Wavetek 801 Pulsgenerator
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Grüße an alle Freunde der gepflegten elektronischen Messtechnik,
heute stelle ich Euch eine etwas andere Reparatur vor. Anstelle eine "besser als neu"-Reparatur eine Wiederherstellung mit bewusst gewählten Kompromissen...
Wavetek ist oder besser war ein US-amerikanischer Hersteller und ist nicht so bekannt oder innovativ wie HP oder Tektronix, hat allerdings unter Elektronikern ebenfalls einen guten Ruf. Die Geräte galten im allgemeinen als zuverlässig und hatten stets ein prima Preis-Leistungsverhältnis. Aus Wavetek wurde dann Willtek, bevor Aeroflex diese Firma erwarb. Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Wavetek
Vor einigen Jahren habe ich einen Typ 801 Pulsgenerator der Firma Wavetek ersteigert. Mit Baujahr 1985 ein fast 30-jähriger "Youngtimer".
Die Anwendungsgebiete sind u.a.
  • Test von Modulatoren, Schaltern, digitalen Schaltungen
  • Optimierung und Tests von Regelschleifen wie aktive Filter
  • Durch einstellbare Flanken lassen sich auch Sägezahn-Signale und recht annehmbare Dreieck-Signale zur Untersuchung von Verstärkern etc. erzeugen.
Datenblatt hier:http://www.seas.gwu.edu/~ecelabs/appnot ... /wv801.pdf
Das Gerät bietet viele Einstellmöglichkeiten zur Generation von Pulssignalen bis 50 MHz, u.a. TTL- und ECL-kompatible Signalausgänge, Triggermöglichkeiten und einen einstellbaren 50 Ohm-Ausgang mit "richtig Dampf" bis +/-20Vpp. Kern ist ein ECL-Multivibrator, der über ECL-Gatter an weitere Schaltungsteile wie eine einstellbare Verzögerung gekoppelt ist. Also stromgekoppelte Logik, in die man sich bei der Fehlersuche erst wieder "eindenken" muss.
Erste Diagnose: Der 50 Ohm-Ausgang war platt, die ECL-Ausgänge ebenfalls. Der TTL-Ausgang funktionierte.
Die Kurzfassung der folgenden Reparatur:
  • Das Service-Handbuch wurde flugs bei http://www.artekmanuals.com gekauft. Eine sehr empfehlenswerte Adresse!
  • Die symmetrische +/-5,2V-Versorgung für die Erzeugung der ECL-Signale wurde repariert. Die Leiterkarte ist zwar etwas verkohlt, zeigte aber keine Kurzschlüsse. Bei den ECL-Schaltungen wurden kleinere Defekte behoben.
  • Fast alle Elkos im Netzteil fielen beim Testen des Leckstroms durch und wurden ersetzt.
  • Zwei OpAmps und eine Zenerdiode in der symmetrischen Versorgung des 50 Ohm-Ausgangs wurden ersetzt.
  • Der 50 Ohm-Ausgang ist eine recht komplexe Schaltung mit mehreren Stufen und Kompensationsschaltungen. Defekte Ausgangstransistoren und Zeitmangel liessen mich das Gerät dann einlagern...
  • Nach gut vier Jahren entdeckte ich beim Aufräumen den Karton und beschloss, das Gerät wieder instand zu setzen.
  • Die Ausgangsstufe war wirklich platt! Diese verwendet selbstredend keine 08/15-Transistoren, sondern rechte RF-"Dampfhämmer" mit hoher Transitfrequenz und geringen Ausgangskapazitäten.
  • Die Ausgangstransistoren sind thermisch sehr ungünstig platziert. Die Transistoren haben nur knapp bemessene Kühlkörper und sind "kopfüber" angeordnet, so dass die Wärme im geschlossenen Gehäuse gegen die Leiterkarte steigt....
  • Insgesamt wurden vier Ausgangstransistoren ersetzt. Darunter drei 2N5160, die pro Stück zwischen 15€ und 20€ gehandelt werden. Soviel war mir das Gerät nicht wert. Daher habe ich überlegt, und beschlossen, Kompromisse in der Steilflankigkeit und der max. Ausgangsfrequenz einzugehen. Leider ist die Auswahl bei PNP-RF-Transistoren sehr eingeschränkt.
  • Bei der Fehlersuche wurde wieder einmal deutlich, wie zeitsparend und nahezu unersetzlich ein Kennlinienschreiber/curve tracer ist. Einer der 2N5160 war degeneriert, zeigte also bei höheren Kollektorspannungen nur sehr geringe Verstärkung. Mit einfachen Mitteln wie dem Multimeter-Diodentester lassen sich solche Defekte nicht ermitteln...
  • Im Fundus fanden sich noch 2SA1096 Transistoren mit einer deutlich geringeren Transitfrequenz und vergleichsweise hohen Kapazitäten. Diese habe ich verwendet und das Gerät funktioniert nach einer Kalibration einwandfrei, wenn auch mit stark verringerten Amplituden bei hohen Frequenzen, Die Anstiegszeiten von ehemals 7 ns/5 ns habe sich etwa verdreifacht. Der Arbeitspunkt passte recht gut. Die Reparatur ist reversibel.
  • Der 50 Ohm-Ausgang leistet nun 23 Vpp bei 5 MHz, die sich bei 25 MHz auf 8 Vpp und bei 50 MHz auf 3 Vpp reduzieren.
  • Das Kunststoff-Gehäuse hatte einige gebrochene Stehbolzen, die ich mit Heisskleber reparieren konnte.
Einige Bilder finden sich unten. Hierbei habe ich das einfache GRUNDIG GO 20Z Service-Oszi verwendet, von dem ich bereits berichtete...
Der Schlappmacher
Schlappmacher
Re: Wavetek 801 Pulsgenerator
Einige Bilder der reparierten Ausgangstufe und des einstellbaren Ausgangsignals...
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Magnus
Danke für Berichte
Zu 2N5160 könnte ich sagen, in Bucht gibt 5 stück für 10€
Übrigends den lasse durch BFW15/16 ersetzen, nur wenn deren Betriebspannung nicht so hoch ist.
Habe "einige" diese Transistor aus Antenneverstärker rausgepullt und paar als Ablenktransistor für eine Philips Scope (100Mhz BW)
Schlappmacher
Hallo Matt,
Danke, aber sind die BFWxx nicht NPN Typen? Und die 2N5160 sind spez. für Ic=400mA :D
Dem Angebot bei eBay aus USA konnte ich nicht trauen, und ich mag kein Zolldrama für ein paar Kleinteile eingehen.
Wie gesagt: Meine Reparatur ist ein Kompromiss...
Gute Nacht,
Der Schlappmacher
Argh!, habe falsch in Erinnerung BFW16A, 150mA dauerhaft und dann noch NPN statt PNP(nicht beachtet).
PNP und HF und kräftig: schwierig zu finden.. Gleiche Geschichte mit Tek 453A Vertikalverstärker bis ich eines in TV Tuner fand.
Tja, war spät ins Nacht und mit GLB-Limit von Lattice CPLD (programmierbare Logik) rumgeärgert, da ist meine Kopf noch woanders.
Übrigends habe ich eine Pulsgenerator Modell 114 von Tek getunt, von irgendwie <15ns auf 1,5ns (Abfall) und 3ns(Anstieg) abgesunken :-D (plus kleine Änderung an Ansteuerung von Endstufe).
Umbau ist länger her. Das ist schon nah an ECL-Leistungsfähigkeit (aber von 1V bis zu 10V stetig einstellbar)
Und ist sehr hilfreich für Entwicklung von schnelle diskrete Logikschaltung. Da optimierte ich paarmal bis Limit von Tek 647 (etwa 6ns Anstieg)
Leichte Überschwinger: keine Terminator/Abschluss benutzt
Freilich lässt deine Pulsgenerator auch optimieren mit andere Transistor und ggf minimale Schaltungsänderung.
Schlappmacher
Hallo Matt,
ach was, es war schon spät. Kein Problem...
BugleBoy hat geschrieben: [..]
ROCK'N ROLL! :bier2:
Ja, saubere Arbeit, Matt - wie immer. Wer so etwas einmal selbst versucht hat, der weiss um die Tücken im Detail...
Der Schlappmacher
Schlappmacher
das Gerät steht übrigens ab morgen bei der Radiobörse in Inning am Ammersee, Nähe München zum Verkauf.
Siehe http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=18&t=7328
Der Schlappmacher
