Bakelitsockelröhre entfernen
Welle26
ich habe heute in meinem Radio das Chassis ausgebaut und angefangen zu reinigen. DAbei ist mir neben den sechs normalen Pressglassockelröhren der 50er auch eine Doppelgleichrichterröhre mit Bakelitsockel in die Hände gefallen. Als ich feststellte, daß
der Kolben in keiner Weise mit dem Sockel verbunden ist, versuchte ich gaaaaaanz zaghaft, die Röhre an ihrem Sockel herauszuziehen.
Diese hing jedoch fest in der Fassung. Da ich mit solchen Röhren keine Erfahrung habe und nichts zerstören wollte, wollte ich euch fragen, ob es normal ist, daß der Kolben locker ist (nicht mal verkittet) und wie ich eine solche Röhre ungefährlich herausziehe.
Welle26
Welle26
Phalos Southpaw
Re: Bakelitsockelröhre entfernen
Mit einem Schraubendreher den Sockel vorsichtig aus der Fassung hebeln und den Glaskolben dann mit Sekundenkleber-Gel wieder festigen.
Diese Röhren darf man immer NUR am Sockel entfernen.
Binser
Vorgehensweise ist richtig, bei Sekundenkleber-Gel melde ich Bedenken an...
Früher habe ich auch sowas verwendet und mir ist es ein paarmal passiert, dass der Glaskolben der Röhre im Betrieb durch die Erwärmung platzte. Vor allem, wenn rundherum großflächig geklebt wurde. Habe sodann Ersatz gesucht und bin bei UHU-Glas gelandet. Verspannungsfrei bis 125°C.
Was auch geht ist simpler PONAL-Leim. Hält auch gut.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Phalos Southpaw
Echt? Hatte ich noch nie
Ponal funktioniert bei mir auch gut. Sekundenkleber hab ich nie verwendet, weil ich auch von Spannungsrissen gelesen hatte.
Binser
Zudem hinterlässt Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis weiße Ränder auf Bakelitsockeln und dem Glas. Etwas mühsam auszupolieren.
Herr Wiki sagt zu Sekundenkleber:
Jörg
Grüße,Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind nicht feuchtigkeits- oder temperaturstabil, da unter entsprechenden Bedingungen das Polymer wieder gespalten wird. Außerdem lassen sich nur kleine Flächen richtig verkleben.
Jörg
Das mit dem Sekundenkleber stimmt und der richtige Hinweis kam auch schon. Es darf damit niemals komplett geklebt werden. Soll heißen: Sockel und Kolben nur an 3-4 Stellen punktuell kleben. Damit hatte ich dann bisher noch nie Probleme. Habe auf die Art bestimmt schon an die 100 Röhren geklebt. Und bisher haben die alle gehalten.
Aber Ponal geht auch gut. Hier allerdings mit dem Nachteil, das es eben entsprechend länger braucht mit dem Abbinden.
Was ich da auch schon mal so zum Probieren gemacht hatte - Ponal mit Bimsmehl vermischt und in den vorher gesäuberten Spalt gefüllt. Hält Bombenfest!
nflanders
Ponal Holz/Weißleim?
Gruss Nad
Binser
Welle26
Vielen Dank; ich werd´s mal mit Ponal Express versuchen.
Hotte
Das funktioniert am besten wenn Du den Leim mit etwas Wasser verdünnst und mit einer Spritze (aus der Apotheke oder vom Arzt) in die vorhandene Lücke einspritzt. Dann die Röhre einfach mind. 24 Std. in Ruhe lassen. So hat es bei mir bis jetzt immer funktioniert.Welle26 hat geschrieben:Vielen Dank; ich werd´s mal mit Ponal Express versuchen.
Achja, ich spanne die Röhren immer in einem Schraubstock ein, dann kann man von oben drauf gucken und sieht gleich ob der Glaskolben auch gerade steht. Korrekturen sind bei dem verdünntem Leim ja noch ohne Probleme möglich. Ausserdem kann man überschüssigen Leim gleich wieder mit einem feuchtem Tuch abwischen.
Gruß aus Walldorf ... Hotte
Welle26
Ja, so hab ich´s gemacht. Nur hab ich dem Holzleim noch etwas Spüli zum entspannen beigemischt.
- Wie sieht das mit Ponal denn bei Wärmentwicklung im BEtrieb aus?
