Hornlautsprecher
MatthiasD
Hornlautsprecher
Beitrag von MatthiasD »
Ich hoffe, ich bin meinem Lautsprecherthema hier nicht ganz falsch.
Ich habe kürzlich eine Anregung aus dem für mich empfehlenswerten Buch "Radios der 50er Jahre"
aufgegriffen, und mich an einem Lautsprecherselbstbau versucht. Der Autor verweist auf das Problem der etwas begrenzten Leistung bei einstufigen Röhrenverstärkern und den Nachteilen im Frequenzgang, wenn man genötigt ist, mehr an der oberen Leistungsgrenze zu arbeiten. Er verweist auf das weniger bekannte Thema (zumindest bei mir) Hornlautsprecher. Zugegeben ein gestrecktes Horn würde ich mir auch nur schwer im Wohnzimmer und noch schwerer als Testbox am Bastelplatz vorstellen können. Die folgende Seite gibt aber von der Theorie bis hin zum Bauplan alles notwendige Wissen dazu und ich entschloß mich, die kleinste Box mal nachzubauen.
http://www.hornlautsprecher.de/ dann in Projekte - Miniplay gehen
Überraschend war der relativ geringe Materialaufwand. Ich habe mich natürlich an die Lautsprecherempfehlung gehalten. Der Begriff "Teiber" ist für mich noch ungewohnt.
Ich habe die Platten aus MDF im Baumarkt schneiden lassen und lediglich die Schrägschnitte dann selbst ausgeführt. Interessanterweise verlangte ein Baumarkt 3,60€ ein anderer 4,40€ für Material und Zuschnitt. (ich habe das Material zeitversetzt für die zweite Box gekauft). Ich habe mal testweise noch die Bauteile für einen Sperrkreis mit bestellt und verbaut.
Ich habe aber nicht viel Unterschied im Tetsaufbau hören können. Da ich die Platten komplett verklebt habe, musste ich die Tests noch mit Schraubzwingen machen. Es bleibt zu überlegen, ob man mit entsprechender Dichtung eine Platte (bzw. einen Deckel) nur verschraubt.
Wenn ich die Arbeit mal nicht rechne, liegt der Materialaufwand je Box bei etwa 15€ und das ist selbst bei einem Misserfolg kein großes Risiko. Ich habe nicht ausreichend beachtet, dass Montagekleber beachtliche Fugen erzeugt. Entweder man rechnet das mit ein oder muß abschließend noch schleifen Mit Pattex ging es bei der zweiten Box etwas besser.
Zur Zeit läuft der Probebetrieb im Wohnzimmer. Ich habe es gar nicht groß angekündigt und trotzdem hat unsere 15jährige (die kein Krachtyp ist :D ) sich ungefragt lobend über die Klangqualität geäußert. Also ganz daneben liegt diese Experiment wohl nicht. Ich wollte eigentlich nur einen brauchbaren Lautsprecher für meinen Reparaturarbeitsplatz. Jetzt werde ich wohl noch einen bauen müssen.
Gruß in die Runde
Matthias
Matthias
nflanders
Re: Hornlautsprecher
Beitrag von nflanders »
Super...aber Vorsicht, auch Lautsprecherboxenbau macht süchtig! Am besten alles mit Weissleim kleben...schnelle Aufhübschung geht auch mit Tapete..ausser man steht auf MDF... :mrgreen:
Aber keine Sabas wg Greecones schlachten! :shock:
Was ist das für ein BB ...ein Visaton FRS8?
Gruss Nad
MatthiasD
Ja ich habe den Visaton FRS8 verbaut. Da ich vorzugsweise Röhrenverstärker verwende, habe ich die 8Ohm Variante genommen. Mir fehlt noch ein wenig die Praxis beim Boxenbau. Ich würde aber nicht versuchen, ohne nachzurechnen einfach einen anderen Lautsprecher (z.B. Greencone) einzusetzen. Vorräte an Lautsprechern hätte ich auf jeden Fall noch. Passende Dekorfolien habe ich schon geordert. Dann mache ich auch noch ein paar Bilder.
Matthias
nflanders
na dann viel Spass beim hören....BB sind was ganz besonders, mit dem Nachteil dass es einen sog. Sweetspot gibt...man muss genau in der Mitte der LS sitzen, dann hat man eine wunderbare Räumlichkeit...daneben fällt die Bühne in sich zusammen....aber das kann man nicht beschreiben, dass muss man gehört haben.... :super:
Gruss Nad
nflanders
noch ein Tipp: winkle die LS mal so ein dass Du genau dort sitzt (Ohrenhöhe) wo sich die Achsen treffen und einmal noch etwas mehr so dass sich die Achsen vor Deinem Kopf schneiden, macht sehr viel aus in Bezug auf Staffelung und Bühne.
Viel Spass! :hello:
Gruss Nad
MatthiasD
Stimmt, interessant zu hören, wie sich die Richtcharakteristik der oberen Frequenzen auf das Klangbild auswirkt.
Hier ist noch ein Bild im Rohzustand (MDF) und angebunden an ein Telefunken Compact. Da kommt natürlich wieder ein Röhrenempfänger hin. Ich habe aber auf die schnelle ein Stereo Gerät zu Testen gebraucht. Heute habe ich die Boxen noch geschliffen und es kommt noch Folie darauf. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, den Boxenselbstbau mal zu testen.
Matthias
Matthias
MatthiasD
Hier noch ein Nachsatz zum Boxenbau. Zum einen sind die MDF Boxen jetzt mit einer ersten Folie bezogen und sehen damit etwas ansehnlicher aus.
Dann kam mir heute die Idee die Überreste eines Tonmöbels, welches ich nicht erhalten konnte, zu recyceln.Ich bin also mit zwei früheren Türen eines Musikschrankes, welche herrlich furniert wurden und eine gut erhaltene Lackschicht haben, zum Baumarkt gezogen und habe diese für Bauteile einer weiteren "Edelbox" zuschneiden lassen.
Ich muss nur die Schnittflächen noch bearbeiten. Entweder furnieren oder (warscheinlicher) spachteln und schleifen und dann schwarz lackieren.
Für mich eine positive Überraschung, dass die Rückseiten der Platten mit dem gleichen Furnier belegt wurden. Die Innenseite der Box muss ich also nur schleifen und lackieren und habe gleich eine passende Optik.
Ich bin froh, dass ich die Platten auf diese Weise noch sinnvoll verwerten konnte.
Matthias
Matthias
nflanders
Gute Idee!
Gruss Nad
