Stoff-Netzkabel und Stecker ersetzen - Empfehlungen?
Nullkommafuenf
Die schönen alten Netzanschlusskabel mit Stoffummantelung und nicht mehr passenden Netzsteckern sollte man ja ersetzen.
Welche Händler/Hersteller/online-shops könnt Ihr Empfehlen. ich habe gelesen, dass es auch neu produzierte Textilkabel gibt. Ich suche Netzkabel und -Stecker, die optisch gut zu den 50er Jahre Röhrenradios passen. Was könnt Ihr empfehlen?
Dankeschön
Dankeschön
achim1
Re: Stoff-Netzkabel und Stecker ersetzen - Empfehlungen?
Ich halte mich da an das Original. War ein 2-adriges Kabel mit PVC-Isolierung dran dann kommt so eines auch wieder hin. Die sind noch erhältlich und zugelassen für leichte, ortsveränderliche Geräte bis 300V. Hatte das Original ein Textilkabel nehm ich wieder ein möglichst ähnliches. Wenn du bei Ebay mal "Textilkabel" eingibst kommt da ein breites Angebot.
Die passenden Bakelitstecker werden auch immer wieder mal bei Ebay angeboten, ansonsten lassen sie sich aus Schlachtgeräten gewinnen. Meist sind es Schukostecker bei denen der Schutzleiter nicht belegt ist. Das entspricht zwar nicht der Norm und ist nach VDE nicht zulässig, aber damals war das eben so. Gereinigt, poliert und glanzgestrahlt werden das wahre Schmuckstücke. Kein Vergleich zu dem Weichplastikschrott der heute üblich ist.
Engpässe oder Beschaffungsprobleme gibt es im Bereich Kabel/Stecker eigentlich nicht.
Elko
Oder guckst Du hier:
http://www.fragjanzuerst.de/dindex.htm
Hier kriegst du auch eine 2-adrige - so, wie`s mal war.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Also ich kaufe die immer als Meterware beim Elektroladen um die Ecke. Der hat da zwei Farben parat. Leider dreiadrig, aber das kann man ja ignorieren
Meter so um die 1,40 Euro. Kaufe da immer 10m oder mehr und habe dann in der Regel für ein Jahr ausgesorgt. Nicht bei jedem Gerät muß gleich immer ein neues Kabel ran.
DGLPP
oder auch hier:
http://www.radiokoelsch.de/advanced_sea ... f0496cabf9
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun! (Johann Wolfgang von * Begriff Göthe mit oe wird oft für SPAM verwendet, daher entfernt. *)
Fuxs
Guten Abend Nullkomma.... ,
sehr gute Erfahrungen habe ich auch bei: http://www.textilkabel-shop.de/ gemacht.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Stefan163
Der Schukostecker an einem schutzisolierten Gerät ist durchaus zulässig, er war es und ist es immer noch. Nur, das Zuleitungskabel hat halt 2 adrig ohne SChutzleiter zu sein. Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, z.B. bei einer Reparatur, dann darf der Schutzleiter nicht angeschlossen werden, und ist doppelt isoliert im Gerät zu sichern.
Textilummantelte Leitungen gibt es in einer großen Vielfalt zu kaufen, Hauptanwendungszweck ist der Leuchtenbau, aber das wurde ja hier schon mit diversen Einkaufsquellen bestätigt.
Nur, die moderneren Textilleitungen sehen halt doch anders aus, als jene der Bauzeit...
stefan
stefan
Oldradio
An jedem Bügeleisen sind die Stoffkabel verbaut, und auf jedem Schrottplatz zu finden.
Gruß Helmut
grueni
Ja, das stimmt schon, aber die sind in der Regel schwarz/weiß. So etwas bekommt man auch noch in Baumärkten.Oldradio hat geschrieben:Hallo
Im Online-Handel oder der Bucht bekommt man auch andere Farben. Für Radios passt meist braun oder schwarz am besten. Solche Textilkabel bekommt man meist leider nicht in einem Laden um die Ecke.
Ich habe mir für mein VE301 so ein Kabel besorgt.
Meine besagte Quelle ist eine Elektrofirma mit angeschlossenen Geschäft. Dieser Art findet man eigentlich recht häufig (zumindest in Berlin). Je älter die eingesessen sind, desto größer ist die Chance da fündig zu werden.Solche Textilkabel bekommt man meist leider nicht in einem Laden um die Ecke.
Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich habe da im hiesigen Umfeld eigentlich mehrmals Erfolg gehabt. Bin dann zum günstigsten hin und da geblieben. An Farben sind dort schwarz, dunkelbraun und manchmal hellbraun auf Lager. Besagtes schwarz/weißes hat der nun wieder nicht da. Das scheint wirklich eher eine "Spezialität" der Baumärkte zu sein.
harm
Hallo!Stefan163 hat geschrieben:Der Schukostecker an einem schutzisolierten Gerät ist durchaus zulässig, er war es und ist es immer noch. Nur, das Zuleitungskabel hat halt 2 adrig ohne SChutzleiter zu sein. Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, z.B. bei einer Reparatur, dann darf der Schutzleiter nicht angeschlossen werden, und ist doppelt isoliert im Gerät zu sichern.
stefan
Gibt es für diese Anordnung technisch wichtige Gründe? Ich schliesse meine Röhrenradios nämlich immer dreiadrig mit Schutzleiter an.
Muß ich jetzt alle Radios zurückrufen, die ich in den letzten 25 Jahren neu verkabelt habe?
Gruß, Harm.
Außer bei Allstromgeräten und Geräten mit Spartrafo spricht meiner Meinung nach kein technischer Grund dagegen, das Chassis mit dem Schutzleiter zu verbinden. Man macht so aus einem Gerät der Schutzklasse II (schutzisoliert) eines der Schutzklasse I (schutzgeerdet). Dabei sind aber zwei Dinge zu beachten:
Die Schutzleiterverbindung muss den Vorschriften entsprechen. Zum Beispiel muss der Schutzleiter an beiden Enden, also im Netzstecker und im Radio, so angeschlossen werden, dass er beim Herausreißen des Kabels zuletzt abreißt.
Außerdem muss die Angabe "schutzisoliert" bzw. das Zeichen dafür, die beiden konzentrischen Quadrate, unkenntlich gemacht werden, weil dies ja nicht mehr zutrifft.
Im Grunde verbessert diese Änderung die elektrische Sicherheit, außer in einem Fall: Wenn ein so geändertes Radio an eine zweipolige Elektroinstallation angeschlossen wird, führt eine Unterbrechung des kombinierten Null- und Schutzleiters dazu, dass das Chassis unter Netzspannung steht. Diese Gefahr besteht aber bei jedem Gerät der Schutzklasse I, das an so ein Netz angeschlossen wird.
harm
Hallo Lutz!
Na, dann ist ja alles in Ordnung. ich hatte immer gedacht, es macht die Geräte sicherer. Aber da man ja bei Röhrenradios als Normalverbraucher praktisch nie an Metallteile kommt reichen zwei Adern natürlich. Allstrom und Spartrafo habe ich (noch) nicht.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
achim1
Danke Stefan für die Info. Allerdings bilde ich mir ein, sogar hier im Forum gelesen zu haben, dass das nicht zulässig wäre weil eine Schutzerdung vorgegaugelt wird die nicht vorhanden ist. Ich kann mich aber auch irren.Stefan163 hat geschrieben:Der Schukostecker an einem schutzisolierten Gerät ist durchaus zulässig, er war es und ist es immer noch. Nur, das Zuleitungskabel hat halt 2 adrig ohne SChutzleiter zu sein. Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, z.B. bei einer Reparatur, dann darf der Schutzleiter nicht angeschlossen werden, und ist doppelt isoliert im Gerät zu sichern.
stefan
harm hat geschrieben:..... Aber da man ja bei Röhrenradios als Normalverbraucher praktisch nie an Metallteile kommt reichen zwei Adern natürlich. .
Hallo Harm,
oh, Vorsicht mit dieser Aussage
http://www.radiomuseum.org/r/ferguson_501_ac.html
Auf dem Rückwandfoto sieht man sehr schön, dass das gesamte Chassis "blank" steht.
Manches Gerät der frühen 30er hat gar ein komplettes Metallgehäuse (z.B.Huth, AEG, Nachkrieg: Lumophon).
Sonderfall: Wega hat bei Geräten Anfang der 50er ein dreiadiges Kabel verbaut, bei dem die 3. Ader im Stecker endete (ähnlich bei SABA), dort aber nicht angeschlossen war-> diente als Antenne.
Wollte ich nur mal zur Abrundung des Gesamtbildes einfließen lassen, nicht als Kritik
Die Diskussion um 2- oder 3-adrigen Anschluss wurde oft geführt. Bei Interesse mag man das Für und Wider nachlesen.
Was die Netzstecker betrifft: Vielfach wurde Ende der 50er / Anfang der 60er mit Einbau der neuen Schutzleitersteckdosen im Haushalt der Radiostecker passend befeilt. Wenn dies fachmännisch gemacht wurde, verwende ich solche Originalstecker sehr gerne, gerade bei Vorkriegsgeräten.
Manchen Stecker habe ich selbst in dieser Hinsicht befeilt, weil ich einem DKE nun keinen klobigen Schutzkontaktstecker anschrauben wollte.
Netzkabel ersetze ich nach Originalvorgabe (also je nachdem, ob schwarzes Gummi, 2-adrige Litze oder Stoff verbaut war), wenn das Original noch erkennbar ist.
Ich habe auch schon alte Kabelstränge aus der braunen Ummantelung herausgezogen, das klappt manchmal, und ein neues intaktes Netzkabel hineingezogen.
Die braunen oder schwarzen Neukabel bekommt man anscheinend nur regional im Geschäft. Hier in der Ecke habe ich keinen Laden finden können, da muss das "Netz" herhalten.
