Drehknopf - Spannzangenhalterung lösen
Arne_BLN
Beitrag von Arne_BLN »
hat jemand eine Idee, wie sich die Spannzange dieses Drehknopfes lösen lässt?
Ich kannte bisher nur solche mit Mutter oder Schraube...
Arne
Bosk Veld
Re: Drehknopf - Spannzangenhalterung lösen
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Arne,
probier erstmal, ob Du je einen kleinen Schraubenzieher seitlich in die Schlitze bekommst. Dann beide links drehen.
Wenn das nicht klappt, hast Du vielleicht eine Zange für Sprengringe oder einen vergurkten Seitenschneider, mit dem Du die Mutter packen kannst?
Was auf jeden Fall klappt: bei einem genügend breiten Schraubendreher den Mittelteil der Klinge so wegfeilen, daß links und rechts Nuten übrigbleiben, die gleichzeitig in beide Schlitze passen.
Arne_BLN
Hallo Frank,
Bosk Veld hat geschrieben:Dann beide links drehen.
Du meinst also das müsste sich aufschrauben lassen, dafür die beiden Nuten?
Werde Deine Tipps mal ausprobieren, danke!
Arne
Beitrag von BugleBoy »
Ja, dafür ist diese beide Nuten...
Ich bevorzuge eher Spannzange-Knöpfe als Madenwurm-Knopf...
Oder Spitzzange als Werkzeug benutzen, wenn deren Spitze in Nuten passt.
Bosk Veld
Und, Arne, hast Du das Teil lösen können?
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Sowas kenne ich als Uhrmacher natürlich.
Diese Schrauben findet man auch bei großen Quartz-Uhrwerken um sie am Ziffernblatt zu befestigen ;)
Quelle: http://www.selva.de/product_info.php?cp ... n%20083994
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
es bietet sich hierfür auch eine gute Spitzzange an. Ich nutze seit Jahren eine Zange des italienischen Herstellers Piergiacomi, der leider vielen hierzulande unbekannt ist. Typ PN2006.
http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/ ... tml#PN2006
Ich bin mir sicher, KNIPEX etc. haben ähnliches im Angebot...
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
