Flachglotze Philips läuft nicht mehr an
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Vor einiger Zeit bekam ich von einem Freund einen Philips Flachbildfernseher mit ca. 105cm Diagnonale.
Typ ist 42pfl7772d - das Netzteil hat die Bezeichnung PLCD300P3
Er hatte den Fernseher ausgemustert, da er in der höchsten Auflösung grüne Streifen auf dem Schirm zeigte. In der niedrigeren Auflösung lief der Fernseher einwandfrei.
Als der den TV nach ein paar Wochen als Zweitgerät wieder in Betrieb nehmen wollten, lief er kurz an und blieb dann aus.
Nun zeigt er folgende Symptome:
- Beim Anschließen ans Netz ist die Standby-LED an. Die Stromaufnahme liegt bei knapp 200mA.
- Beim Einschalten tut sich nichts, außer das die Standby LED ausgeht und nach ein paar sekunden Pause viermal blinkt und dann erlischt.
- Dabei geht die Stromaufnahme unmittelbar beim Drücken der "EIN"-Taste für 1-2sek. auf 300mA hoch
- wenn die Standby-LED erlischt, geht die Stromaufnahme auf Null
Im Netz konnte ich bisher nur die Schaltpläne, aber kein Manual finden. Ich blicke da nicht mehr durch :(
Hat vielleicht jemand von Euch Erfahrung mit diesen Teilen. Ich vermute einen Fehler im Netzteil. Aber für 45€ ein Netzteil einfach zu bestellen ist mir zu einfach...
Die dicken Elkos habe ich alle gemessen. Die Kapazität war bei allen gleich und ca. 10% unter dem Sollwert. Den Leckstrom habe ich mit 360V Gleichstrom und dem Multimeter gemessen - war überall bei ca. 4mA.
Daniel
Re: Flachglotze Philips läuft nicht mehr an
In den Flachglotzen sind die Netzteile Schaltregler bei denn es für die Elkos auf niedrigen ESR Wert ankommt.
Ich rate dir zur Beschaffung ESR armer Elkos und dessen Wechsel, das könnte das Netzteil wieder zur Arbeitsaufnahme animieren.
Für die Streifen im hochauflösendem Bild können ebenfalls ESR zunehmende SMD Elkos in der Scaler Schaltung verantwortlich sein.
Beitrag von Ralf »
Netzteil ist das nicht, sonst wäre da kein leben da.
Wahrscheinlich liegt der Fehler auf dem Mainboard.
Bei manchen Gerätetypen gibt es Reparatur-Kits, dann wird es nicht ganz so teuer.
z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Mainboard-Repair ... 1476341646
:wink:
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Ralf hat geschrieben:Netzteil ist das nicht, sonst wäre da kein leben da.
:wink:
Nein, es ist gut möglich, dass es das Netzteil ist. Wenn die Elkos platt (oder geplatzt) sind, reicht es noch für Standby aber nicht für Betrieb.
BTDT an einer ASUS-Glotze. 3€ für neue low ESR Elkos und er läuft wieder 8_)
Leider hat der, der ihn entsorgte nicht die FB dazugelegt...
Und mal eben die Elkos im Schaltnetzteil inspizieren (Deckel geplatzt oder gewölbt) bzw auslöten und checken ist schnell gemacht.
(Natürlich vorher sicherstellen, dass sie entladen sind!!)
4mA Leckstrom ist in meinen Augen zu viel. Einfach mal neue einlöten?
“ground” is a convenient fantasy
'˙˙˙˙uıɐƃɐ lɐıp puɐ °06 ǝuoɥd ɹnoʎ uɹnʇ ǝsɐǝld 'ʎɹɐuıƃɐɯı sı pǝlɐıp ǝʌɐɥ noʎ ɹǝqɯnu ǝɥʇ'
SABA78
Die Elkos im SNT sind alle soweit auf Kapazität und ESR geprüft und unauffällig.
Bei diversen Philipsen soll ja der Fehler auf dem Mainboard liegen, aber da komme ich auch nicht weiter, denn die Reparatursätze beinhalten Bauteile, die auf meinem Mainboard garnicht drauf sind :(
Daniel
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Schau mal nach ob das Gerät Hochlastwiderstände hat meistens 2 Stück, die sind bei manchen Geräten gerne mal hinüber.
Gruß Helmut
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Zusammen.
Mir erscheinen die 200mA im Standby schon wesentlich zu hoch.
da würd ich mal ansetzen.
Guck mal hier: http://www.electronica-pt.com/esquema/f ... down/6994/
http://english.electronica-pt.com/elect ... C7.5E%20LA
