Noch eine Elektra 59
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Radiofreunde,
auf dem Flohmarkt eine Nordmende Elektra 59 für 8.-!! Euro erstanden.
Ihr seht die Bilder im Zustand Vorher und Nachher.
Nach gründlicher Reinigung ging es mit dem Netzkabel los, dass war schon Optisch zu sehen das es zusammengebruzelt war.
Alle Röhren waren an der Richtigen Stelle, mit dem richtigen Wert.
Nach entfernen der Sicherung Messe ich die Leistung.( Ampere Meter)Nach 3 Minuten habe ich 0,17 Ampere bei 240 Volt, also 40,8 Watt. 50 sollen es sein. Gleichrichterprüfung ergibt zu wenig Spannung am Ausgang. Der Siebelko hat natürlich auch nicht genügend Spannung. Die Heizungsspannung und Stromdaten sind in Ordnung. Der Spannungs Wahlschalter wird auf 240 Volt umgestellt.
Alle Wellenbereiche soweit OK. Das Gerät Spielt , aber natürlich noch nicht mit 100 % igem Optimum.
Den Koppel-Kondensator habe ich mal sofort getauscht der war Optisch schon gerissen.
Nach dem Kontaktspray Einsatz(Vorsichtig verwenden, brennt auch!!)läuft alles mechanische sehr schön .Das Gehäuse wird nur an Stellen Repariert, die es nötig haben. Also nicht „Überrestauriert“.Für die kleinen lack.Macken- verwende ich schon mal den altbewährten Nagellack. Das Gehäuse mache ich mit Stahlwolle 0000 und etwas Terpentin sauber, das geht sehr gut und schont den Lack.
Nach dem Umzug wird das schöne Radio komplett-geprüft und die notwendigen Teile ausgetauscht.
Schaltplan habe ich.
GeorgK
Elektra 59 Bilder Nacher
Die Bilder Nacher
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
Hallo Georg,
schönes Gerät.
Bei der 59er Ausführung sitzen ja nun endlich die Drehknöpfe an der richtigen Stelle.
Leider wandern diese Geräte noch oft in den Sperrmüll. Aber es wurden ja genug produziert.
Hat die EM 84 einen 'Grauen Star'?
Gruß drahtfunk :idea:
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
segula
Beitrag von segula »
Hallo Georg
Das hast Du sehr gut hingekriegt!
MfG Heiner
MfG Heiner
Die schöne Adrienne
hatte noch eine Hochantenne!
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
gut gemacht, - alles wieder schön "stubenrein". :)
Ähhm, - bist Du sicher daß das eine Elektra 59 ist?
Falls ja, dann hat das RMorg falsche Bilder drin. Denn dort sitzen die Knöpfe unterhalb der Glasscheibe.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_elektra_59.html
Rocco11
Manne
Beitrag von Manne »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Georg müßte die Elektra haben, die zw. 1959-1962 gebaut wurde (Elektra 61).
Die Bilder im RM.org sind richtig, die Elektra 59 habe ich auch (die mit den Knöpfen unten und der EM34).
Manne
Schumi
Beitrag von Schumi »
Ja, das ist manchmal verwirrend bei Nordmende und auch anderen Herstellern.
Die 59er Elektra mit den unteren Knöpfen wurde von 1958-59 gebaut, die Namensgebung im Vorstellungsjahr datiert immer auf das Folgejahr, das Produktionsjahr reichte immer von Sommer bis Sommer des darauffolgenden Jahres.
Georg's Elektra ist demnach eine 0/613 ab Sommer 1959 mit der neuen Nordmende-Namensgebung ohne eindeutige Baujahrbezeichnung. Die 0 (Null) in der Typnummer zeigt das Hauptproduktionsjahr an, also 1960.
Schumi
GeorgK
Hab die Antworten erst jetzt gelesen,
Ja Markus das ist richtig. Danke!
Schumi
Besser spät gelesen als nie :super:
Schumi
