Hallo allerseits,
ich bin an einem Musikschrank Kuba Sorrent luxus am restaurieren,ich glaube der ist von Telefunken,
Radio und Plattenspieler laufen wieder gut,beim Fernseher habe ich allerdings ein Problem,
da ist bei einem Stecker ein 9 Pol was in ein Röhrensockel kommt 2 Kontakte verschmort und
abgebrochen und da war ein Kabel dran das vom Netzschalter kommt,leider weiss ich nicht an welchen
Kontakt das Kabel kommt,hätte vielleicht jemand den Schaltplan des Gerätes oder wenn jemand dasselbe
Gerät hätte würde ein Bild von dem Stecker auch genügen,
lg Werner1
Kuba Sorrent Musikschrank mit Fernseher
Re: Kuba Sorrent Musikschrank mit Fernseher
Hallo Werner,
Ich gehe mal davon aus, dass du diesen Schrank besitzt:
http://www.radiomuseum.org/r/kuba_sorre ... _1223.html
Da steht was von Fernseh-Chassis Imperial 1223, vielleicht hilft der Schaltplan auf der Seite weiter:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/ar ... ba1223.htm
Hoffe es hilft...
Gruß Oliver
Hoffe es hilft...
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
ja genau der ist es,suuuper,
vielen herzlichen Dank für die Info,
nun kann ich endlich weitermachen,
lg Werner 1
lg Werner 1
lustig ist das Prospektbild bei rm.org, wo Vater und Sohn vor so einer Truhe sitzen, bei der die Radioklappe und die Fernsehklappe jeweils halb geöffnet waren.
Hat man in den Fünfzigern so ferngesehen
Gruss F.
Gruss F.
