Signal Tracer
GeorgK
Signal Tracer
Beitrag von GeorgK »
Vom Flohmarkt gekauft.
Signal Tracer.
Der Tastkopf ist leider nicht dabei.Aber der besteht ja nur aus einer Diode und einem 10 Nf Kondensator. Diode 1N??? 1000 Volt? nehmen?
Die UM 35 leuchtet sehr gut...Aber......
Die UM35 sollte allerdings im Original eine 1629 (6E5) sein mit 12,6V Heizung. Eine UM35 hat da ein "wenig" mehr?
Beitrag von Ralf »
................für NF braucht man keinen Dioden-Tastkopf, das geht auch ohne.
Der Dioden-Tastkopf oder auch Demodulator-Tastkopf wird dazu benutzt um den ZF-Signalweg in einem AM-Empänger abtasten zu können.
Die Frequenz die die Diode gleich zu richten hat liegt also bei ca. 470 kHz.
Vielleicht hat ja gerade einer einen Schaltplan von einem alten transistorisierten Radio zur Hand? Die (Germanium-) Diode die im AM-Demodulator zu finden ist könnte man dazu z.B. verwenden.
Das Magische Auge zeigt dabei die Signalstärke des ZF-Signals an und über den Lautsprecher kann man die NF hören sofern das Signal mit einer NF auch moduliert ist.
:wink:
