Hallo ,
Frage an die Spezis: Wenn es getrennte Wicklungen sind (Optisch nicht immer zu sehen) wie Messe ich am besten?
Erst die Primär-Seite (Ohm-Meter) Dann die Sekundär Seite?
Wenn es KEINE getrennte Wicklungen sind, ist das Messergebniss an Pri. und Sek. identisch?
Hab was gefunden:
Spar- oder Trenntrafo?
Wie bekommt man bei einem vorhandenen Trafo heraus, ob es sich um einen richtigen Trenntrafo handelt? Ganz einfach: Mit einem Ohmmeter oder einen Multimeter im Ohmbereich mißt man den Widerstand zwischen jedem Primär- und Sekundäranschluß. Ist er unendlich hoch, haben die beiden Spulen keine leitende Verbindung und es handelt sich um einen Trenntrafo. Ist ein kleiner Widerstand zu messen, z. B. 2 Ohm, so haben die Spulen elektrischen Kontakt und sind nicht voneinander isoliert.
Messung der leitenden Verbindung zwischen Primär- und Sekundärwicklung
Die beiden Zeichnungen oben zeigen die Messungen an einem Sekundäranschluß. Die gleichen Messungen macht man anschließend am anderen Sekundäranschluß. Sind weitere Sekundär- und / oder Primäranschlüsse vorhanden, sind auch diese durchzumessen! Sofern es sich um einen Trenntrafo handelt, darf bei allen Messungen keine leitende Verbindung oder kein kleiner Widerstand (einige Ohm) angezeigt werden! Nur dann ist der Trenntrafo in Ordnung.
Stelltrafo Messen
GeorgK
Stelltrafo Messen
Im Prinzip schon einmal richtig. Damit kriegst Du raus, ob es sich von der Bauart her um einen Trenntrafo handelt oder nicht. Allerdings offenbart diese Messung keine Isolationsfehler, die sich erst bei höheren Spannungen bemerkbar machen, ist also nicht geeignet für eine Überprüfung, ob die Isolation in Ordnung ist.
GeorgK
Ja Lutz, stell mal dazu einen Beitrag, ist bestimmt sehr Interessant.röhrenradiofreak hat geschrieben:Im Prinzip schon einmal richtig. Damit kriegst Du raus, ob es sich von der Bauart her um einen Trenntrafo handelt oder nicht. Allerdings offenbart diese Messung keine Isolationsfehler, die sich erst bei höheren Spannungen bemerkbar machen, ist also nicht geeignet für eine Überprüfung, ob die Isolation in Ordnung ist.
