Philips Capella BD 700
oppa-klaus
Momentan bin ich bei der Reparatur eines Philips Capella BD 700. Grundsätzlich funktioniert
das Gerät, nur die Spannung nach der Gleichrichtung ist ca. 15 bis 20 V unter Soll.
Stromaufnahme ist fast i.O.
Dann wäre noch die Schirmgitterspannung an der 3. UKW-Röhre (EF 42)
Soll 1,45V Ist ca. 130V, umliegende Bauteile alle gewechselt.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Vielen Dank Klaus
Vielen Dank Klaus
Re: Philips Capella BD 700
Hallo Klaus,
was hältst du von einem Schreibfehler, denn bei einem G2 Strom in der Höhe von 0,44 ist ein Wert um die 140 V vollkommen normal, meine ich
volvofan58
Moin Klaus,
wie kommst Du auf 1,45 Volt am Schirmgitter, bei mir im Plan steht 145 Volt und dann wären die 130 Volt im Rahmen?
Welchen Wert hast Du denn gemessen?oppa-klaus hat geschrieben:Stromaufnahme ist fast i.O.
oppa-klaus
Danke erst mal für die schnelle Antwort
Im Plan sind bei mir 1,45 V angegeben, nach dem Spannungsabfall am Widerstand habe
ich auch den entsprechenden Strom errechnet also vermute ich auch einen Druckfehler.
Wäre schön wenn es so wäre.
Vielen Dank Klaus
Vielen Dank Klaus
Mahlzeit und Hallo hier!
Ich lasse das mal ohne Kommentar hier so stehen. Es geht doch darum, oder?
PS.: Vergrößert so
PPS.:
PS.: Vergrößert so
PPS.:
oppa-klaus
Hallo Paulchen
Genau darum geht ES und diesen Plan habe ich auch.
Danke
Gruß Klaus
Danke
Gruß Klaus
Es ist und bleibt ein falsch gesetztes Komma !
volvofan58
kurios, dann habe ich hier wohl einen Blindgänger auf der Platte. Selbst bei voller Vergrößerung sehe ich bei mir kein Komma.
Druckfehler, beidemale.
Nachrechnen: Die Betriebsspannungsleitung fuer das Schirmgitter der Roehre hat 230V (ich nehme mal die Schirmgitterspannung der Endroehre angenommen).
Schirmgitterstrom 0,44mA, Vorwiderstand 180k Ohm. U=RxI, gibt 180k mal 0,44mA, ergibt etwa 79V.
230V minus 79V sind.... na? 151V. Also in der Groessenordnung dessen, was erwartet wird.
Der Nachweis, dass es hier sogar zwei Fehler im Schaltbild sind, ist erbracht. Da hat wer einen Fehler gemacht (oder einen Fliegenschiss fuer ein Komma genommen) und den abgeschrieben. Kommt vor, daher rechne ich unplausible Spannungs- oder Stromwerte immer nach.
Walterh
Dass ihr Euch nicht noch in die Haare kriegt, hier ein Ausschnitt aus der Service-Doku des (vergleichbaren) BX700A
Viele Grüsse, Walter
Hat schon mal jemand nach solchem Vermerk gesucht, wie z.B. ( alle Spannungen mit Messgerät 1000Ohm/Volt gemessen )
Wenn dem so ist, dann kann es durchaus sein, das das verwendete Messgerät die Spannung soweit belastet, das da tatsächlich nur noch 1,45 Volt gemessen wurden, bei gleichzeitigem Ausfall des Empfangs.
...meint Henning
...meint Henning
2000 Ohm/Volt
meint
...bis morgen!
meint
...bis morgen!
oppa-klaus
Hallo Walterh
Noch mal zum Thema Schirmgitterspannung, in der Dokumentation für das BX 700 A
die ich auch besitze aber vergessen habe darin nachzusehen sind 145 V angegeben.
Leider eben alles nur in Niederländisch, mit viel Phantasie kann man aber manches
herauslesen und deuten.
Noch mal Dank an Alle für die Hilfe
Gruß Klaus
Gruß Klaus
