Kontaktbezeichnungen Funke W16
ralf02
Beitrag von ralf02 »
ich habe hier ein Funke W16, dass ich gerade nach der Anleitung zur Erweiterung und Umschaltung vom 1. Juli 1950 "aufrüste". Nach der Anleitung sind auch einige neue Fassungen (weitere Octalfassung, Rimlock, Loctal, 2 x Miniatur und RV12P2000) einzubauen. Hierbei sollen die neuen Fassungen in der Weise verdrahtet werden, dass Kontakte mit gleicher Bezeichnung jeweils mit dem entsprechenden Kontakt der Stahlröhrenfassung (8-polig) zu verbinden sind. Die Kontakte tragen nach dem "Funke-System" die Bezeichnungen H1, H2, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die Heizungskontakte lassen sich ja noch leicht herausfinden. Welche Kontakte aber jetzt die Bezeichnungen 1-6 tragen, weiß ich weder bei der Stahlröhrenfassung noch bei den neu eingebauten Fassungen. Ich habe derartige Pläne für das W18 oder auch für das RPG 4/3 gefunden, jedoch keinen Plan für das W16. Weiß jemand die Belegungen für das W16 oder hat sogar jemand die "Frontplattenschaltung" für das W16 da ?
Re: Kontaktbezeichnungen Funke W16
Hallo Ralf,
vielleicht hilft die Belegung des W19 ja weiter (Ansicht von der Verdrahtungsseite!):
Viel Erfolg!
ralf02
Danke für die Info, die Frage ist, ob die Belegungen vom W19 mit denen des W16 übereinstimmen. Ich habe jedoch festgestellt, dass z.B. die beiden Oktalfassungsvarianten sowohl beim W19 als auch beim W18 und auch beim RPG 4/3 übereinstimmen, sodass ich mit der Beschaltung der 2. Oktalröhre bei meinem W16 anhand der übereinstimmenden Belegungspläne des W18, W19, RPG 4/3 mal anfangen werde.
