Bakelit kleben - womit?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo Gemeinde!
Auch wenn es diesen Thread bestimmt schon gibt, gefunden habe ich bisher nichts in diesem Forum.
Ich habe kürzlich sehr günstig in E*** ein Bakelitradio ersteigert (Grundig 970, super Optik, schöner Erhaltungszustand), das ich heute bekommen habe. Aber: Beim Transport sind Teile des Bakelits, hier: der komplette Fuß, herausgebrochen inkl. einem Teil vom Boden. :angry: Klassischer Fall von Transportschaden.
Womit klebe ich das Zeug am besten, damit es dauerhaft hält? Epoxidharz, 2K-Kleber oder Pattex?
Danke schonmal für eure Tipps.
Dominik
Zuletzt geändert von schmido83 am Fr Sep 19, 2014 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuxs
Re: Bakelit kleben - womit?
Beitrag von Fuxs »
Hallo Dominik,
Sehr gute Erfahrunge habe ich mit Sekundenkleber gemacht. Seit einige. jahren klebe ich damit Bakelit und es hält bis heute. Dieserässt sich anschließend gut schleifen und polieren.
Liebe Grüße
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich würde Stabilit Express empfehlen. Ist auf PMMA Basis, klebt hervorragend, verspödet nicht, die Härte ist der des Bakelit ähnlich und es lässt sich einfärben.
Sekundenkleber nur wenn die Bruchstelle sicher keine Fehlstellen hat die aufzufüllen sind.
schmido83
Danke schonmal für die beiden doch sehr unterschiedlichen Tipps. :-) Das, was ausgebrochen ist, sind exakt 3 Stücke, die genau wieder so ins Gehäuse eingepasst werden können und m.E. nicht verspachtelt/geschliffen werden müssen, da sie sich unter dem Gerät befinden, d.h. man sieht sie nicht (bis auf den Riss an der Front).
Dieses Radio hat eine besondere Bakelit-Optik, die aussehen soll wie Holz; also nicht nur einfach braun, sondern leicht meliert. Da wäre ein nachträgliches Einfärben eher kontraproduktiv.
Werde mir aber mal dieses Mittel besorgen und mein Glück versuchen. ;-)
Frequenzmonarch
Beitrag von Frequenzmonarch »
Hallo Dominik, wie schon genannt eignet sich "Sekundenkleber" sehr gut. Kleinere Ausbrüche fülle ich mit Epoxydharz. Aktuell hab ich auch ein Gerät aus den 30ern wo bei Transport ein Schaden an der Ecke passiert ist. Hab ich mit Sekundenkleber geklebt; die kleinen Ausbrüche entlang der Bruchstelle habe ich gefüllt mit Epoxydharz; Als Füllmittel habe ich Baklitpulver genommen. Nach dem aushärten mit Schmirgel glatt schleifen, anschließend polieren. Die Schadstellen sieht man nur daran, das ich aktuell nur schwarzen Bakelit hatte.
Dieses Epoxydharz habe ich verwendet, es schrumpft beim aushärten nicht wie einige andere Fabrikate ist fast farblos und kann prima mit Füllmittel gefärbt werden.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Mit 2-Komponentenkleber die Brocken zusammengeklebt, feinst nass geschliffen.Farbig abgefüllt mit Schellackstangen passend in der Farbe.
Grundiert mit Paste aus Schleifstaub und Künstler Ölfarben.
Poliert und Nachcoloriert zum Schluss kommt Paraffin-Reinbenzin Gemisch als endbehandlung.
Tesla Rhytmus 1948/49
achim1
Das sind alles sehr schöne Ergebnisse.
Da der Riss sich ziemlich gut zusammenfügen ließ hab ich hier nicht versprödenden Sekundenkleber verwendet der entsprechend eingefärbt wurde.
Anschließend alles verschliffen und mit einem schwarzen Edding Punkte aufgemalt.
Mit einer Sprühflasche wurde dann Isopropylalkohol aufgesprüht. Dadurch beginnt der Edding zu fließen und erzeugt so eine Marmorierung. Das hat nicht auf Anhieb geklappt, es waren mehrere Versuche erforderlich.
Zum Schluss mit Klarlack fixiert, dann das Gehäuse fertig aufgearbeitet und abschließend mit 2k-Lack lackiert.
achim1
schmido83
Wow, danke für die vielen Tipps! :super: Ich hab mir schon was passendes bestellt und werde schauen, dass ich am Wochenende etwas bastel. :-)
