... und wahrscheinlich auch Videoendstufe defekt.
Hallo erst mal. Es wäre schön, wenn mir jemand bei der Instandsetzung des Gerätes helfen könnte. Ich habe mit 12 Jahren dieses Gerät vom Sperrmüll gerettet und würde es nun gerne wieder reparieren.
Vielleicht etwas zu mir, ich bin zwar gelernter Fernsehtechniker, aber leider war die Glanzzeit des Berufes schon zu meiner Lehrzeit vorbei, so das ich leider nie die Chance hatte in dem Beruf wirklich zu arbeiten. Aber alles verlernt man ja nicht.
Die Horizontalstufe habe ich schon mal gerettet, Vertikal tut sich noch nichts. Ich habe dort aber einen defekten Kondensator (Bonbon) gefunden, so das ich guter Dinge bin das gute Stück auch bald zum laufen zu bekommen.
In der Videoendstufe - zumindest das was ich dafür halte - denn Röhrengeräte gab es zu meiner Ausbildung nicht mehr habe ich diesen defekten Kondensator gefunden:
Nun müsste ich irgendwie heraus bekommen welche Kapazität das Stück hat, denn da ist nichts mehr lesbar. Ich möchte mich schon Mal im Voraus für alle Hilfe bedanken.
Grundig Zauberspiegel 766 - Vertikalstufe, Horizontalstufe..
Martin 230TE
Re: Grundig Zauberspiegel 766 - Vertikalstufe, Horizontalstu
Hallo, Martin,
Ich sehe allein 5 weitere defekte Kondensatoren. Alle Papierkondensatoren sollten erneuert werden, da das Papier über die Zeit Feuchtigkeit zieht, und die Isolation mangelhaft wird.
Die meisten Fehler in solch alten Geräten verschwinden mit Austausch solcher Kondensatoren von selbst.
VG Henning
VG Henning
wenn mir so ein Chassis mal über den Weg läuft würde ich auch zu schlagen. In meiner Truhe war es verbaut. Mit Motorantrieb und Uhf Teil welches per Blashaube angeschlossen wurde.
Stell hier in der Schaltplanecke mal eine Anfrage. Evtl hat jemand Unterlagen. Und lassdas Gerät aus solange die Bonbons noch drin sind. Ansonsten könnte es dir den Zeilentrafo kosten (oder andere Teile).
