Mit 24V 48V schalten
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe vor eine elektrische Nebenuhr an meiner 24V Uhrenanlage zu betreiben.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Uhr 48V oder 60V braucht um zu funktionieren.
Meine gesamte Anlage basiert aber auf 12V oder 24V Gleichspannung (derzeit auf 24V eingestellt).
Nun die Frage:
Wie kann ich mit einer möglichst einfachen Schaltung dir 48V Uhr auch an 24V betreiben?
ACHTUNG! Es sind minütlich polwechselnde Gleichspannungsimpulse die die Uhren antreiben!
Sprich wenn +/-24V anliegt muss auch +/-48V für die eine Uhr rauskommen. Und beim Umpolen liegen -/+24 an -> also sollen auch -/+ 48V für die Uhr rauskommen.
Trafos etc. sind kein Problem zu beschaffen, aber mit einfachen Relais oder Dioden werde ich so nicht arbeiten können.
Hat einer von euch eine Idee?
batsch
Re: Mit 24V 48V schalten
Beitrag von batsch »
Mit zwei Relais, ein paar Dioden und einer 48V Gleichspannungsquelle ist es meiner Meinung nach am einfachsten.
Arne_BLN
Beitrag von Arne_BLN »
Handelsübliche Relais haben eine "Lebensdauer" von vielleicht 100000 oder 200000 Schaltzyklen, dürften damit für den Dauerbetrieb im beschriebenen Anwendungsfall nicht lange aushalten. Wie viel mA sollen die Impulse denn aushalten (d.h. steckt da irgendeine zu treibende Last/Motor usw. dahinter) ?
Ansonsten wäre ein Wechselrichter mit Hochtransformation->Gleichrichtung evtl. ne Lösung?
Arne
Das lässt sich recht einfach mit einer "Ladungspumpe" realisieren. Solch eine Schaltung besteht aus einem einfachen Rechteck-Oszillator mit Endstufe, ohne Trafo und nachgeschaltetem Verdoppler/Gleichrichter.
Phalos Southpaw
Die zu schaltende Last wären etwa bzw. MAXIMAl 100mA
Zumindest wenn ich nach den anderen Uhren geh, diese (gleiche Bauart/Firma) Spulen haben alle 600 Ohm.
Beitrag von Christoph »
Eigentlich müsste doch ein Relais mit zwei Wechselkontakten und zwei Dioden reichen. Eine Diode in Reihe zu der Spule, damit das Relais nur bei einer Polung schlatet, die zweite parallel zur Spule wegen der Induktion.
Die Kontakte polen dann die 48V entsprechend um.
Wie wäre es mit so einem alten Fernmelderelais? Die sollten doch ein paar Schaltspiele mehr mitmachen...
Arne_BLN
Christoph hat geschrieben:Wie wäre es mit so einem alten Fernmelderelais? Die sollten doch ein paar Schaltspiele mehr mitmachen...
Dafür braucht er aber dann 60Volt zum Umschalten, oder?
Ich denke der Vorschlag mit der Ladungspumpe dürfte der beste sein.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
jede Minute einen Wechselpuls von 48V aus 24V
Üblicherweise reicht bei 24V Uhren und unipolarer Ansteuerung mit 24V ein ausreichend dimensionierter Kondensator in Serie mit der Uhr und ein Ausgang, der jede Minute seinen Zustand ändert.
Also Ausgang (24V Rechteck, 2Hz, 50% dutycycle) invertieren und die Uhr mit C in Serie an die beiden (Push-Pull) Ausgänge.
Achja da gibt es ja schon eine Mutteruhr.... Quick&Dirty: Trafo als Pulsspannungsverdoppler schon probiert?
Ansonsten aus Trafo, D und C ein +-48V Netzteil bauen, Uhr einpolig auf Masse und den anderen über zwei Optokoppler (und Freilaufdioden) an +-48V , OKs dann mit antiparallel mit gemeinsamen R an das Originalsignal. Je nach Netzteil der Mutteruhr lassen sich die +-48 ja auch aus deren Trafo mit ein paar Cs und Ds gewinnen.
Zuletzt geändert von Henrik_V am Do Okt 23, 2014 21:33, insgesamt 3-mal geändert.
“ground” is a convenient fantasy
'˙˙˙˙uıɐƃɐ lɐıp puɐ °06 ǝuoɥd ɹnoʎ uɹnʇ ǝsɐǝld 'ʎɹɐuıƃɐɯı sı pǝlɐıp ǝʌɐɥ noʎ ɹǝqɯnu ǝɥʇ'
Phalos Southpaw
Ich habe eine Uhrenanlage die mit 24V läuft.
An dieser möchte ich die 48V Uhr betreiben. Ganz einfach.
Wichtig sind eben die polwechselnden Minutenimpule die die Uhren brauchen.
Phalos Southpaw
Ich hole das Thema nochmal hoch weil es aktuell ist und ich die Uhr gerne anschließen möchte.
Es gibt keine Möglichkeit extern 48 oder 60 Volt einzuspeißen.
Ich müsste also, plump gesagt, aus den polwechselnden 24V= Impulsen polwechselnde 48V= Impulse machen ohne zusätzliche Einspeisung.
guido0815
Beitrag von guido0815 »
Ich hätte schon eine Idee:
Eine Spannungsverdopplerschaltung mit zwei Dioden und Kondensatoren kombiniert mit einer Schaltung mit Transistoren und zwei Optokopplern, um die 48 Volt polwechselnde Impulse zu erzeugen. Ob die 24V Impulse ausreichen, den zweiten Kondensator genug aufzuladen müsste man ausprobieren.
Eventuell die Idee von Herbert aufgreifen und die Gleichspannungsimpulse mit einem Rechteckoszillator "zerhacken" und in den Spannungsverdoppler einspeisen.
Zuletzt geändert von guido0815 am Di Dez 16, 2014 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Phalos Southpaw
Die Schatzeit der 24V sind ca. 2 Sekunden.
guido0815
Hallo Zusammen,
hier mal ein erster Entwurf, wie ich das Problem lösen würde.
Zu Ermitteln wäre noch die Werte der Elkos hinter der Schaltstufe und die zu verwendende Frequenz: Eher 20 kHz oder 50 Hz?
Dann wäre noch das Problem, dass der 555 nur 18 Volt Betriebsspannung verträgt, was die Schaltung komplizierter macht.
Hier die Frage an die "Schwarmintelligenz": Kennt Jemand ein günstiges Rechteckgenerator IC mit 24V Versorgungsspannung?
Henrik_V
Einfacher Sperrwandler, Stichwort joulethief ?
Brücke hier nur mit OK gebaut...
Mit den Werten sollte man noch etwas spielen.....
guido0815
Henrik_V hat geschrieben:Einfacher Sperrwandler, Stichwort joulethief ?
Die Schaltung ist zwar schön einfach, aber den Transistor gibt es nicht bei Reichelt zu kaufen. Wo kann man ihn bekommen?
Ob die Optokopplertransistoren eine Nebenuhr sicher antreiben können und ohne Freilaufdioden nicht kaputt gehen, da bin ich mir nicht so sicher?
Die erzeugte Spannung ist hier übrigens 60 Volt.
Ich habe erst mal das http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap5/Kapitel5.html als Quelle für Schaltungsentwürfe von Spannungsvervielfachern gefunden.
Zuletzt geändert von guido0815 am So Dez 21, 2014 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
