Straßenlaterne mit Hg-Dampflampe
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich hab eine alte tschechische Straßenlaterne die nach ihrem ersten erfolgreichen Startversuch beim zweiten nun nicht mehr anspringen will.
Viel ist nicht drinnen:
Es fließen nun bei ein- aber auch bei ausgeschraubter Birne ca. 0,5A
Ist die Lampe kaputt? Oder die Drossel? Oder der Kondensator? :Schulterzuck:
Die Drossel hat (gemessen mit 9VDC) 5,7 Ohm.
röhrenfan2011
Re: Straßenlaterne mit Hg-Dampflampe
Beitrag von röhrenfan2011 »
Ich würde da erstmal auf das Leuchtmittel tippen. Die können recht sensibel sein.. (Wer kennt den Trick nicht: Ein kräftiger Tritt gegen den Laternenpfahl und die Lampe ist aus... Das geht auch nur bei Quecksilberdampflampen, weil die empfindlicher sind als zum Beispiel Natriumdampflampen.)
Hast du sie zwischen ersten und zweiten Versuch ausreichend auskühlen lassen? Hochdruckdampflampen lassen sich nämlich nur kalt starten.
Die Drossel sollte in Ordnung sein (ohne Garantie). Der Kondensator und der Widerstand dienen der Leistungskompensation, die Lampe würde sich auch ohne diese starten lassen.
Ich hatte ja auch mal hier einen Restaurationsbericht einner DDR-Straßenlampe veröffentlicht.. da ist bis auf den Widerstand genau das gleiche drin.. Ich hatte den PCB-haltigen Kondensator rausgeschmissen und betreibe sie nun ohne Kondensator und das geht super.
Zuletzt geändert von röhrenfan2011 am Do Okt 09, 2014 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
frikkler
Beitrag von frikkler »
röhrenfan2011 hat geschrieben: Ich hatte ja auch mal hier einen Restaurationsbericht einner DDR-Straßenlampe veröffentlicht.. da ist bis auf den Widerstand genau das gleiche drin..
Diesen hier?:http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 1&p=141169
Lukas
röhrenfan2011
frikkler hat geschrieben:
Lukas
Ja genau dieser. Wie ich oben noch ergänzt hatte, funktioniert sie auch ohne Kondensator. Weswegen ich bei der Lampe bei Phalos auf das Leuchtmittel tippe oder eine nicht ausreichende Abkühlzeit.
Niklas
Phalos Southpaw
Muss ich wohl gestehen ja...30-40 Sek. zwischen ab und wieder anschalten... :wut:
Die kann man nicht noch retten oder?
Ich messe an der Birne 12,5k was wohl der eingebaute Widerstand ist den ich durch das Glas sehe.
Phalos Southpaw
Nja ich hab die Starteinheit nun mal überbrückt und eine normale Glühbirne reingeschraubt.
Wenn ich mal wieder eine Hg-Dampflampe bekomme dann kann ich es ja wieder zurückbauen.
6TH8
Beitrag von 6TH8 »
140 W für eine HQL ist schon sehr seltsam, ich kenne nur 125 W, dann kommt erst wieder 250 W, soweit mir bekannt. Ist vielleicht tschechisch spezial.
Der Widerstand in der Birne geht zur Zündelektrode. Wenn die Lampe aus und kalt ist, sollte hier kein Durchgang oder Widerstand messbar sein. Vielleicht ist diese Zündelektrode kurzgeschlossen, z. B. durch einen Quecksilbertropfen. Du könntest mit viel Glück mit vorsichtig schütteln oder klopfen die Zündelektrode wieder frei bekommen.
Achte aber darauf, dass die Drossel nicht mehr überbrückt ist beim Austesten.
Die gemessenen 0,5A ohne Birne ist der Kondensator-Blindstrom.
Ciao, Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
Beitrag von Martin »
hallo Jacob,
ich hab hier eine 400W E40 :bier:
Dafür such ich noch nach der Spule.
Phalos Southpaw
Klar, mein Fehler, ist eine 125W/E27 Hg-Lampe
Hab heute beim Bauhof nachgefragt, die haben solche Lampen nicht mehr. Nur noch Na-Lampen wegen der Ungiftigkeit.
Also doch neue bestellen müssen...
Phalos Southpaw
Kann mir mal einer erklären was genau in der Lampe passiert wenn man sie wie ich, nicht abkühlen lässt sondern dann wieder so schnell einschaltet?
Interessiert mich einfach...
6TH8
Beitrag von 6TH8 »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Klar, mein Fehler, ist eine 125W/E27 Hg-Lampe
Dann solltest Du Dich mit der Bestellung beeilen, denn diese Dinger werden verboten wegen dem Quecksilber, also diesmal etwas begründeter als das Glühbirnenverbot.
Dieses wurde ja nur von korrupten und inkompetenten Politikern durchgesetzt, damit Osram und Philips sich mit teureren und untauglichen „Energiespar“lampen die Taschen füllen konnten.
Phalos Southpaw hat geschrieben: Kann mir mal einer erklären was genau in der Lampe passiert wenn man sie wie ich, nicht abkühlen lässt sondern dann wieder so schnell einschaltet?
Gar nichts. Wenn sie genug abgekühlt ist, zündet sie wieder.
Phalos Southpaw
Aber sie zündet ja nun überhaupt nicht mehr.
Obwohl sie jetzt über 1 Tag lang auf dem Tisch lag.
Phalos Southpaw
Mein Fehler, sie leuchtet wieder! :D
röhrenfan2011
Phalos Southpaw hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären was genau in der Lampe passiert wenn man sie wie ich, nicht abkühlen lässt sondern dann wieder so schnell einschaltet?
Wenn die Lampe noch heiß / warm ist, ist ganz einfach noch das komplette Quecksilber verdampft und im ganzen Kolben verteilt. Das Quecksilber kann somit keinen Entladungsbogen bilden zwischen den Elektroden. Das kann es erst wieder, sobald sich das Quecksilber genug abgekühlt hat und sich wieder zu einem Tropfen gesammelt hat. Ähnlich ist es bei Natriumdampflampen. Jedoch kann bei ihnen der Entladungsbogen bei Erschütterungen nicht so leicht abreißen.
Niklas
Phalos Southpaw
Mcht nüscht, jetzt geht wie wieder :super:
Ich brauche nur noch eine neuen Kondensator.
