Grundig Heizelman
Phalos Southpaw
Grundig Heizelman
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich hab von einem netten Forenmitglied einen Grundig Heizelman in pflegebedürftigem Zustand bekommen.
Ich habe mich zuerst um die Uhr gekümmer die nicht mehr lief.
Nach eingehender Begutachtung: Motor verharzt
Also alles auseinandergebaut und schön gereinigt und neu geölt.
Beim Senderzeiger war die Leuchtfarbe ab. Aber wozu ist man denn Uhrmacher? Für sowas habe ich immer ein Päcken Leuchtfarbe zum selberanmischen zur Hand!
Fortsetzung folgt...
Hennes
Re: Grundig Heizelman
Beitrag von Hennes »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Fortsetzung folgt...
Gerne denn ich besitze den Heinzelmann auch. Er spielt zwar muss aber gemacht noch werden.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Stefan1974
Re: Grundig Heizelmann 1
Beitrag von Stefan1974 »
Hallo Phalos,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem "Neuzugang" - ich hatte das Angebot ausgeschlagen, da es mir nur um den Skalenzeiger ging, der bei Deinem Exemplar aber das gleiche Problem hatte (Leuchtfarbe abgeblättert).
Dazu dann auch gleich die erste Frage/Bitte: Welche Farbe zum Selbstanmischen verwendest Du? Dann mache ich es, wie von Dir geschildert.
Zweitens "hängt" auch bei meinem Heinzelmann der Uhrenantrieb: Der Motor läuft nur, wenn die Achse etwas herausgezogen ist. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du so genau wie möglich erzählen könntest, wie Du den Antrieb gereinigt hast...
Den Radioteil habe ich via "Kondensatorkur" bereits erfolgreich komplett überholt. Gebe bei Bedarf auch gerne bebilderte Tipps, denn auf Grund der Enge im Gerät ist das eine ziemliche Fummelei, gerade bei den blauen Kondensatoren unter dem Spartrafo.
Schon jetzt vielen Dank und Grüße
Stefan
Phalos Southpaw
Ich verwende dazu eine spezielle Paste von der Firma Bergeon.
Gibts in verschiedenen Farben. Ich hatte nur eine blaue da.
Ist auf Phosphorbasis und völlig ungiftig. Aber nicht zum Verzehr geeignet :mrgreen: Das Kit hat glaube ich etwas über 20€ gekostet. Reicht aber auch für viele Anwendungen.
Um den Rotor ausbauen zu können muss das kleine Zahnradtrieb von der Achse abgeschlagen werden.
Dazu muss man das komplette Uhrwerk von der Ziffernblattseite her zerlegen. Recht aufwendig...
Die Kondensatorkur habe ich auch schon gemacht. Die blauen habe ich auch schon ausgetauscht nachdem ich den Trafo abgeschraubt hatte.
Stefan1974
danke für die Tipps! Und wie kriegt man das kleine Zahnrad von der Achse, ohne etwas zu beschädigen? Ist es nur mit Druck aufgesteckt und kann abgezogen werden?
Hast Du auch Lade- und Siebelko erneuert? Hierfür hatte ich unter dem Chassis den ohnehin gefährlichen TA-Eingang demontiert, um Platz für die beiden Ersatzelkos zu schaffen.
Stefan
Phalos Southpaw
Der Netzelko ist noch in Ordnung den hab ich drin gelassen.
Das Zahnrad habe ich mit einer s.g. Triebnietmaschine abgemacht: http://www.beco-technic.com/images/prod ... 217813.jpg
zuendi
Beitrag von zuendi »
Na das freut mich, dass das Radio in fachgerechte Hände gelangt ist und es zu neuem Leben erweckt wird. Ich hoffe, dass Du das Gehäuse auch wieder in einem guten Zustand versetzen kannst und das alle "Bruchstücke" vollzählig waren.
Viel Glück und Freude damit.
Grüsse aus Potsdam - Frank
Phalos Southpaw
Leider nicht ganz, aber man sieht es nicht mehr so arg wie zu Anfang.
Ich weiß nicht ob ich an dem Gehäuse noch was mache oder es so lasse im Zustand mit "Gebrauchsspuren"...
Es ist weiß, da fallen Sprünge mehr auf als in dem mit dunklem Gehäuse...
Wenn jemand noch zwei passende Knöpfe für vorne hat wäre ich dankbar! :super:
Das kleine Häufchen unten sind die Zellen aus der Diode für die Gleichrichtung.
Diese wurde sehr heiß also habe ich sie entleert und eine normale Diode im Gehäuse der Originalen versteckt.
roady43
Beitrag von roady43 »
Gestern kam ein recht gut erhaltener Heinzelmann zu mir, der natürlich erst mal gereinigt wird und dann neue Kondensatoren verpasst bekommt.
@Stefan und Phalos: bebilderte Tipps zur Kondensatorkur (wenn möglich gerne mit Angabe der Werte) wäre natürlich super!
Eine an einem Stück Pertinax befestigte Spule hängt unten lose drin.
Muss die nur wieder ins Chassis gesteckt werden oder deutet dies auf ein grösseres Problem hin?
Leider fehlt der Grundig Schriftzug an der Front. Kann den mir jm. einscannen oder schön frontal fotografieren bitte? Werde versuchen das Logo zu rekonstruieren. Oder hat jm. ev. sogar diesen Schriftzug abzugeben? Die Knöpfe fehlen bis auf den Lautstärkeregler ebenfalls. Da bin ich wohl nicht der Einzige, der Ersatz sucht...
Danke für jede Hilfe.
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
roady43
doppelt gepostet - bitte löschen. danke.
Zuletzt geändert von roady43 am Mi Jan 28, 2015 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
roady43
Phalos Southpaw hat geschrieben:...
Lieber Ben
Alle Kondesatoren habe ich ausgetauscht, ausser denen im durchsichtigen Plastikgehäuse (ich denke das sind Styroflexe).
Da der alte Gleichrichter recht heiss wurde, habe ich ihn durch eine BN4007 und einen 166 Ohm Widerstand ersetzt.
Was für Werte hat deine neue Diode erbracht, bzw. hast du auch einen Widerstand vor dem Netzelko eingeschlauft? Mit den rund 166 Ohm stimmen die Spannungen stimmen dann ziemlich genau an den Röhren.
Ich hoffte so die leichten Übersteuerungen oder Verzerrungen im Klangbild eliminieren zu können, denn der alte Gleichrichter lieferte zu niedrige Werte (15%-20%). Hat aber nichts gebracht. Ich habe den Eindruck, dass der Ton sauberer wird, wenn ich ganz leicht neben dem Sender fokussiere.
Woran könnte das liegen, welche Röhre könnte verandtwortlich sein?
Ansonsten spielt der Heinzelmann recht gut und laut bei straken UKW Sendern.
Phalos Southpaw
Ich habe alte NOS Brückengleichrichter von Siemens (500V/3A) die perfekt in die alten Siemensgehäuse passen.
http://bw-schmitti.de/shop/images/produ ... 0220_1.jpg
Ich habe noch nie einen Vorwiederstand verwendet. Und bis jetzt läuft jedes meiner Radios noch.
Hat aber auch sicherlich seine Berechtigung.
roady43 hat geschrieben:
keine Roehre, der Abgleich muss ueberprueft und ggf. korrigiert werden.
@Phalos Southpaw,
der gezeigte Gleichrichter ist aber fuer 40V und 2,2A ;-)
Man kann jeden Si-Gleichrichter fuer wenigstens 250V verwenden. Die Belastbarkeit reicht fast immer aus, selbst die Winzigen in vierbeiniger IC-Bauform sind gut fuer ca. 800mA.
Phalos Southpaw
hf500 hat geschrieben:
@Phalos Southpaw,
Ach neee; Schlaumeier :mrgreen:
Die Bauform ist aber die gleiche. Darum ging's mir^^
Phalos Southpaw hat geschrieben: Die Bauform ist aber die gleiche. Darum ging's mir^^
das war sogar mir klar ;-)
Man muss nur wissen, dass Anfaenger (ich war auch mal einer) stark dazu neigen, Vorgaben 1:1 umzusetzen, weil sie es einfach noch nicht besser wissen. Dazu gehoert auch, Bauteilewerte sklavisch einzuhalten und wer sich dann einen B40C2200 kauft, um ihn als Anodenspannungsgleichrichter einzusetzen...
