Tefi-Bänder waschen
achim1
Tefi-Bänder waschen
Beitrag von achim1 »
Inzwischen haben sich schon einige Bänder angesammelt und ein großer Teil davon ist maßlos verdreckt. Die Nadel ist dann schon nach einer Minute im Dreck kaum mehr zu sehen, es knistert und knackt. Also das Band reinigen Aber wie? Mit Kohlefaserbürsten hab ich keinen Erfolg gehabt. Da geht zwar der lose Staub ab, aber alles andere bleibt dran. Durch das Aufwickeln des Bandes wird der Dreck ja regelrecht in die Rillen gepresst.
Die im anderen thread erwähnte Reinigung in US funktioniert gut, aber das vorherige, komplette Abwickeln des Bandes hat doch seine Tücken.
Also hab ich mal versucht das Band einfach in der Kassette zu lassen.
Hier seht ihr das dreckige Band, so wie ich es bekommen habe.
Im Werk scheinen zwei verschiedene Arten von Klebstoff für die Banderolen verwendet worden zu sein. Manchmal gehen sie bei Feuchtigkeitseinfluss ganz leicht ab und man kann sie dann wiederverwenden, machmal ist ein Ablösen aber auch unmöglich. Deshalb wird vorher ein Scan angefertigt der dann als Vorlage für das Neuzeichnen dient.
Jetzt wird die Kassette geöffnet und das Band vom inneren Wickel her einige Umdrehengen abgewickeelt. Das erleichter die Reinigung und schafft etwas mehr Luft zwischen Band und Wickelkern.
Jetzt wird die Kassette wieder geschlossen. Das Band schaut nun knapp einen Meter aus der Kassette und ist natürlich verdrillt - aber noch gut zu handhaben. Mit einem schwarzen Edding wird auf die Innenseite des Bandes eine Markierung angebracht. Dadurch weiß man beim Durchleiern wann das Band 1x komplett durch ist. Zwei Durchgänge haben sich als völlig ausreichend erwiesen.
achim1
Re: Tefi-Bänder waschen
Ein handelsüblicher Lamellenreiniger wird fragmentiert und das Band im Bad durchgezogen. Das entfernt den gelösten Dreck zuverlässig.
Da ich nur zwei Hände habe sind die folgenden Fotos unvollständig. Die Kassette kommt jetzt komplett in das Bad bis sie vollgelaufen ist.
Anschließend hält man die Kasssette über das US-Bad, so dass sich das Band zum größten Teil in der Lösung befindet. Nun wird segmentweise das Band aus der Kassette umgespult. Es wandert also durch das Bad und wird wieder in die Kassette gezogen. Wie erwähnt mache ich zwei Durchläufe. Zwischedurch kommt noch der Lamellenreiniger zum Einsatz.
Beim Durchleiern kann es zu kleinen Problemen kommen. Da der Antrieb des Wickeltellers fehlt, neigt das Band dazu sich immer enger an den Wickelkern zu legen. Bemerkt man beim Rausziehen einen erhöhten Widerstand, dann ist es meist ausreichend die Kassette etwas zu schütteln um das Band wieder zu lockern. In hartnäckigen Fällen öffnet man die Kassette und lockert den Wickel von Hand.
Ist das Band 2x durch wird es herausgenommen und man lässt die Kassettte abtropfen. Danach wird mit klarem, lauwarmen Wasser gespült. Ist die meiste Lauge draußen leiert man das Band nochmal unter einem Wasserstrahl 2-3xx durch die Kassette - solange halt bis kein Schaum mehr feststellbar ist. Es folgt kurzes Spülen in destilliertem Wasser und anschließendes Abtropfen.
Jetzt wird die Kassette wieder geöffnet und das Band wieder so weit aufgewickelt dass es nicht mehr verdrillt ist. Kassette schließen und ab auf das Tefi. Ich lass das Band jetzt auf dem Tefi durchnudeln und sauge das verbliebene Wasser mit Wattepads ab. Das dauert so 20 Minuten und man verbraucht ca. 50 Pads. Die kosten aber nur ein paar Cent.
achim1
Jetzt wird die Kassette wieder geöffnet und der Wickelteller mit dem Band entnommen. Das Band wird nun auf einen anderen Wickelteller umgesetzt. Zwischen Wickelteller und Bandwickel befindet sich nämlich ein dünne Plastikscheibe und das zwischen diesen beiden Kontaktflächen verbliebene Wasser bekommt man so nicht raus, daher nimmt man einfach einen trockenen Teller.
Die Kassette und alle Filzeinlagen werden nun noch vollständig getrocknet, dann kommt das Band zurück an seinen Platz in die Kassette und die wieder auf das Tefi.
Abschließend kommt jetzt noch der Föhn zum Einsatz um die letzte Feuchtigkeit zu entfernen. Ausserdem macht die Warmluftzbehandlung das Band wieder wunderbar geschmeidig und entfernt auch fast vollständig kleine Knicke und Verwerfungen. Man muss aber auf die Temperatur aufpassen. Zu heiß ist ungesund. Es werden wieder so zwei bis drei Durchläufe geföhnt, das dauert also ca. 3 Minuten. Anschließend lässst man das Band weiterlaufen bis alles vollständig abgekühlt ist.
Der Lohn für die Mühe ist ein blitzsauberes Band das wieder seidenweich durch das Tefi läuft.
Geil wäre es, wenn sich das alles automatisieren ließe. Einen Waschvollautomaten für Tefi-Bänder. Aber das würde ein großer Aufwand. Man bräuchte auf jeden Fall den motorischen Antrieb des Wickeltellers. Der Aufwand wird sich kaum rentieren. Die beschriebene manuelle Reinigung dauert etwa zwei Stunden.
Aber vielleicht hat ja jemand von euch auch eine viel bessere Ideee....
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
:super: :super: :super: :super: :super: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :super: :super: :super: :super: :super:
Geilomat3000 für die Beschreibung
Toll gemacht
Dorian Ryan
Beitrag von Dorian Ryan »
Tolle Arbeit!
Das ganze erinnert mich an die Reinigung und das Wiedereintüddeln in Super8-Kassetten. Undankbar und man braucht NERVEN. Hast du mal überlegt, das Band ganz aus der Kassette zu nehmen und zu reinigen?
Dorian
achim1
Ja, ich verfahre jetzt anders und bin damit wesentlich schneller. In einer knappen halben Stunde ist alles erledigt und die Verbesserung des Klangs nach einer Wäsche ist erstaunlich.
Das US-Bad ist gar nicht erforderlich, geht nur schneller.
Wenn Interesse besteht stell ich nochmal Bilder ein. Ich brauch nur jemanden der die Fotos machrt. Alleine geht das nicht.
Momnetaan bin ich dabei ein neues kristallsystem in das KC1 zu basteln.
