Lautstärke nicht regelbar
ad313
Beitrag von ad313 »
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und benötige Hilfe.
Ich habe einen Dachbodenfund, ein Telefunken Opus 8, mit einer Reihe neuer Kondensatoren zum Leben erweckt.
Es klingt recht gut und hat auch guten Empfang. Nur leider spielt das Radio nur auf voller Lautstärke. Der Lautstärkeregler zeigt keinerlei Funktion. Poti habe ich zerlegt, gereinigt und Schleifer dreht sich auch. Wie kann ich den Fehler beheben?
Danke für eure Bemühungen
radioharry
Re: Lautstärke nicht regelbar
Beitrag von radioharry »
Moin Moin,
Willkommen im drf
Vermutlich ist die beim Kondensator wechseln ein Fehler unterlaufen und einer der kondensatoren ist nicht an seiner alten Position gelötet.
ad313
Beitrag von ad313 »
Ja, das ist gut möglich, habe allerdings kein vorher Foto gemacht.
Hat jemand einen detaillierten Anschlussplan vom Opus 8 zur Verfügung?
Thomas
Hallo Thomas,
ich hoffe das du den Schaltplan und die Erfahrung damit umzugehen hast.
Der C52 liegt zwischen dem Schleifer des Lautstärkereglers und dem Steuergitter der EABC80, diese Verbindung wäre zu prüfen
Außer der Möglichkeit, dass ein Bauteil oder eine Verbindung falsch angeschlossen wurde, kommen noch folgende Defekte als Ursachen für diesen Fehler in Frage:
Eine Unterbrechung im Poti an dem Ende der Widerstandsbahn am linken Anschlag. Hattest Du die Funktion des Potis nach dem Zusammenbau mit dem Ohmmeter geprüft?
Eine Unterbrechung des 220 Ohm-Widerstandes zwischen diesem Anschluss des Potis und Masse. Dann müsste der Fehler aber weg sein, wenn die Taste "Sprache" gedrückt ist.
Ein Fehler der Röhre EABC80. Dann tritt der Fehler aber nur bei UKW oder auf den AM-Bereichen auf, und normalerweise auch nicht in voller Lautstärke.
