Ich sitze gerade über den Reissmann den ich vom Micha bekommen habe. Elektrisch ist soweit alles gut, nur leider waren 3 Drehknöpfe von innen defekt und 100% kein Ersatz zu bekommen. Beim Kleben meiner alten Gartenlatschen mit der Heisklebepistole kam mir plötzliche eine Idee. Eine ein Fitwasser eingetauchte 6mm Plasteachse in den Knopf gesteckt, dann mit der Pistole schön reingedrückt. Kalt werden lassen, die Achse rausziehen, fertig. Reste mit dem Cuttermeser wegschneiden und wieder drann damit. Sieht zwar nicht so edel aus, aber angeschraubt sieht es ja keiner
Gruß Torsten
tornadofilm hat geschrieben:Ich sitze gerade über den Reissmann den ich vom Micha bekommen habe. Elektrisch ist soweit alles gut, nur leider waren 3 Drehknöpfe von innen defekt und 100% kein Ersatz zu bekommen. Beim Kleben meiner alten Gartenlatschen mit der Heisklebepistole kam mir plötzliche eine Idee. Eine ein Fitwasser eingetauchte 6mm Plasteachse in den Knopf gesteckt, dann mit der Pistole schön reingedrückt. Kalt werden lassen, die Achse rausziehen, fertig. Reste mit dem Cuttermeser wegschneiden und wieder drann damit. Sieht zwar nicht so edel aus, aber angeschraubt sieht es ja keiner
Gruß Torsten
Nur bei total auseinandergebrochenen Knöppen hilft das aucg nicht mehr.
Allerdings hätst du unten noch einen Querstift durch die Achse ziehen sollen um eventuelles lösen und durchdrehen zu verhindern.
Andi
Was kann schöner sein auf Erden als von Röhren beschallt zu werden Was kümmert es die stolze Eiche wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt
All that we see or seem is but a dream within a dream?E.A.Poe
