Heute was ganz feines gekauft :)
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Heute habe ich mir eine Linearwickelmaschine von Aumann zugelegt. Wirklich was ganz feines. Zwar schon etwas betagt, aber in Top-Zustand. Wenn ich mich damit etwas eingearbeitet habe sind neue Netztrafos und verschachtelte Ausgangstrafos absolut kein Problem mehr. :bier:
Achja, ein Ständer für die Vorratsspulen war auch noch dabei, der ist aber nicht zu sehen auf den Bildern.
Zuletzt geändert von röhrenfan2011 am So Nov 16, 2014 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
power-dodge
Re: Heute was ganz feines gekauft :)
Beitrag von power-dodge »
Huii klasse,
da kann man ja wen was ist an Dich wenden. Gut zu wissen :super:
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
röhrenfan2011
Ja will ich hoffen. Ich muss nur noch mal eine Formelsammlung zur Berechnung der Wicklungszahl machen. Außerdem muss ich nochmal ein bisschen recherchieren wie Tränklackieren der Trafos am besten mit Hausmitteln klappt.
Niklas
power-dodge
Da wird bestimmt Dir jemand tipps geben, machen bestimmt auch andere User.
Ist es aber bei z.B. Radios, wenn man Trafo neu macht.
Das man die Wicklungen zählen muss die man abwickelt?
Alexander
röhrenfan2011
Kann man machen wenn man den Trafo nicht neu berechnen will. Ist aber mühsam bei manchmal 1000 Windungen. Denn abwickeln kann ich mit der Maschine nicht und damit die Windungen zählen.
Wenn man keine Mühe scheut, ist es besser den Trafo neu zu berechnen und damit für die heutigen Spannungen und allgemein für die Schaltung des Radios zu optimieren.
Niklas
Beitrag von hoeberlin »
Nur als kleiner Hinweis, und bitte nicht!! als Belehrung zu verstehen:
Ein üblicher Netztrafo für Röhrenradios hat 3 Wicklungen, eine Primärwicklung, meist mit Anzapfungen für verschiedene Netzspannungen, sowie 2 Sekundärwicklungen, eine für die Heizspannung, und eine für die Anodenspannung.
Die Windungszahl dieser Wicklungen ist für die korrekten Spannungen wichtig, bei Nordmende gibt es in vielen Schaltplänen die Angaben zu Windungszahlen und Drahtstärken.
Ich finde es übrigends Klasse, das sich jemand an diese Materie herantraut, das verdient meinen absoluten Respekt!
meint Henning, der zwar schon öfters Trafos abgewickelt hat, aber bisher am Wiederaufbau scheiterte, und vor vielen Jahren an der Stelle aufgegeben hat.
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
ich möchte Dir die Freude an dem Teil nicht nehmen, aber in der Originalversion wirst bei Einzelanfertigung von Spulen/Trafos nicht glücklich.
Der Motor geht mit viel zu hoher Drehzahl los, ein Einrichten der Maschine auf die Drahtstärke und die seitlichen Anschläge ist langwierig und "drahtfressend"
Ich habe eine vergleichbare Maschine bei der ich den Universalmotor gegen einen Schrittmotor mit entsprechender Steuerung ausgetauscht habe. Damit kann man die Drehzahl von Null bis etwa 300 (an der Wickelspindel) stufenlos regeln, ein vernünftiges Arbeiten ohne ewige Einrichterei ist damit möglich.
Der Universalmotor läuft in der niedrigsten Drehzahl schon mit etwa 600 bis 1100 an der Wickelspindel.
Hans
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Mir ist das alles zu hoch, aber ich finde es klasse, wenn sich jemand da noch rantraut und Trafos selbst wickelt.
Ich suche eigentlich auch schon eine kleine Maschine, weil es mich irgendwie fasziniert und ich auch zumindest Netztrafos wickeln will.
Ausgangsübertrager sind wieder ein Qantensprung weiter, als Netztrafos, die sind nicht ohne.
Also viel Erfolg mit dem Teil!
:bier:
Hans_L
Hi Vagabund,
der Weg ist das Ziel : :)
Ich bin auch dazugekommen, weil ich bei meinen alten Geräten auf die Netztrafos jeweils 15 bis 30 Primärwindungen draufwickeln wollte. (damit sie auch bei meiner Netzspannung von 235V noch brummfrei und ohne Überlastung laufen können, Stelltrafo kann ja jeder :wink: )
Hans
Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
Hi Niklas,
Schönes Gerät :D
vllt. hilft dir diese Seite weiter: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Gruß, Oliver :hello:
Beitrag von BugleBoy »
Und da habe ich auch Erfahrung mti Trafowickelei, aber eben ohne solcher Maschine.
da nehme ich gerne : Getriebemotor aus Kopiergerät.
röhrenfan2011
So heute hab ich die Maschine mal richtig getestet. Ergebnis: Ich persönlich bin damit vollstens zufrieden. :)
Hans_L hat geschrieben:Der Motor geht mit viel zu hoher Drehzahl los
Eventuell war bei deiner Maschine etwas nicht in Ordnung oder das war bei deinem Modell so. Meine ist im absoluten Originalzustand und der Motor dreht langsam und kraftvoll los. Kann man sehr gut mit arbeiten.
Naja gut, in Bezug auf die richtige Einstellung der Spulenbreite und Drahtstärke ist es ein wenig unpräzise. Aber ich seh es so, im Vergleich zum freihändig wickeln ist das purer Luxus und da die Maschine fürs Hobby ist, macht es ja nichts, wenn es etwas gefummel ist.
Die Röhrenbudenseite kenn ich schon. Eigentlich kann man da alles nachlesen was man wissen muss.
Niklas
Hans_L
Hallo Niklas,
meine war auch im Originalzustand, war aber nicht unter ca. 600 zu bekommen, wenn ich das Pedal noch weiter losliess, blieb sie stehen.
Vielleicht war da wirklich was kaputt, hab da aber nicht lange überprüft, sondern gleich umgebaut.
Ein weitere Vorteil des Schrittmotors ist der augenblickliche Stop, beim Betrieb mit dem Universalmotor lief die Spindel immer einige Umdrehungen nach (was man durch Einstellen einer niedrigeren Windungszahl kompensierenmuss)
Due hast eine etwas andere Vorschubeinheit dran als meine.
Kannst Du mal ausprobieren, wie breit die "schmalste" Spule ist, welche damit einstellbar ist?
Bei mir sind das etwa 25mm, deshalb plane ich noch einen Umbau der mechanischen Laufwagenumschaltung auf eine el-(magnetisch?) betätigte, die Ideen sind aber noch nicht ausgereift.
Hans
röhrenfan2011
Hans_L hat geschrieben:Kannst Du mal ausprobieren, wie breit die "schmalste" Spule ist, welche damit einstellbar ist?
Die schmalste Spule die ich wickeln könnte wäre 2mm breit.
Inzwischen habe ich auch rausbekommen, wie ich sofort die Vorschubeinheit auf die Drahtstärke einstellen kann. Die Lösung ist ganz einfach, das Einstellrad hat zwei Skalen, höchstwahrscheinlich hat das was damit zu tun, in welche Rille ich den Antriebsriemen für die Einheit spanne, und da muss ich einfach nur die richtige Skala wählen und schon ist das ausreichend genau.
Also ich denke schon das ich da eine Maschine bekommen, die eine sehr präzise Ausstattung hat. :D
Niklas
