Schnäppchen? Neuzugang Saba Breisgau9 Truhe
ColonelHogan9162
Neues vom Ebay
Hab gerade eine schöne Saba-Truhe
Breisgau 9 von Automatic von 1958 abgeholt.
Der Preis- Eine Tafel Schokolade von Aldi :D
War noch im Erstbesitz von nem alten Herrn, sein erstes Gerät.
Die wurden das Ding nicht los und versuchten es jetzt auf diesem Weg. Sonst wäre das schöne Stück aufm Müllhof gelandet
Eigentlich komisch, daß die keiner wollte, wo die Sabas doch mittlerweile so gefragt sind :mrgreen:
Hab noch nix ausprobiert, erstmal in Ruhe angehen :bier:
Andi
ColonelHogan9162
Re: Schnäppchen? Neuzugang Saba Breisgau9 Truhe
Hier noch ein Paar Bilder
Fehlt nur noch der Schaltplan, bevor es losgeht
Trabantfreund
Beitrag von Trabantfreund »
Schön, dass die Truhe in gute Hände gekommen ist! Da hat sich das Verlinken doch gelohnt!
Grüße aus dem SABA-Pflegeheim! - Henri
Frequenzmonarch
Beitrag von Frequenzmonarch »
Hallo Andi, ein perfektes Gerät im Top Zustand! Ich hatte bei meiner Breisgau 8 nicht soviel Glück; mußte von A-Z alles neu machen incl. neu lackieren! Bei den Truhen ist das Problem: Nicht jeder hat Platz dafür und nicht jeder kann selbst abholen. Deswegen sind die häufiger etwas billiger als die Tischgeräte mit gleichem Chassis. Aktuell stehen zwei Breisgau8 in der Bucht; kein einziges Gebot bisher. Wären die nicht so weit weg, ich hätt mir eine geholt.
Ich bin mal gespannt auf das Endergebnis!
ColonelHogan9162
Also, der Trafo ist schonmal ok, normaler Leerlaufstrom, alle Spannungen da. Gleichrichter hab ich noch nicht getestet, dafür die Elkos vorsichtig angefahren- Alle soweit ok, liessen sich gut formieren
Das ist schon sehr viel wert.
Noch besser, daß alle 8 Volt-Lämpchen der Tastenbeleuchtung noch funtzen, ebenso die Automatiklampe und die Klangregisterlampen.
Nur die beiden Skalenlampen waren hinüber, immerhin nur die 7/03er Allerweltslampen von denen noch genug Ersatz vorhanden ist
Bleibt nur zu hoffen, daß der Motor noch ok ist, dann müsste es gut hinzukriegen sein.
Mir graut nur vor dem ersten Test wenn die Condenserkur beendet ist, diese Automatiken machen ja fast immer was sie wollen und meist wollen sie nicht)
Aber bis dahin ist noch viel Zeit, der Skalentrieb und Duplex müssen erstmal korrekt sein. Soweit sind sie schon gut gängig aber hier muss es ja hundertprozentig sein
Den Steuerschalter hab ich grade schön sauber gemacht, kontakte vorsichtig gereinigt und vor der wiedermontage den 47n-Pappenheimer, der darunter verdeckt liegt auch schonmal gewechselt, der hatte schon satte 240nf, das fünffache.
Am Hochvoltteil hats nen Keramischen 10nF zerbombt, der ist glatt in 2 Hälften zerbrochen. Ebenso den 1,2K R85, aber der hat keine Hitzespuren sondern eher Alterszersetzung Auch ier wieder das übliche-Die Kiste voll von den alten roten 2Watt-Typen aber nix mit 1,2Kilo.
Wieso die Hersteller bei den Kondensatoren abgesehen von der bl'den unterschiedlichen Codierung der Werteangaben meist keine Spannungsfestigkeit angeben ist mir ein Rätsel, ich hab die Kiste voll von Keramischen, aber keine Spannungsangaben, ausprobieren und warten obs knallt ist nicht gerade der Joker :mrgreen: .
Ein 350V-Typ muss das schon sein, bei 291 Volt
Den auf dem Bild hab ich nur gegengelegt um die Position zu markieren. Ob der geeignet ist weiss ich wie gesagt nicht
Andi
