Empfangsspule für Universalindikator
elektriker
Beitrag von elektriker »
Hallo und guten Abend,
ich bräuchte mal ein paar Tipps wie ich am besten eine Empfangsspule(Antenne) bau und zwar soll sie als Empfangsantenne für den Universalindikator 81018 sein . Ich besitze die kleine Empfangsspule . möchte eine Leistungsstärkere bauen eventuell mit Ferit kern nun ist da die Frage wieviele Windungen brauche ich und ist HF Litze in diesem Frequenzbereich nicht sogar günstiger (Eigenschaften) . Oder wäre eine Luftspule sogar besser vermutlich müsste sie dann abgeschirmt werden aber die Schirmung muss 1x offen sein darf also keinen Kurzschluss ergeben und und wieviele Wdg. Bräuchte man bei 30-40 cm Durchmesser . eine Spule für 10 Khz und eine zweite für 1,03 Khz .
Hier ist der Link zum Schaltplan.
sbwd.de/seiten/kabelsuch/manual_universalindikator_81018_scanned_by_dg0mg.pdf
Der Anschluss erfolgt an Buchse HU 2 die Schalterstellung (S1/6) ist fuer 1,03Khz 7/17 und für 10 Khz 8/18 .
Wünsche noch einen schönen Abend Elektriker
radiobastler
Re: Empfangsspule für Universalindikator
Beitrag von radiobastler »
Warum willst du eine andere Spule bauen. Was hast du mit dem Gerät vor. Dieses Gerät ist zur Kabelfehlerortung und Trassenortung gedacht. Dafür sollte die vorhandene Spule eigentlich optimal sein. Oder willst du dir die Suchspule mit Stab bauen.
Ich habe eine Kabelsuchanlage von HDW-Elektronik, da könnte man die Spule sicher von nachbauen. Ohne Sender ist das Gerät aber nicht wirklich brauchbar. Den könnte man sich aber noch selber bauen.
Kennst du dich mit Kabelfehlerortung ein bißchen aus?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
elektriker
Hallo Radiobastler
habe nur die Kleinsuchspule . Habe damit auch schon gearbeitet den Trassengenerator besitze ich auch dazu .
radiobastler
Ich habe noch eine zerlegte Spule von einer defekten SEBA-KMT Suchanlage in der Firma, die hat die Außenmaße 100*24 mm und hat 6,8 mH, mit Kupferlackdraht. In die Spule gehört normalerweise noch ein Ferritstab, der aber zerbrochen ist. Die Induktivität ist also ohne Ferrit gemessen.
Die Spule muss am Stab drehbar angebaut sein, damit man Minimum- und Maximummethode und die Tiefe messen kann.
Gruß Stephan
elektriker
radiobastler hat geschrieben:Ich habe noch eine zerlegte Spule von einer defekten SEBA-KMT Suchanlage in der Firma, die hat die Außenmaße 100*24 mm und hat 6,8 mH, mit Kupferlackdraht. In die Spule gehört normalerweise noch ein Ferritstab, der aber zerbrochen ist. Die Induktivität ist also ohne Ferrit gemessen.
Meine vorhandene Spule besitzt eine Induktivität von 0,488 H , 137 Ohm gemessen . Aussenmaße mit Gehäuse 9,5x4 cm. Ich weiss nich ob Deine Spule noch Leistungsstärker wäre zumal man ja einen passenden Ferritkern braucht sie sind wohl auch nicht mehr so leicht zu bekommen .
