich feststellen dass nur Spahnplatten verbaut wurden und nur ein sehr feines Furnier verwendet wurde, das Ding ist so oder so Müll und wenn mich das Gehäuse mal aufregt hol Ich die Technik raus und nehm die Axt zur Hand :wink: Ich halte euch auf dem Laufenden was damit Passiert.
MFG Robin
