Ist das noch zu retten?
TPM
Beitrag von TPM »
Mir ist heute beim Umräumen wieder mein Grundig 4040 in die Hände gefallen. Da der Apparat möglicherweise mein
nächstes Projekt wird (schwanke noch zwischen 4010 und 4040, jemand eine Idee was mehr lohnt?) habe ich ihn mal
näher angesehen.
Das Problem jetzt ist das Furnier an der Oberseite, seht selbst:
Da hat sich schon mal jemand dran versucht, das weiße Zeug erinnert mich an Autospachtel...
Kann man da noch was machen?
Oder muss das neu furniert werden?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Ist das noch zu retten?
Beitrag von Ralf »
Moin Tim.
Was hier zu tun ist, siehst du ja selber.
Zuerst muß der Spachtel und der alte Lack runter.
Danach kann man sich entscheiden ob man das Furnier nur etwas ausbessert, oder ob man es komplett neu macht.
Zum ausbessern benötigt man neues Furnier, was in Farbe und Textur dem alten ähnlich ist.
Da die Beschädigungen nur im hinteren Bereich sind, wäre es vielleicht sinnvoll einen kompletten Streifen des alten Furniers hinten heraus zu nehmen und zu erneuern, denn Schnittstellen in Texturrichtung fallen nach dem lackieren kaum noch auf.
Ohne das Furnier zumindest auszubessern wird es wohl nicht gehen. Ob sich der Aufwand lohnt mußt du selbst entscheiden. Da das Gehäuse im Falle des schlachtens sowieso entsorgt wird, könnte man ja vorher noch mal herum probieren.....
Gruß Ralf :)
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Ralf,
Danke für Deine Meinung und die Tipps zur Sanierung.
Den Apparat habe ich jetzt wieder in die letzte Ecke gestellt, für später...viel später...
Bruns Super 8250 A
john.hawk
Beitrag von john.hawk »
ich hoffe nicht, für sehr viel später.
Wenn Du etwas Zeit und Arbeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* willst, furniere es neu. Es lohnt sich doch bei dem schönen Radio.
Das alte Furnier bekommst Du bestimmt mit heißem Wasser runter. Damals hat man sicher noch Knochenleim verwendet und der ist wasserlöslich. Versuch das erstmal an einer Stelle i. d. Nähe der Spachtelschäden. Vorher anschleifen, damit das Wasser einziehen kann. Wenn es geht, dann am Besten mit nassem Lappen und Dampfbügeleisen. Wenn das alte Furnier nicht runter geht, dann überfurnieren. Vorher plan schleifen. Passendes Furnier gibt es in der Bucht.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
