Ich habe an meinem Grundig 5066 (http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko ... _5066.html) alle defekten/hochohmig gewordenen EROs und WIMAs ausgetauscht, da sie teilweise schon zu Widerständen geworden waren! Dies machte sich dadurch bemerkbar, dass bei Wiedergabe der Musik ein Krachen und Knacksen aus dem Lautsprecher kam, das immer lauter und häufiger wurde, je länger das Radio lief.
Okay, ich habe nun alle WIMAs und EROs getauscht und alles nochmal durchgemessen: Es klingt jetzt wieder sauber und gut. Aber: Leider ist nun das Wunschklangregister (bis auf die "Sprache"-Taste) ohne Funktion, zumindest höre ich nach Drücken der einzelnen Tasten keinen Unterschied mehr im Gegensatz zu vorher!
Ich habe alle Kondis noch einmal durchgemessen und keine Unregelmäßigkeiten in den Werten festgestellt, zumal ich auch Kondis mit den korrekten Kapazitätswerten und Spannungsfestigkeiten eingebaut habe.
Wo sollte ich jetzt nochmal nachschauen oder woran könnte es liegen? Ich bin etwas ratlos...
Dominik
