vllt. hat einer von euch diesen Grundig HiFi Raumklang-Strahler in Betrieb(?):
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_hi ... ler_2.html
Ich würde diesen gerne an meinen Loewe Opta Kometen 1782 W betreiben. Dazu wäre es gut zu wissen, ob der LS einen niederohmigen Anschluss ( zw. 4 - 10 Ohm ) hat.
Danke vorab für eine Antwort.
Frage bzgl. Anschluss einer Grundig Raumklang-Box
Claus
Claus
Re: Frage bzgl. Anschluss einer Grundig Raumklang-Box
Moin Claus,
ich betreibe das Nachfolgermodell
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_hi ... er_11.html
an einen Saba Bodensee W52, welcher einen Aussenlautsprecher von 5 Ohm besitzt.
Gruß Michi
Gruß Michi
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun! (Johann Wolfgang von * Begriff Göthe mit oe wird oft für SPAM verwendet, daher entfernt. *)
Lt. Abbildung in Radiomuseum.org, ist es ein Dynamischer Lautsprecher, der i.d.R. niederohmig ist.
Evtl. wäre da noch ein ungepolter Elko zwischen zu schalten, damit die max. Hochtonwirkung erzielt wird.
vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Claus
Claus
wie schon geschrieben wurden die Raumklangstrahler für einen normalen niederohmigen Anschluss konzipiert
Ich hatte auch mal solch einen Strahler. Da war dann der Tonfrequenzelko schon drin. Bei anderen Modellen im RM.org ist der auch jeweils abgebildet. Gehe davon aus, daß der immer schon drin ist, was ja auch Sinn macht, da es ja als Hochtonzusatz beworben wurde.
