Funke Zusatzsockelfeld für Röhrenprüfgeräte
ralf02
Beitrag von ralf02 »
ich habe jetzt ein Zusatzsockelfeld für Funke Röhrenprüfgeräte bekommen und kenne aber einige der darauf befindlichen Fassungen nicht:
Unten die beiden Novalfassungen und dazwischen die Seitenkontaktfassung für z.B. RV12P2000 sind klar. Ganz rechts die sehr große 5-Kontakt-Fassung konnte ich nicht identifizieren. Ebenso links oben die beiden Fassungen mit jeweils 8 Kontakten konnte ich nicht finden. Bei diesen ist insbesondere merkwürdig, dass in die Löcher gar keine Stifte passen (in den Löchern ist jeweils ein Kreuz, sodass allenfalls Drähte dort hineingefädelt werden könnten). Was sind das für Fassungen bzw. für welche Röhren sind die ?
Re: Funke Zusatzsockelfeld für Röhrenprüfgeräte
Beitrag von BugleBoy »
ganz links ist offensichtlich für LV13
mitte: LS50 /GU50
und rechts, ganz gross: RL12P35
ralf02
Danke für die Infos. Dann scheint der Zusatz ja speziell zur Prüfung von Wehrmachtsröhren gebaut worden sein.
