Tektronix 515A
UBV
Tektronix 515A
Beitrag von UBV »
kürzlich ist mir o.g. " Röhrengrab " zugelaufen. Leider ist es innen sehr stark verschmutzt und eben nicht mal schnell mit dem Staubpinsel zu reinigen. Wer kann mir Tipps zur schonenden Reinigung ( besonders im Bereich der Bauteile und Lötleisten ) geben. Ich möchte da nicht gerade mit Spiritus ran gehen.
viele Grüße Bertram
Re: Tektronix 515A
Beitrag von BugleBoy »
Zahnbürste und Q-Tips.
Spritius ist keine problem, wie immer an unauffällige Stelle ausprobieren.
Für ganz mutiges Leute: Trafo, etec ausbauen und baden lassen (ich rät auch das ab)
Re: Tektronix 515A
Beitrag von Martin »
Fensterreiniger von Edeka, zum Nachreinigen dest. Wasser.
Pinsel, alte Zahnbürste
die Papp-Elkos und Trafo abdecken.
http://www.wellenkino.de/515A
http://www.wellenkino.de/cleaning
Zum Röhren rausnehmen ein Stück Hartschaum benutzen und die so da reinstecken daß hinterher auch genau die gleiche wieder in ihrer Fassung landet. Wenn du 2 identische Röhren vertauschst kann die Kalibrierung schon daneben sein.
Es wird evtl. nötig die HV Scheibenkondensatoren zu ersetzen.
Übrigends ein klasse Gerätchen ! Hast was tolles erwischt. Röhrengrab ist das nicht, der hat nur 33 Stück.
glaubwürdige 15MHz :bier:
UBV
Re: Tektronix 515A
Beitrag von UBV »
Dank Euch beiden für die Tipps. Der gestrige Nachmittag und 3 Flaschen Bier nebst Wattestäbchen und Spiritus haben dem Gerät Wohl getan. Innen sieht es wieder richtig "Schick" aus.
Gruß Bertram
Re: Tektronix 515A
UBV hat geschrieben:Hallo,
Gruß Bertram
Aber den Spriritus hast Du hoffentlich nicht an Dir zur inneren Anwendung gebracht und das Bier in das Scope geschüttet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :bier: :super:
UBV
Re: Tektronix 515A
Beitrag von UBV »
rettigsmerb hat geschrieben:
Hallo Herbert,
um dieser fatalen Verwechslung vorzubeugen habe ich bei der magischen " 3 " aufgehört. :lol: :lol: :lol:
Gruß Bertram
Re: Tektronix 515A
-1670 an der Kathode? :wink: das Messgerät muß es können! Und große Vorsicht bitte, der hat richtig böse Spannungen, überall. An- und Abklemmen am besten nur wenn er aus ist, und stets daran denken, rutscht die Masseklemme ab steht das Messgerät voll unter Strom.
UBV
Re: Tektronix 515A
Beitrag von UBV »
für die Kathodenspannung fehlen ja auch bei meinem Amprobe HD160C noch 170V :cry:
Sauber ist er erst mal und wenn dann das richtige "Schmuddelwetter" losgeht geht es an das eingemachte. Mein Gerät hat noch die 3 Selengleichrichter , sollten die gleich ersetzt werden?
Gruß Bertram
Re: Tektronix 515A
Nein, erstmal prüfen, wenn es noch Sollspannung (bissel darunter ist da auch OK) und Selen-Gleichrichter NIX kochend heiss wird.
Ist da eine Tek mit Chrom und Kräusellack ? -> Bumblebee Kondensator (Warscheinlich)!
UBV
Re: Tektronix 515A
Beitrag von UBV »
BugleBoy hat geschrieben: Ist da eine Tek mit Chrom und Kräusellack ? -> Bumblebee Kondensator (Warscheinlich)!
Hallo Matt,
ist genau so einer .
Gruß Bertram
Re: Tektronix 515A
wie ich bereits gewusst habe, da Selen bei Tek ziemlich früh auf Silizium-Gleichrichter umgestiegen ist.
Während Unterhaltungselektronik-Hersteller ihm bis zu etwa 70er verbaut, hat Tek in 50er bereits von ihm verabschieden.
Da kann nur einer mit graublaue Kräusellack sein und nicht klassische glänzende Tek-Blau.
Das ist vor 1959.
Bumblebee sieht es so aus: https://www.google.de/search?q=bumblebe ... CAYQ_AUoAQ
Den sollte auch nahezu ohne Diskussion erneuern, in Hochspannungsteil ist das auch verbaut. (auch eine C parallel an HV Trafo sollte erneuert werden)
Ist zwar besser als Papier-Kondensator, trotzdem ist da 50-60 Jahre schon viel für Bumblebee und hat mir paarmal Ärger gemacht.
