Meine AM-Draht/Zimmerantenne
Robin
Beitrag von Robin »
Ich habe vor kurzem einen Thread eingestellt um nachzufragen, welche Antenne sich gut für die AM Bereiche eignen könnte.
Empfolen wurde mir eine Drahtantenne, einfacher, beliebiger Draht der unter dem Dach aufgespannt wird.
Also habe Ich heute mal die Spule einer alten Ferritantenne aufgemacht, die mir genug Draht gab von der einen Wand zur anderen. Die Frage währe ob Ich das so richtig gemacht habe :wink:
Der Draht geht von einer Wand zur anderen (Jeweils ein bisschen Draht um die nadel einer Reißzwecke gewickelt, etw. zwei Windungen, welche in der einen und der anderen Wand steckt.) Der Draht wird schräg neben dem Fenster abgeleitet und geht mit einer Reißzwecke befestigt unter dem Fenster entlang (In der mitte geht es vom dünnen Draht über eine Klemme auf ein dickeres Kabel) Das Kabel ist durch eine weitere Reißzwecke, die durch das Kabel gesteckt ist befestigt, welches vom Fenster weg in einen Bananenstecker am Antennenanschluss meines Wildbad 11 geht :)
Dazu die passenden Bilder: (Der Daht wurde auf der einen Wand etwas höher gehängt, auch ist er isgesamt nicht an der höchsten Stelle des Dachs, upps :roll:)
https://www.dropbox.com/sc/zd79kgysfcph ... CL7dXGf0Fa
https://www.dropbox.com/sc/fno0km7snk6k ... qfyWVyo4Ta
https://www.dropbox.com/sc/frf41d0dx0m6 ... JX3MOlbx6a
https://www.dropbox.com/sc/yavp03g226s4 ... jUO16qqBMa
https://www.dropbox.com/sc/tg8uxifm8lbn ... C5xFAFPS9a
https://www.dropbox.com/sc/y5czuags6iay ... zamKPMmtZa
https://www.dropbox.com/sc/zxma1kdt6spl ... uFUAh27YKa
Robin :hello:
HVR4000er
Re: Meine AM-Draht/Zimmerantenne
Beitrag von HVR4000er »
Warum denn eine Ferritantenne schlachten? Es gibt 1000 andere Drahtquellen.
Eine Langdrahtantenne eignet sich wegen der EMV-Verseuchung im stätdischen urbanen Raum nur noch für abgelegende ländliche Gegenden, am besten in irgendeinem Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern. Solche Objekte gibt es für 10.000 Euro. Als Nebeneffekt sieht man in klaren Nächten die Milchstraße. (Licht- und EMV-Verschmutzung korrellieren)
Da wo ich wohne ist z.B. nur noch eine Ferritantenne und ein eigener induktiver AM-Sender sinnvoll, um ein Webradioprogramm auf das Dampfradio aufzuschalten. Traurig aber wahr.
schrengisch
Beitrag von schrengisch »
Zieht doch in die Eifel - da geht noch einiges! Na ja, wenn der elektrische Weidezaun auf Mittelwelle knackt, kann man ja auch mal die Batterie desselben abklemmen... :wink:
nflanders
Beitrag von nflanders »
schrengisch hat geschrieben:Zieht doch in die Eifel - da geht noch einiges! Na ja, wenn der elektrische Weidezaun auf Mittelwelle knackt, kann man ja auch mal die Batterie desselben abklemmen... :wink:
..und dann den Weidezaun als Antenne nehmen! :super:
Gruss Nad
ColonelHogan9162
nflanders hat geschrieben:
Wollt ich auch grade sagen, dann darf nur keiner wieder anklemmen sonst hat man Dampfradio auf die harte Art :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andi
frank_w
Beitrag von frank_w »
eine Rahmenantenne funktioniert immer.
moure
Beitrag von moure »
... eine Unterdach-Drahtantenne ist mit Sicherheit eine suboptimale Lösung. Sie fängt den ganzen Störstrahlmist mit ein. Rahmenantennen, Magnetic Loops o.ä. dagegen weitaus weniger. Schalte nur einmal ein Gerät mit einem Schaltnetzteil ein, du wirst den Unterschied hören. Von der Empfangsleistung ist eine kurze Drahtantenne sowieso unterlegen. Meine Versuche haben gezeigt, dass eine Magnetic Loop empfangsmäßig mit einem Halbwellendipol mithalten kann. Da musst du schon ganz nett viele Meter Draht aufhängen und für jedes Band ein Stück abschneiden oder anstückeln, damit die Drahtantenne in Resonanz ist. Eine Drahtantenne muss wirklich lang sein, d.h. mehr als die Wellenlänge lang, als Beverage-Antenne ein Vielfaches der Wellenlänge. Passt tendenziell nicht unters Dach. :lol:
Moure
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Robin,
Deine Drahtantenne finde ich eigentlich ganz prima. Und die Idee, den Draht einer abgewickelten Ferritantenne zu verwenden, ist gar nicht so schlecht, im Gegenteil, es handelt sich dabei um HF-Litze, und die ist tatsächlich besser als "beliebiger" Draht.
Ob Du jetzt viele Störungen einfängst oder nicht, hängt ja doch sehr von Deiner Umgebung ab. Weil Du es Dir selber optimal einrichten kannst, hast Du bestimmt längst alle Schaltnetzteile, Energiesparlamen und LED-Lampen stillgelegt oder wenigstens zum Radiohören abgeschaltet, nehme ich mal an. Deine Deckenleuchte sieht ja nach einem "echten" Trafo für Halogenlampen aus, und der macht ja keine Störungen. Und wenn Du dann noch Nachbarn hast, die etwas weiter weg wohnen, hast Du Glück.
Also bis dahin erst mal: Alles richtig gut.
Ich wünsche Dir viel guten Empfang damit.
Für Radio North (es handelt sich um einen nur 1 kW schwachen Sender aus Nordirland auf Mittelwelle 846 kHz) wäre eine Rahmenantenne oder eine Ferritantenne aber vielleicht doch leistungsfähiger, deswegen sind die Ratschläge, die Du hier lesen kannst, sicher auch richtig.
Georg N.
