Röhren für unbekanntes Radio
raphael
Beitrag von raphael »
Ich habe mal ne Frage an euch Experten, Kenner oder Sammler,
und zwar geht es um ein (mir) unbekanntes Radio. Das Gerät ist verbaut in nem Größeren Blechkasten der gedacht war um Musik in ein Kaufhaus zu bringen.
Von diesem Radio fehlen fast alle Röhren nur leider finde ich keinen Anhaltspunkt auf ein Fabrikat oder Modell, die Anlage wurde von Telefunken gebaut.
Re: Röhren für unbekanntes Radio
Versuche es mal hiermit. Anstatt der EM80 die EM84 nehmen.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_gavotte_8.html
oder eben hier
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... _1063.html
EQ80
Beitrag von EQ80 »
interessant, so eine Kiste gibts nicht alle Tage! :mauge:
Das Chassis sieht sehr nach Telefunken aus (Ratiofilter, Netztrafo). Schau mal bei Radiomuseum.org bei den kleineren Geräten (Gavotte oder so). Da sollte sich was ähnliches finden lassen.
raphael
Vielen dank,
rein optisch sieht es dem Gavotte ähnlich
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Ziemlich sicher Telefunken Allegro 1063.
Bestückung ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84.
Gruß Gerrit
raphael
Vielen Dank Gerrit,
das sieht dem sehr ähnlich!
Damit dürfte Gerrit ziemlich sicher getroffen haben :super: .
raphael
Ich habe jetz mal gegoogelt, das war ein Treffer :)
Jetzt brauche ich nur noch ein par Röhren um mal zu sehen ob da was tut, rein optisch schaut das Radio ja noch i. o. aus. Die Anlage stammt aus einem Kuafhaus das schon in den 60er Jahren dicht gemacht hat, also sind die Betriebsstunden sehr gering, aber das gerät auch schon sehr lange ausser Betrieb.
Hallo Raphael,
bevor das Radio wieder in Betrieb genommen wird, sollten einige Kondensatoren gewechselt werden. Einen Schaltplan zu dem Gerät findest Du hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Zum Thema Kondensatoren: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... satorkunde
raphael
Hallo Herbert
Vielen dank für den Schaltplan.
Ich werde mal ein Auge über die Kondensatoren werfen und auch mal die komplette Schaltung auf "optische" Mängel überprüfen.
Ich muss das Radio erst mal komplett aus dem Blechkasten ausbauen um mal dran zu kommen, das einzige was mir bis jetzt aufgfallen ist das die seitlichen Tasten (links / rechts) für z.B Bass nicht einrasten, jeder dieser 4 Knöpfe geht wieder so raus wie man sie reindrückt, ich finde etwas zu leichtgängig.
Raphael
